  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    5.3k
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Hmm, da steht auch nur drin:
    108 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Args: [ '-c', 'node main.js --install' ]
    112 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Returned: code: 1  signal: null
    113 info lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Failed to exec install script
    Vielleicht im iobroker Ordner
    npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
    ausführen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
    ausführen?
    DANKE
    Jetzt ist zumindest die 1.1.10 wieder als installiert zu sehen.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
      COPY Release/none.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
    > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird betreten
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
      COPY Release/binding.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird verlassen
    > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    + iobroker.vis@1.1.10
    added 3 packages from 4 contributors and audited 33920 packages in 114.152s
    found 70 vulnerabilities (43 low, 4 moderate, 23 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    ° Fixer ---> iob fix
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
      • apollon77A apollon77
        Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
        Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
        Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        Hmmm, beim Docker hab ich aktuell nur 2 Probleme, die ich noch vernachlässigen kann.
        1. ich bekomme zB beim Update vom JS-Controller die Meldung "sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden"
        2. den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
        Sonst funktionieren immer alle Adapterupdates.
        • apollon77A Offline
          @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
          und warum?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Wieder das selbe Problem.
            VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
            $ ./iobroker upgrade vis
            Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            module.js:550    throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
            npm
             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm
             ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm
            ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
            ERROR: Cannot find io-package.json in null
            ERROR: process exited with code 10
              machs mal wieder manuell mit dem --force
                und warum?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                und warum?
                Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
                  Stabilostick
                  Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke jungs
                    Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
                    Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
                    StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      Danke jungs
                      Stabilostick
                      @Negalein
                      Mache das gleiche bei JavaScript.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                        Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein
                          schon dabei :)
                          EDIT: Suuuuuuuper
                          4.1.12 läuft
                            Stabilostick
                            @Negalein
                            ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Negalein
                              Abschnitt 3
                              Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                              cd /opt/iobroker
                              pkill io
                              iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              Abschnitt 4 steht auch zB
                              Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                              An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker host this
                                Danke jungs
                                Stabilostick
                                Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                                iobroker upload vis.0
                                im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                                  Immer Daten sichern!
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                                    module.js:550
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    PS: war über die Konsole
                                    Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                                    Yes, ist durchgelaufen.
                                    $ ./iobroker upload vis
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                    upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    Update "system.adapter.vis.0"
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                                    upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                    upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                                    upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                    upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                                    upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                                    upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                                    upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                                    upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                                    upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                    upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                                    upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                                    upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                                    upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                                    upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                    upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                    upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                    upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                    upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                    upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                    upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                    upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                    upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                    upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                    upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                    upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                    upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                    upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                    upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                    upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                    upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                    upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                    upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                    upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                    upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                    upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                    upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                    upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                    upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                    upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                    upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                    upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                    upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                    upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                    upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    process exited with code 0
                                    Liegt es am Befehl?
                                    iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      Was bringt der Befehl
                                      hostname
                                      ioBroker?
                                        hostname
                                        ioBroker?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hostname
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 :)
