  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • E Offline
    enricoh831
    #176
    Ich habe das im RAW auch schon mal von Hand eingetragen aber Die Objekte erscheinen dann nicht im Cloud adapter.
    da muss es noch etwas anderes geben.
    Da müssten wir mal Bluefox fragen der hat den ja glaube ich geschrieben.
      Mike Hellracer
      #177
      Hallo. Ich bekomme es einfach nicht hin die linkeddevices in der Material-ui anzeigen zu lassen. Habe schon sämtliche dp wie das original angelegt. Das original wird als Tür angezeigt aber das Link device wird nicht angezeigt.kann mir jemand helfen?
      • Ivan AndricI Offline
        Ivan Andric
        #178
        Frage eines Anfängers...
        Soweit funktioniert linkeddevices bei mir gut. Habe jedoch jetzt einen Shelly Sensor bei dem ich den Wert für die Luftfeuchtigkeit anpassen muss. Dazu habe ich im Feld "Umrechnung für verlinktes 'read' Objekt" einfach ein "-12" eingetragen. Der Link wird angelegt jedoch erfolgt keine Umrechnung. Der Sensor selber ist "read only".
        Was mache ich da falsch...?
        Vielen Dank!
        Anbei der RAW-Auszug:
          "from": "system.adapter.shelly.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1580067822367,
          "common": {
            "name": "Relative humidity",
            "type": "number",
            "role": "value.humidity",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "number_unit": "%",
                "linkedId": "TempSensoren.Wanne.humidity",
                "name": "Luftfeuchtigkeit",
                "role": "",
                "mergeSettingsOnRestart": false,
                "expertSettings": true,
                "number_convertTo": "",
                "number_maxDecimal": 1,
                "number_min": "",
                "number_max": "",
                "number_calculation": "",
                "number_calculation_readOnly": -12,
                "number_to_boolean_condition": "",
                "number_to_boolean_value_true": "",
                "number_to_boolean_value_false": "",
                "number_to_string_condition": "",
                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                "number_to_duration_format": "",
                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                "number_to_datetime_format": "",
                "number_to_multi_condition": "",
                "boolean_convertTo": "",
                "boolean_to_string_value_true": "",
                "boolean_to_string_value_false": "",
                "string_convertTo": "",
                "string_prefix": "",
                "string_suffix": "",
                "string_to_boolean_value_true": "",
                "string_to_boolean_value_false": "",
                "string_to_number_unit": "",
                "string_to_number_maxDecimal": "",
                "string_to_number_calculation": "",
                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                "string_to_duration_format": "",
                "string_to_datetime_parser": "",
                "string_to_datetime_format": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "shelly.0.SHHT-1#F3ADBB#1.hum.value",
          "type": "state"
        • Ivan AndricI Ivan Andric
          Vielen Dank!
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "%",
                  "role": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          #179
          @Ivan-Andric sagte:
          Hast Du es so manuell in die RAW-Ansicht eingetragen ? Der Adapter macht es so:
                  "number_calculation_readOnly": "-12",
          Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
            @Ivan-Andric sagte:
            Ivan Andric
            #180
            @paul53 Nein, ich habe nichts manuell in der RAW-Ansicht angepasst. Habe es jetzt gemacht und es funktioniert. Habe es mal bei einem anderen Sensor ausprobiert und da gab es keine Probleme. Weshalb die Anführungszeichen gefehlt haben kann ich mir nicht erklären. Ich schaue mal was bei den nächsten Sensoren passiert.
            Vielen Dank!
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              Mike Hellracer
              #181
              Ich kann die Raw Daten mit dem Handy leider nicht kopieren.
              Ich habe im übergeordneten Knoten den Type von Channel auf Device geändert. So werden die Geräte auch von dynamischen Abfragen wie Material Ui und anderen gefunden.
                Vielen Dank!
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #182
                @Ivan-Andric
                Das liegt dran weil der Adapter bei '-12' das als zahl interpretiert, ist wohl ein bug.
                Wenn man *1 -12 eingibt dann funktioniert es.
                @Mike-Hellracer sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                Ok dann schau ich mal ib das geht.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @Ivan-Andric
                  e-s
                  #183
                  @Scrounger
                  Wollte heute mal ca 20 links auf einmal löschen, unter instances einstellungen habe ich bei denen dann link entfernen gedrückt und speichern und schließen. Leider waren anschließend noch alle links da. Löschen funktioniert also nicht.
                  Habe auch den haken ganz unten mal rein und mal ausgewählt, macht aber keinen unterschied.
                  • E e-s
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #184
                    @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    @Scrounger
                    Stimmt ist bei mir auch so, da hab ich wohl was kaputt gemacht. Schau ich mir an.
                      Berchemer
                      #185
                      Irgendwie werde ich nicht so ganz schlau draus...
                      Darf ich kurz fragen welchen Unterschied es zwischen diesem Adapter und den Alias-Geschichten in ioBroker gibt???
                      arteckA ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Berchemer
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #186
                        @Berchemer zuerst kam der adapter dann der alias.. ich habe mit dem linked adapter schon sachen in meinem System drin und es währe ne motz arbeit das auf alias umzumogeln.. also bleib ich bei.. mehr ist das nich
                        • B Berchemer
                          ldittmarL Online
                          ldittmarL Online
                          ldittmar
                          #187
                          @Berchemer Alias ist im ioBroker integriert. Man braucht also kein Adapter damit es läuft. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
                            @Scrounger
                            e-s
                            #188
                            @Scrounger
                            Wann kommt die neue Version mit dem löschen ins latest?
                            • E e-s
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #189
                              @Scrounger
                              Oh total vergessen, versuch sie heute abend hochzuladen.
                              Edit: habs hochgeladen, müsste dann demnächst im latest auftauchen
                                @Scrounger
                                e-s
                                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                #190
                                @Scrounger
                                Hab die neue Version mal getestet. Wenn ich in den Einstellungen auf einen Link klicke und dann das löschen bestätige kann ich dem alten link einen neuen hinzufügen. Dies will ich aber nicht, sondern ich möchte das diese Links entfernt werden. Deswegen habe ich ganz unten das löschen nicht mehr verlinkter Objekte aktiviert und speichern geklickt.
                                Adapter startet neu, aber die links bleiben weiter in der Liste, im log sieht man dann, das diese links nicht mehr verlinkt sind, aber das war es dann auch.
                                Mache ich was falsch?
                                Edit: nachdem ich jetzt ein paar neue links gesetzt habe, waren die alten auch weg. Scheinbar braucht der Adapter eine Veränderung um die alten links zu löschen. Etwas merkwürdiges Verhalten, aber egal, prinzipiell funktioniert es.
                                • E e-s
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #191
                                  @Scrounger
                                  Das Verhalten ist genau so wie es sein soll.
                                  Ok eigentlich sollten nach nem neustart die gelöscht werden, wenn die funktion aktiviert ist. Schau ich mir an.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    e-s
                                    #192
                                    @Scrounger
                                    sorry, beim ersten teil habe ich ungünstig ausgedrückt, habe eben gerade wieder erst die Funktion so genutzt um die links neu umzuleiten. Schneller geht es auf keine Weise.
                                    Danke nochmal für den Adapter, er erspart so viel Zeit und Ärger.
                                      @Scrounger
                                      e-s
                                      #193
                                      @Scrounger
                                      Noch etwas aufgefallen, mir sind ein paar Namen aufgefallen die ich ungünstig verlinkt habe. Habe dann im dem zuverlinkenden DP den Linknamen angepasst.
                                      Anschließend wurde ein neuer Link DP erstellt, der alte DP war anschließend noch da, da ich ich den Haken zu automatischen löschen nicht drin hatte.
                                      Hab irgendwie Angst das dauerhaft angeschaltet zu lassen, nicht das wenn irgendein Adapter zickt danach gleich alle Links weg sind.
                                      • E e-s
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #194
                                        @e-s
                                        Das hab bewusst so umgesetzt. Wenn die Option löschen nicht an ist, wird beim umbenennen die alten behalten.
                                          @e-s
                                          e-s
                                          #195
                                          @Scrounger
                                          Musste heute einen Tasmota device tauschen, habe dann im Adapter schnell alles angepasst, lief auch ohne Probleme und der link passte auch danach. Im nachhinein ist mir nur diese Flut errors im log aufgefallen.
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.708	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.696	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.687	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.680	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.668	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.665	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.633	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.630	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.610	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.608	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.601	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.592	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.588	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.573	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.566	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.552	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.544	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.534	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.527	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.513	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.505	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.493	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.485	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.482	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.466	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.462	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.448	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.445	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.430	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.426	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.409	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.406	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.389	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.386	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.363	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.360	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.344	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.340	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.322	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.318	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.286	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.267	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.256	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.253	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.233	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.136	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.133	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.108	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.100	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.088	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.077	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.068	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.046	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.024	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.019	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.006	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:56.003	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.982	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.935	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.927	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.915	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.908	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.900	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.889	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.878	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.868	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.862	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.859	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.805	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.803	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.787	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.780	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.769	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.759	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.752	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.745	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.732	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.730	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.711	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.705	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.692	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.688	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.678	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.674	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.664	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.663	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.606	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.605	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.585	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.582	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.560	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.557	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.525	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.522	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.502	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.498	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.480	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.476	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.459	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.455	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.437	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.433	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.416	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.413	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.396	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.393	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.370	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.368	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.356	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.352	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.335	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.332	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.317	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.314	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.302	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.299	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.290	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.283	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.272	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.264	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.207	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.204	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.194	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.189	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.171	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.167	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.154	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.150	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.138	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.128	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.117	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.112	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.085	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.080	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.072	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.059	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.055	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.042	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.038	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.022	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.018	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.005	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:55.002	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.989	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.985	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.972	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.968	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.955	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.951	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.937	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne' still in use with parentObject 'undefined
                                          linkeddevices.0	2020-04-15 17:50:54.934	error	(2548) [isLinkedIdInUse] linkedId 'linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau' still in use with parentObject 'undefined
                                          usw.
                                          ca 1400 Zeilen innerhalb von 50 sekunden.
                                          Wahrschlich genau die Zeit die ich gebraucht habe um die neuen links auzuwählen.
                                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
