7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Cuth
    @foxro denke ich habs.
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    Haupteinstellungen komplett raus - keinen Bedarf - nur der Sonnenschutz ist relevant.
    Wenn die Sonne bei 131 Grad steht bis 195 Grad
    und
    der Außenfühler 23 Grad hat
    und
    Innenraumtemperatur erreicht 24,5 Grad
    dann fährt die Rollo runter.
    Sonneschutz wird beendet wenn
    Außentemperatur 20,47 Grad unterschritten hat
    und Innenraumtemperatur 22,8 beträgt.
    Da muss ich nochmal in mich gehen und die Frau nach Input bitten. Die hat es lieber gerne wärmer...auch im Sommer
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2761
    @cuth
    Die Einstellungen für Sonnenschutz sind jetzt so ok.
    Aber nun hast du hochfahren und runterfahren deaktiviert. Da kannst du ruhig für runterfahren Elevation und für hochfahren Sonnenaufgang drin lassen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2762
      Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
      Changelog
      1.1.5 (2021-01-22)
      • (simatec) BugFix io-package
      • (simatec) Source code structure changed
      • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
      • (FoxRo) Bugfix for trigger
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        h07d0q
        schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
        #2763
        Hallo!
        Hab mich extra wegen diesem Post angemeldet, da ich aktuell nicht das umgesetzt bekomme, wie ich es mir ausgedacht habe.
        Meine Hoffnung war, dass das in der 1.1.5 behoben wird (Bugfix for trigger) - ist aber leider nicht so.
        Meine Idee war das Fenstersensor Objekt dafür zu verwenden den betroffenen Rolladen (mit einer Logik in Blockly) runter zu fahren, wenn er oben ist, wenn der Fernseher an ist. Shuttercontrol gibt dafür ja die Möglichkeit mit "Öffnen und Schließen". Um das Verhalten zu prüfen (und damit nie den Zustand "schon in Position" zu haben) habe ich die gewünschte Position für den Fenstersensor auf 30% gestellt.
        Meine Einstellungen:
        Log morgens:
        (hier wird zur gleichen Zeit morgens die Variable für den Fenstersensor zurückgesetzt, sie bleibt abends auf true) Die Rolladen fahren hoch.
        2021-02-01 07:56:00.063 - info: shuttercontrol.0 (882) #16 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
        2021-02-01 07:56:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutterUpLiving #3 Wohnzimmer old height: 0% new height: 100%
        2021-02-01 07:56:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 100
        2021-02-01 07:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-02-01 07:56:00.092 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
        2021-02-01 07:56:00.131 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 07:56Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
        2021-02-01 07:56:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
        2021-02-01 07:56:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 07:56:00.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 07:56:00.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
        2021-02-01 07:56:00.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:0
        2021-02-01 07:56:00.227 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:0
        2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
        2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
        Log tagsüber:
        hier sollte der Rolladen eigentlich offen (100%) sein und beim Wechsel auf true auf die eingestellte Position 30% runter fahren. Es passiert hingegen nichts.
        2021-02-01 12:09:32.561 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
        2021-02-01 12:09:32.607 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
        2021-02-01 12:09:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
        2021-02-01 12:09:32.629 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 12:09:32.679 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 12:09:32.681 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
        2021-02-01 12:09:32.682 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-02-01 12:09:32.683 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer
        2021-02-01 12:09:32.684 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer
        2021-02-01 12:09:39.122 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
        2021-02-01 12:09:39.137 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 12:09Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
        2021-02-01 12:09:39.155 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
        2021-02-01 12:09:39.165 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 12:09:39.219 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 12:09:39.220 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
        2021-02-01 12:09:39.221 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:100
        2021-02-01 12:09:39.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:up
        2021-02-01 12:09:39.223 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
        2021-02-01 12:09:39.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
        2021-02-01 12:09:39.225 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutter trigger released Wohnzimmer already in place: 100%
        2021-02-01 12:09:39.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) save back trigger action: up for device Wohnzimmer
        Log abends:
        Rolladen ist unten (0%). TV/Fenstersensor wird mit true aktiv (bleibt das auch über die Nacht) - Der Rolladen fährt hoch zu 30%.
        2021-02-01 19:25:12.982 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
        2021-02-01 19:25:13.008 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
        2021-02-01 19:25:13.020 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
        2021-02-01 19:25:13.026 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 19:25:13.077 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:0
        2021-02-01 19:25:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
        2021-02-01 19:25:13.079 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-02-01 19:25:13.080 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer
        2021-02-01 19:25:13.081 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer
        2021-02-01 19:25:13.081 - info: shuttercontrol.0 (882) #1 Set ID: Wohnzimmer value: 30%
        2021-02-01 19:25:13.087 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - window is still open -> driving now to :30
        2021-02-01 19:25:13.157 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 30
        2021-02-01 19:25:13.158 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 30. automatic is active
        Wie man sieht funktioniert das Hochfahren des Rolladen, jedoch nicht das runter fahren...
        Habe ich etwas falsch eingestellt, oder ist das wie ich es mir wünsche nicht umsetzbar bzw. muss das direkt über die Position im Shelly Objekt machen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H h07d0q
          Hallo!
          Log morgens:
          Log tagsüber:
          Log abends:
          FoxRo
          #2764
          @h07d0q
          Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
          Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FoxRo
            @h07d0q
            h07d0q
            #2765
            @foxro
            Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren :)
            • simatecS simatec
              Changelog
              1.1.5 (2021-01-22)
              Cuth
              schrieb am zuletzt editiert von Cuth
              #2766
              ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
              @simatec
              Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
              Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
              Leider war Logging nicht auf Debug.
              Aber mal einen Screen
              hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Cuth
                @simatec
                Esmax666
                #2767
                Hallo
                Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
                "Objectt ID roller shutter" eingeben?
                Ich habe kein .Level gefunden.
                Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
                C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  Hallo
                  Cuth
                  #2768
                  @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
                  Hast du sowas vllt auch?
                  • E Esmax666
                    Hallo
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2769
                    @esmax666
                    Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                    • simatecS simatec
                      @esmax666
                      Esmax666
                      #2770
                      @simatec ah ok denke werde ich probieren.
                      Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
                      Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
                      Muss man etwas konfigurieren?
                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2771
                        @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                        Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                        • E Esmax666
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #2772
                          @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                          gruß vom Woody
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Esmax666
                            #2773
                            @da_woody danke
                            ich werde das heute abend probieren :)
                            ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                            • E Esmax666
                              @da_woody danke
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #2774
                              @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                              dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                              gruß vom Woody
                                Esmax666
                                #2775
                                @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                                https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                                ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                                  Esmax666
                                  #2776
                                  @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                                  danke
                                  aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                                  • E Esmax666
                                    danke
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2777
                                    @esmax666
                                    In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
                                    • simatecS simatec
                                      @esmax666
                                      Esmax666
                                      #2778
                                      @simatec Danke hatte ich gelesen aber wahrscheinlich nicht sehr gut verstanden, deshalb noch nicht gefunden
                                      (Mein deutsch und English sprache ist leider nicht top top lol)
                                      Was ist gemeint mit "über Pulldown wird gewählt"
                                      • E Esmax666
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #2779
                                        @esmax666 pulldown:
                                        gruß vom Woody
                                          @esmax666 pulldown:
                                          Esmax666
                                          #2780
                                          @da_woody
                                          ah ok 😌
                                          werde ich heute abend suchen :😆
