7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3441
    @FoxRo
    da hat man nach längerer Zeit, weil alles gut läuft, mal den Debugmodus wieder abgestellt und schon kommt ein merkwürdiges Verhalten.
    Um 02:00 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt
    Um 03:24 wurde Fenster Schlafzimmer geöffnet; Rollo fuhr auf 100% ---> passt
    Um 08:42 wurde Fenster Schlafzimmer geschlossen; Rollo fuhr auf 0% ---> passt nicht
    Rollo Schlafzimmer wäre um 08:00 auf 100% gefahren. Fenster war da offen, also war es bereits auf 100%.
    2021-07-11 02:00:03.459  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
    2021-07-11 03:24:06.272  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
    2021-07-11 03:24:57.360  - info: shuttercontrol.0 (13372) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
    2021-07-11 08:00:00.052  - info: shuttercontrol.0 (13372) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
    2021-07-11 08:42:20.510  - info: shuttercontrol.0 (13372) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
    2021-07-11 09:15:00.051  - info: shuttercontrol.0 (13372) #21 Set ID: Rollo Laura value: 100%
    ° Fixer ---> iob fix
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      @simatec ich habe es jetzt nochmal überprüft, der Datenpunkt steht auf FALSE und trotzdem schließen die beiden Rollos mit "Wohnbereich Automatik" mit dem dritten zusammen. Der dritte Rollo schließt rein nach Uhrzeit.
      Kann ich etwas zur Verfügung stellen um der Sache auf den Grund zu gehen?
      Ja.rod
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #3442
      @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Hatte ich auch:
      Wollte die Fenster putzen und habe die DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und "shuttercontrol.0.control.autoSleep" auf "false" gestellt, damit die nicht fahren, wenn ich da rum hantiere.
      Trotzdem sind die Anlagen gefahren, was mich doch sehr verwundert hat, da dieses früher schon mal richtig funktionierte.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        Hatte ich auch:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3443
        @röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Hatte ich auch:
        Kann es sein, dass der Rollladen in sunprotect gefahren sind?
        Dies musst du extra deaktivieren.
        Sonst bitte den Debuglog posten
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bishop
          @simatec
          ist es möglich !?! :)
          Eine Option bei der Einstellung "Rollladen in Sonnenschutz halten" zu integrieren, zwecks Hitzeschutz.
          Stelle mir vor, dass ab Aussentemperatur > Wert er den Sonnenschutz hält.
          Bei einer Aussentemperatur < Wert er den Sonnenschutz verlässt.
          Hoffe ich habe es verständlich geschrieben...
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3444
          @bishop
          Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Ja.rod
            @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
            Ja.rod
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3445
            Ja.rod
            Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Hatte ich auch:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #3446
              @röstkartoffel was ist los mit euch? warum in der config fummeln? wegen fenter putzen?
              stoppe einfach den adapter wenn du putzen willst. wenn fertig, start und die welt dreht sich weiter...
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Röstkartoffel
                #3447
                @da_woody
                Nee, nicht in der config, sondern über die VIS den Datenpunkt auf "false" oder "true" setzen. Dafür sind solche Control-Buttons im Adapter doch da.
                • simatecS simatec
                  Hatte ich auch:
                  Röstkartoffel
                  #3448
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Hatte ich auch:
                  Ja, das könnte sein, das da sunprotect eingegriffen hat.
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #3449
                    Bei mir hat vorher auch Sunprotect gegriffen, ich hatte dann zwischenzeitlich das Fenster gekippt, der Rollo fuhr in Lüftposition, wie gewollt. Nachdem alle Fenster aus dem Sunprotect gingen, weil Wetter schlecht, bliebt der Rollo im Esszimmer in der Lüftposition, sollte der nicht komplett hochfahren ?
                    @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Hast da die Option "In Summer not Down" aktiviert? Der Late down schaltet das astrogesteuerte Down nicht aus! Es lässt somit ein 2.Schliessen zu, wenn man das will. Wenn dies mit dem Spät Schliessen also nur im Sommer willst, dann schalte "im Sommer nicht schliessen" ein und definiere die Daten für Deine Sommerperiode. Wenn dies Fix erst mit Spät schliessen geschlossen werden soll, dann stelle das Astrogesteuerte Schliessen auf "Aus" oder "nur manueller Betrieb".
                    Hm das war gar nicht das Problem glaube ich. Das spät schließen wäre ja in Ordnung gewesen, so sollte ja auch die Funktion sein. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben oder maximal in die Lüftposition, weil das Fenster offen ist ? Oder wird das hier komplett ignoriert ?
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      FoxRo
                      #3450
                      @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      ... sollte der nicht komplett hochfahren ?
                      .. Fenster war offen und er fuhr bei Astro Sun down komplett zu, sollte hier der Rollo nicht oben bleiben..
                      Ich vermute somit, dass Du Dir das Handbuch nochmals zu Gemüt führen müsstest, denn da ist es gut beschrieben, wie der Trigger und der Aussperrschutz funktionieren, resp. typischerweise gesetzt werden müssen. Der "Aussperrschutz" findet je nach Bedürfnissen auch bei Fenstern Anwendung :-)
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                      Kapitel: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                      und in Deinem Fall wichtig! : Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                      Viel Erfolg
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        @FoxRo
                        FoxRo
                        #3451
                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        @FoxRo
                        Dein Log lässt leider einiges vermissen - zb. wie am Morgen das Schlafzimmer hochgefahren wurde..? Kann es sein, dass du da manuell ohne Shuttercontrol hochgefahren bist?
                        So wie du es aktuell beschreibst riechts für mich nach einem fehlenden Positionsupdate, nachdem hochgefahren wurde. Wenn Shuttercontrol hochfährt, wird dies intern gleich gemacht. Wenn manuell fährst, musst Du sicherstellen, dass nach dem Move, die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wird.
                        Viel Erfolg!
                        • F FoxRo
                          @FoxRo
                          Viel Erfolg!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3452
                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Nein, Rollo war offen. Wurde durch "Fenster auf" um 03:24 automatisch durch Shuttercontrol (Aussperrschutz) hochgefahren.
                          Um 08:00 wäre es hoch gefahren (eingestellte Zeit für "morgens öffnen". Tat es natürlich nicht, da schon offen.
                          1000%ig nicht manuell gefahren.
                          Ich hab jetzt wieder Debug aktiviert und werde es heute nachstellen.
                          • F FoxRo
                            Viel Erfolg
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #3453
                            Viel Erfolg
                            Dann muss ich da noch mal genauer schauen. Dachte hätte das richtig eingestellt. Hier mal die Settings vom Rollo.
                            Kann es sein, das das Shading nur einmalig passiert, sprich wenn er es aufhebt, weil zu dunkel zu kalt, aber später die Sonne wieder knallt und die Temp steig er an diesem Tag kein Sunprotect mehr macht ?
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Viel Erfolg
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #3454
                              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              definitiv nicht.
                              bei überschreiten der temp und anschließendem unterschreiten des offsets fährt die Beschattung beim nächsten überschreiten wieder. und das ggf. mehrfach
                                Viel Erfolg
                                FoxRo
                                #3455
                                Dein Aussperrschutz darf hoch und runter fahren. Setze in auf ‚öffnen‘ , dann fährt er bei offenem Fenster nicht mehr runter.
                                Sunprotect setzt nur aus, wenn manuell fährst oder die definierte Sonnenhöhe unterschritten wird.
                                Viel Erfolg!
                                  FoxRo
                                  #3456
                                  Ja, versuch es mal nach zu stellen und stelle das Log hier rein. Dann kann ich das evtl mit dem Debugger nachstellen und so auch den Bug finden, wenns einen gibt.
                                  Viel Erfolg!
                                  • simatecS simatec
                                    @bishop
                                    bishop
                                    #3457
                                    @bishop
                                    Kenne ich!
                                    Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                                    Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                                    • Christoph1337C Christoph1337
                                      ich brauche nochmal einen Tipp.
                                      Irgendwie fährt der Rollo weiterhin nicht automatisch herunter. Darum habe ich heute mal den Tag über das Log mitgeschnitten.
                                      Gegen 15:00 habe ich die Einstellungen nochmal leicht angepasst und den Bereich für den Winkel von 60 auf 90 erhöht, darum der restart im Log.
                                      LOG
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                      Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      #3458
                                      @christoph1337 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      LOG
                                      Niemand eine Idee?
                                        LOG
                                        Niemand eine Idee?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3459
                                        @christoph1337
                                        auto_sun eventuell für den Rollladen aus?
                                        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F FoxRo
                                          Viel Erfolg!
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #3460
                                          Danke dir, werd ich mal umstellen.
                                          Heißt aber nach wie vor, bei Spät schließen, interessiert das nicht, da wird geschlossen egal, was dort steht. Dann setzte ich logischerweise bei der Terrasse kein spät schließen und Aussperrschutz auf öffnen.
                                          Dieser Aussperrschutz greift ja nur für die Abendfahrt richtig, also z.b. Sonnenuntergang. Was muss ich denn noch einstellen,das wenn Fenster offen ist, das Rollo bei Sunnenuntergang nicht fährt, sondern erst beim schließen oder eben bei spät in der Nacht schließen ? Muss hier auch auf öffnen gestellt werden beim Aussperrschutz ?
                                          Wenn dann die Bedingungen für Sunprotect erneut erfüllt sind, sollte er dann wieder fahren, oder erst am nächsten Tag wieder, wenn ich Sunprotect durch manuelles bedienen gestört habe ? Wenn ja, könnte man hier eine Option setzten das er danach wieder in den Automode geht und auch Sunprotect aktiviert, wenn die Bedingungen noch gelten ?
                                          Gäbe es denn die Möglichkeit für den spät schließen einen extra Wert mit zu geben, damit hier z.b. das Rollo nicht ganz schließt sondern auf Pos 20 fährt, dann kommt immer noch etwas frische Luft bei geöffnetem Fenster rein, auch wenn der Rollo fast unten ist. Aber er ist nachts nicht sperrangelweit offen.
                                          Ich kenne das aktuell von einem anderen Modul aus FHEM, wird hier die Abendfahrt gemacht, also Sonnenuntergang, fährt der Rollo in die Fenster offen Position. Könnte man hier so eine Option auch mit einbauen ? Aktuell zumindest bei mir, schließt das Rollo komplett, auch wenns Fenster offen ist.
