  4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    5.3k
visupdateerror
59 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #41
    Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
    • StabilostickS Stabilostick
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Genau.
      Der Container heißt ioBroker
      Werde ihn morgen mal umbenennen.
      ° Fixer ---> iob fix
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #43
        Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
        Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
        127.0.0.1 ioBroker
        in die /etc/hosts-Datei einfügen?
          127.0.0.1 ioBroker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          Die Hosts schaut bei mir so aus
          # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
          127.0.0.1       localhost
          ::1             localhost
          127.0.0.1       Synology_Nega_3
          ::1             Synology_Nega_3
            Stabilostick
            #45
            Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
            Und dann mal einen
            ping ioBroker
              Und dann mal einen
              ping ioBroker
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Also so
              127.0.0.1       ioBroker
              ::1             localhost
              127.0.0.1       ioBroker
              ::1             Synology_Nega_3
                Stabilostick
                #47
                127.0.0.1       localhost
                ::1             localhost
                ::1             Synology_Nega_3
                127.0.0.1       ioBroker
                ::1             ioBroker
                Oder
                127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                  127.0.0.1       localhost
                  ::1             localhost
                  ::1             Synology_Nega_3
                  127.0.0.1       ioBroker
                  ::1             ioBroker
                  Oder
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  127.0.0.1       localhost
                  ::1             localhost
                  ::1             Synology_Nega_3
                  127.0.0.1       ioBroker
                  ::1             ioBroker
                  Ok, habs so gespeichert
                    Stabilostick
                    #49
                    Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
                      Ping geht nicht.
                      Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
                        Stabilostick
                        #51
                        Du machst es spannend... 😎
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
                          Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                            Stabilostick
                            #53
                            Du hast das B kleingeschrieben.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #54
                              bringt auch keine Änderung
                              C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker
                              Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                                Stabilostick
                                #55
                                Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  Nein, geht auch nicht.
                                  Mit IP aber schon
                                    Stabilostick
                                    #57
                                    Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
                                    Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      Ja, teste ich morgen.
                                      Brauch jetzt ein Bett 😁
                                        Stabilostick
                                        #59
                                        Eventuell ist das eine Lösung, wie gesagt, kenne Docker nicht:
                                        docker run [OPTIONS] <your-image-name>:<your tag> --add-host ioBroker:127.0.0.1
