  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.0k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    Mike Hellracer
    #181
    Ich kann die Raw Daten mit dem Handy leider nicht kopieren.
    Ich habe im übergeordneten Knoten den Type von Channel auf Device geändert. So werden die Geräte auch von dynamischen Abfragen wie Material Ui und anderen gefunden.
    • Ivan AndricI Ivan Andric
      @paul53 Nein, ich habe nichts manuell in der RAW-Ansicht angepasst. Habe es jetzt gemacht und es funktioniert. Habe es mal bei einem anderen Sensor ausprobiert und da gab es keine Probleme. Weshalb die Anführungszeichen gefehlt haben kann ich mir nicht erklären. Ich schaue mal was bei den nächsten Sensoren passiert.
      Vielen Dank!
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #182
      @Ivan-Andric
      Das liegt dran weil der Adapter bei '-12' das als zahl interpretiert, ist wohl ein bug.
      Wenn man *1 -12 eingibt dann funktioniert es.
      @Mike-Hellracer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Ok dann schau ich mal ib das geht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Ivan-Andric
        e-s
        #183
        @Scrounger
        Wollte heute mal ca 20 links auf einmal löschen, unter instances einstellungen habe ich bei denen dann link entfernen gedrückt und speichern und schließen. Leider waren anschließend noch alle links da. Löschen funktioniert also nicht.
        Habe auch den haken ganz unten mal rein und mal ausgewählt, macht aber keinen unterschied.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #184
          @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
          @Scrounger
          Stimmt ist bei mir auch so, da hab ich wohl was kaputt gemacht. Schau ich mir an.
            Berchemer
            #185
            Irgendwie werde ich nicht so ganz schlau draus...
            Darf ich kurz fragen welchen Unterschied es zwischen diesem Adapter und den Alias-Geschichten in ioBroker gibt???
            arteckA ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berchemer
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #186
              @Berchemer zuerst kam der adapter dann der alias.. ich habe mit dem linked adapter schon sachen in meinem System drin und es währe ne motz arbeit das auf alias umzumogeln.. also bleib ich bei.. mehr ist das nich
              • B Berchemer
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #187
                @Berchemer Alias ist im ioBroker integriert. Man braucht also kein Adapter damit es läuft. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
                  @Scrounger
                  e-s
                  #188
                  @Scrounger
                  Wann kommt die neue Version mit dem löschen ins latest?
                  • E e-s
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #189
                    @Scrounger
                    Oh total vergessen, versuch sie heute abend hochzuladen.
                    Edit: habs hochgeladen, müsste dann demnächst im latest auftauchen
                      @Scrounger
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                      #190
                      @Scrounger
                      Hab die neue Version mal getestet. Wenn ich in den Einstellungen auf einen Link klicke und dann das löschen bestätige kann ich dem alten link einen neuen hinzufügen. Dies will ich aber nicht, sondern ich möchte das diese Links entfernt werden. Deswegen habe ich ganz unten das löschen nicht mehr verlinkter Objekte aktiviert und speichern geklickt.
                      Adapter startet neu, aber die links bleiben weiter in der Liste, im log sieht man dann, das diese links nicht mehr verlinkt sind, aber das war es dann auch.
                      Mache ich was falsch?
                      Edit: nachdem ich jetzt ein paar neue links gesetzt habe, waren die alten auch weg. Scheinbar braucht der Adapter eine Veränderung um die alten links zu löschen. Etwas merkwürdiges Verhalten, aber egal, prinzipiell funktioniert es.
                      • E e-s
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #191
                        @Scrounger
                        Das Verhalten ist genau so wie es sein soll.
                        Ok eigentlich sollten nach nem neustart die gelöscht werden, wenn die funktion aktiviert ist. Schau ich mir an.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Scrounger
                          e-s
                          #192
                          @Scrounger
                          sorry, beim ersten teil habe ich ungünstig ausgedrückt, habe eben gerade wieder erst die Funktion so genutzt um die links neu umzuleiten. Schneller geht es auf keine Weise.
                          Danke nochmal für den Adapter, er erspart so viel Zeit und Ärger.
                            @Scrounger
                            e-s
                            #193
                            @Scrounger
                            Noch etwas aufgefallen, mir sind ein paar Namen aufgefallen die ich ungünstig verlinkt habe. Habe dann im dem zuverlinkenden DP den Linknamen angepasst.
                            Anschließend wurde ein neuer Link DP erstellt, der alte DP war anschließend noch da, da ich ich den Haken zu automatischen löschen nicht drin hatte.
                            Hab irgendwie Angst das dauerhaft angeschaltet zu lassen, nicht das wenn irgendein Adapter zickt danach gleich alle Links weg sind.
                            • E e-s
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #194
                              @e-s
                              Das hab bewusst so umgesetzt. Wenn die Option löschen nicht an ist, wird beim umbenennen die alten behalten.
                                @e-s
                                e-s
                                #195
                                @Scrounger
                                Musste heute einen Tasmota device tauschen, habe dann im Adapter schnell alles angepasst, lief auch ohne Probleme und der link passte auch danach. Im nachhinein ist mir nur diese Flut errors im log aufgefallen.
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.708	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.696	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.687	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.680	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.668	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.665	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.633	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.630	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.610	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.608	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.601	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.592	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.588	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.573	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.566	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.552	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.544	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.534	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.527	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.513	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.505	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.493	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.485	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.482	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.466	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.462	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.448	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.445	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.430	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.426	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.409	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.406	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.389	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.386	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.363	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.360	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.344	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.340	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.322	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.318	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.286	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.267	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.256	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.253	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.136	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.133	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.108	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.100	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.088	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.077	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.068	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.046	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.024	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.019	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.006	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.003	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.982	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.935	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.927	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.915	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.908	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.900	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.889	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.878	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.868	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.862	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.859	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.805	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.803	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.787	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.780	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.769	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.759	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.752	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.745	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.732	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.730	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.711	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.705	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.692	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.688	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.678	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.674	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.664	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.663	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.606	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.605	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.585	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.582	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.560	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.557	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.525	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.522	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.502	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.498	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.480	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.476	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.459	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.455	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.437	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.433	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.416	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.413	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.396	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.393	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.370	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.368	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.356	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.352	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.335	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.332	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.317	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.314	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.302	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.299	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.290	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.272	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.207	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.204	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.194	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.189	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.171	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.167	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.154	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.150	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.138	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.128	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.112	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.085	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.080	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.072	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.059	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.055	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.042	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.022	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.018	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.005	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.002	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.989	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.985	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.972	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.955	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.951	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.937	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.934	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                usw.
                                ca 1400 Zeilen innerhalb von 50 sekunden.
                                Wahrschlich genau die Zeit die ich gebraucht habe um die neuen links auzuwählen.
                                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @Scrounger
                                  usw.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #196
                                  @e-s
                                  Hast du davor das alte device aus dem tasmota adapter gelöscht?
                                  Edit: Ja hast du ;-) Kann es reproduzieren.
                                  • E e-s
                                    @Scrounger
                                    usw.
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #197
                                    @e-s
                                    Ist in version 1.1.4 jetzt behoben
                                      MyMeyer
                                      #198
                                      @Scrounger Hallo Srounger , nutzt den Adapter auch seit ein paar Tagen.
                                      Heute bekomme ich plötzlich diese Meldung alle 15 Sekunden im Log.
                                      Kannst Du was zum Fehler sagen ? Wie kann ich den Fehler abstellen ? ?
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:35.004	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.lowbattery'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.999	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.battery'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.952	debug	(32320) [resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Rauchmelder Büro.on'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.923	debug	(32320) [getSystemConfig] system configs successful loaded: '{"language":"de","dateFormat":"DD.MM.YYYY","durationFormat":"dd[T] hh[h] mm[m]"}'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.908	info	(32320) [initialObjects] started...
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.907	debug	(32320) [onReady] deleteDeadLinkedObjects: 'false'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:34.886	info	(32320) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v10.19.0
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.140	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32320 vs own PID 31695
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.139	info	(31695) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) terminating
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.138	info	(31695) cleaned everything up...
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:33.137	warn	(31695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 31695
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.685	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Entprellzeit' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Entprellzeit' to '1000'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:21.627	debug	(31695) [onStateChange] parentObject state 'mqtt.0.Gaszaehler.Zaehler_0.Impulse' timestamp changed --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Gasverbrauch.Impulse' to '1800'
                                      linkeddevices.0	2020-05-12 20:19:07.432	info	(31695) [initialObjects] finished
                                      Was ist das Problem ?
                                      MyMeyer
                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      ScroungerS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MyMeyer
                                        #199
                                        Na keiner hier ein Tipp für mich? 😦
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #200
                                          @MyMeyer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Also laut log gibt es keinen Fehler, gibt keine error meldung
                                          Warum lässt du den Adapter im debug mode laufen?
                                          Im Debug Modus schreibt der natürlich sehr viel ins log.
