  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    @lenny-cb Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, wo dein Fehler ist.
    Welche Konfiguration hat der Rollladen? Ich sehe nur 3 Logzeilen, die mir sagen, dass der State ein number will ... Der Rest ist Glaskugel schauen.
    OK, ich versuche das mal mit Bildern der Konfiguration dar zu stellen.
    Einstellung Rollo EG Eingang
    Einstellung Rollo EG Wohnzimmer
    Einstellung Rollo EG Küche
    Extra-Einstellungen --> Sonderzeiten
    Extra-Einstellungen --> Weihnachtseinstellungen
    So, was passiert:
    alle Rollos fahren zum Sonnenuntergang auf die vorgegebene Position runter. Eingang auf "Weihnachtsposition", die anderen beiden auf die "Zwischenposition" --> soweit OK
    Um 17.15 Uhr, wenn das "späte Schließen" für die Zwischenpositionen auslöst, passiert nichts und der Fehler im Log kommt. Jedoch sehe ich in den zwave2 Adapter-Objekten unter targetValue, dass ein Wert "0" gesetzt wurde. Wird nur halt nicht verarbeitet.
    hier noch der Auszug aus dem Log von gestern:
    2021-11-24 17:15:00.089 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
    2021-11-24 17:15:00.101 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-24 17:15:00.129 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
    2021-11-24 17:15:00.135 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
    2021-11-24 17:15:00.139 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_006.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-24 17:15:00.174 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
    Vielleicht auch noch wichtig, der Fehler bei allen dreien tritt erst mit Update auf Version 1.3.8 auf. Davor kam der Fehler nur wenn versucht wurde die Weihnachtsstellung spät zu schließen.
    Sag Bescheid wenn du noch was brauchst oder ich was testen kann/soll.
    Vielen Dank!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3920
    @lenny-cb Danke dir ... Fehler wird in der nächsten Version gefixt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #3921
      👍 Top
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3922
        Ab sofort steht die Version 1.3.9 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.3.9 (2021-11-25)
        • (simatec) Bugfix between Level
        • (simatec) many small Bugfixes
        • (simatec) docu updated
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) Dev-Dependencies updated
        • simatecS simatec
          Changelog
          1.3.9 (2021-11-25)
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          #3923
          Die Rolläden fahren alle die ganze Zeit nach Vorgabe wunderbar.
          Jetzt habe ich bei 3en die "Weihnachtsposition" gesetzt und "spät runterfahren" aber alle fahren brav wieder ganz nach unten.
          Und sie sind für auf und zu auf Wohnbereich gesetzt, oder muss runter auf Wohnbereich (Automatik)?
          • C Offline
            Cino
            #3924
            Das mit der Weihnachtsbeleuchtung Position ist tatsächlich eine gute Idee.
            Sollte man auch so benannt als Variable in den Adapter zukünftig aufnehmen. Wenn schon automatisiert dann auch mit Kanonen auf Spatzen.
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • M Mike Hellracer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3925
              @mike-hellracer
              Was hast du denn für eine Version und was hast du in den Weihnachtseinstellungen definiert?
              M P 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Cino
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3926
                @cino verstehe deinen Post nicht
                • simatecS simatec
                  @mike-hellracer
                  Mike Hellracer
                  #3927
                  @simatec
                  Sorry, habe gerade gemerkt das mein Prod System noch die stable hat. Aber sollte das nicht auch schon mit der gehen?
                  Aber bevor wir uns zuviel Gedanken mache.
                  Wann willst du die 1.3.x nach stable überführen?
                  • M Mike Hellracer
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3928
                    @mike-hellracer hmmm schwer zu sagen … momentan sind augenscheinlich keine Bugs mehr vorhanden. Warte aber noch ein paar Wochen auf Feedback.
                    • simatecS simatec
                      @mike-hellracer
                      puppet1912
                      #3929
                      @simatec
                      Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post weiter oben. Ich hatte eine Problemstellung bezüglich einer Art Weihnachtsbeleuchtung gepostet.
                      Grundsätzlich suche ich eine Lösung mit Hilfe des Adapters, dass ich einzelne Rolläden eines Bereichs (bspw. Wohnbereich) automatisch später schließen lassen kann, trotz dass andere der Gruppe zur der Zeit Schließen die für den Bereich eingestellt ist.
                      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                      • simatecS simatec
                        MartyBr
                        #3930
                        @simatec
                        Ich habe den Frostschutz bei meinen Rollläden aktiviert. Vielen Dank für die Integration in shuttercontrol 👍
                        Was mir (und wahrscheinlich alle Nutzer) noch fehlt, ist der Einbau beim Hochfahren. Aktuell kann man den unteren Anschlag festlegen, so dass das Rollo nicht am Boden festfriert. Aber er kann auch im Rollladenkasten festfrieren, so dass er beim herunterfahren Probleme macht. Hier wäre auch ein Datenpunkt für den Anschlag oben nötig.
                        Bsp. hochfahren bis 98% bei HM-Geräten.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #3931
                          @simatec sorry, muss Dir schon wieder aufm Sack gehen. Mir ist noch etwas aufgefallen.
                          Ich hatte vor Kurzem erst auf den zwave2-Adapter gewechselt. Dort wird ja nicht mehr alles in "Level_1" gemacht, sondern "currentValue" und "targetValue". Current zeigt an und target steuert. OK, soweit gut.
                          Mein Problem, mein Schlafzimmerrollo geht nicht mehr zu.
                          Einstellungen:
                          AUF --> AUS (also Öffnung manuell am Taster)
                          ZU --> Sonnenuntergang --> klappt nicht
                          Meine Vermutung ist, vielleicht kannst das bestätigen, dass der Adapter von einem falschen Wert ausgeht, da dieser vom State "targetValue" geholt wird (schaut zumindest so aus) (Im Bild rot markiert)
                          Diesen Wert habe ich nun mal manuell auf 99% (also offen) gesetzt. Wenn das Rollo heut zu geht, wird es wohl daran liegen.
                          Wie gesagt, passiert nur, wenn die 2. Richtung nicht automatisch über den Adapter gesteuert wird, sondern am Taster manuell.
                          Vielen Dank fürs anschauen!
                            Einstellungen:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3932
                            @lenny-cb Ich rate dir da einfach mit Alias zu arbeiten. Da kannst du ein State dann dementsprechend konfigurieren
                            Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #3933
                              hilf mir mal. wie soll das gehen? (wie man eine Alias anlegt weis ich. Unklar is, wie ich das Shuttercontrol beibringe?
                              Aber prinzipiell hätte ich Recht mit meiner Annahme zu diesem Fehler/Funktionsweise?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3934
                                @lenny-cb na du verwendest statt den normalen IDs, die alias IDs...
                                a8cf94cd-29c8-49f6-9885-e1f399b38477-grafik.png c489c902-0d32-406d-8dbf-47ff90c7105f-grafik.png
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #3935
                                  @da_woody genau da ist da Problem. Ich habe Fibaro RollerShutter 2. Beim zwave2-Adapter gibt es 2 State´s.
                                  currentValue -> zeigt die Rollohöhe an
                                  targetValue -> steuert die Rollohöhe
                                  Ändere ich die Rollohöhe direkt am Taster (verkabelt mit Fibaro) beim Fenster, wird nur der state "currentValue" geändert. (ist aber nur Anzeige)
                                  Nun ist es so, dass der Adapter Shuttercontrol vermutlich nur den state "targetValue" liest und steuert.
                                  Bedeutet, wenn ich über den externen Taster öffne, bleibt "targetValue" wie es war und Shuttercontrol denkt, dass das Rollo noch zu ist und steuert nicht.
                                  ich bräuchte quasi einen Alias der den einen State liest und den anderen State steuert.
                                               <---<---<-----lesen-----<---<---<currentValue
                                  ALIAS
                                  >--->--->---schreiben---> -->---> targetValue
                                  sowas geht doch nicht!?
                                  • simatecS simatec
                                    Mike Hellracer
                                    #3936
                                    @simatec
                                    Meine Rolläden fahren seit geraumer Zeit wunderbar auf und ab. Die Schattenfunktion und auch das öffnen/schließen über die Fenstergriffe gehen wunderbar.
                                    Jetzt habe ich für einige die Weihnachtsfunktion aktiviert und nach der Konfiguration auch auch brav mittels "openAll" neu initialisert.
                                    Trotzdem bleiben sie nicht auf der "Weihnachtsposition" stehen, sondern fahren weiterhin unverändert runter. Ich hoffe jemand kann mir sagen, was ich noch einstellen muss.
                                    Ich verwende die Version 1.3.9 und hier ist anbei meine aktuelle Konfiguration soweit ich denke, dass sie dafür zuständig ist.
                                    Wenn jemand weiter Daten braucht ergänze ich sie gerne.
                                    Die Haupteinstellungen des Rolladen:
                                    Die Weihnachtseinstellungen des Rolladen:
                                    Die Weihnachtseinstellungen des Adapter:
                                    Die Extraeinstellungen des Adapter:
                                    Was mir beim "Suchen nach dem Fehler" aufgefallen ist. Obwohl ich alle Einstellungen für Schlafen, Wohnen, Kinder gleich habe sind die DP für autoChildren, autoLiving, autoSleep unterschiedlich. Und egal was ich über den Adapter auch einstelle die DP bleiben unverändert.
                                    Kann mit jemand sagen was ich ggf. falsch mache, oder was ich noch machen muss, dass die Weihnachtseinstellungen nicht beachtet werden?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @simatec
                                      MartyBr
                                      #3937
                                      @mike-hellracer Deine "Weihnachtszeit" beginnt erst am 1.12. 😀
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        Mike Hellracer
                                        #3938
                                        @martybr
                                        "leck mich fett" ich sehe es.
                                        tatsächlich "Ein Fehler 60" (Fehler ist 60 cm vor dem Bildschirm)
                                        und ich suche schon dseit 3 Tagen 😁 😁 😁 😁
                                        schäm :(
                                        Kannst du mir auch sagen, mit welchen Einstellungen die 3 DP bestückt werden?
                                          ALIAS
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #3939
                                          @lenny-cb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                          immer dieses neumodische zeuch... :D
                                          was ist wenn du nur mit valueTarget arbeitest? da müsste ja immer der richtige wert drinnen stehn.
                                          i c, dein problem sind die taster... :( ich glaub aber, daß es mit dem aliasmanager möglich ist den current in den target zu schreiben... wenn nicht, müsste da ein blockly künstler was drehn können.
