7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
    Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
    Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
    Überschneidung gab es keine.
    Um 20:28 hatte es 22,50 °C
    Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3581
    @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
    Teste dann bitte nochmal.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
      puppet1912
      #3582
      @simatec
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • P puppet1912
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3583
        @puppet1912
        Nimm mal die aktuelle aus dem latest
        RaspiUserR P 3 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @puppet1912
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #3584
          Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
          Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
          Was mache ich falsch ?
          HomoranH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #3585
            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Vielleicht weiß es das log?!
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #3586
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
              Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #3587
                der rote Button kommt mir auch komisch vor
                wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                läuft es dann?
                  läuft es dann?
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #3588
                  läuft es dann?
                  Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    läuft es dann?
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #3589
                    @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                    P RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      puppet1912
                      #3590
                      @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                      • simatecS simatec
                        @puppet1912
                        puppet1912
                        #3591
                        @simatec
                        @puppet1912
                        Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                        Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                        Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                        Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                        Danke und Grüße
                        • P puppet1912
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #3592
                          @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3593
                            ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                            Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                            Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                            Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                            Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                            Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                            • P puppet1912
                              @simatec
                              @puppet1912
                              Danke und Grüße
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3594
                              @puppet1912
                              Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                              • FredFF FredF
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #3595
                                1.2.0
                                  läuft es dann?
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #3596
                                  läuft es dann?
                                  ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
                                  Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
                                    läuft es dann?
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #3597
                                    @raspiuser
                                    erledigt ....link text 😊
                                      puppet1912
                                      #3598
                                      @simatec
                                      @simatec
                                      Kann ich gerne tun, muss nur eben schauen wie und wo das funzt.
                                      Evtl kann ich aber schon einen Hinweis geben. Im Log stand gestern jetzt noch ein Hinweis den ich nicht recht deuten kann. Im Thread gab es dazu ja schon mal was.
                                      "Level conversion is enabled" ...und das nach unterschreiten der "10" für die Elevation.
                                      ![0_1628940344165_levelconversion.JPG](Uploading 100%)
                                      Grüße
                                      • C Offline
                                        cga
                                        #3599
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe vor kurzem meine Rolladen umgestellt auf den Shuttercontrol Adapter da dieser doch sehr viele Funktionen bietet.
                                        Da ich für den automatischen Auf und Ab Betrieb mich auf die Astro Einstellungen berufe habe ich nun jedoch eine Frage. Werden Rolladen die vor dem Eintreten des Sonnenaufgangs Ereignis manuell in eine Position gefahren werden nicht mehr berücksichtigt beim Automatikbetrieb? Mir ist dies bei 2 Rolladen heute morgen aufgefallen.
                                        Ähnliches verhalten bei Rolladen gestern Abend die geschlossen werden sollten. 2 Rolladen die manuell im Laufe des Tages nachjustiert worden, sind am Abend nicht heruntergefahren worden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
                                        Beste Grüße
                                        • C cga
                                          Hallo Zusammen,
                                          Beste Grüße
                                          mabeca96
                                          #3600
                                          ist es mögliche einen Regensensor zu integrieren, damit der Rollladen bei Regen schließt?
