  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.0k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 172.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    #141
    @Scrounger
    Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links. Probiert mit 0.5.5, im log und unter links selber erscheint garnichts. Nur hinter dem Original State steht aktiv drin. Bin auf 0.5.0 zurück, aber auch da will es nicht gehen.
    Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet usw, auch bei debug log kommt nix.
    Konnte den Fehler glaube ich eingrenzen, entweder passiert das Problem nur wenn linkdevice schon mit im Namen des zu linkenden Device ist, oder wenn der Name zu lang ist.
    Habe einige Verbrauchszähler, diese werden gelinkt und anschließend durch statistics ausgwertet, diese Auswertung wollte ich nun erneut verlinken, also verbrauch letzte 15min/Stunde usw.
    Hier das raw vom DP:
      "common": {
        "type": "number",
        "role": "value",
        "name": "15min value",
        "write": false,
        "read": true,
        "unit": "m³"
      "native": {
        "addr": "linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.statistics.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1566158564012,
      "_id": "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
    • E e-s
      @Scrounger
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "write": false,
          "read": true,
          "unit": "m³"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      #142
      @e-s sagte in:
      Der Datenpunkt existiert sicherlich nicht original in der Instanz "statistics.0", sondern ist wohl ein eigener Datenpunkt ? Da Adapter ihre Datenpunkte verwalten - also auch löschen, sollte man so etwas vermeiden !
      Weshalb sollen Datenpunkte des Statistics-Adapters verlinked werden ? Enthalten die IDs Seriennummern o.ä. und sind deshalb von der Hardware abhängig ?
      • E Offline
        e-s
        #143
        Weil mich nur einige Daten daraus interessieren, ich ordnungsliebend bin und keine VIS oder sonstiges nutzen will. Der DP in Statistics ist furchtbar lang und wenn ich eben nur mal schnell nachschauen möchte, dann ist es unter links in Objekte für mich am schnellsten und einfachsten.
        Also müsste @foxthefox in statistics den DP anders erstellen lassen?
        paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-s
          #144
          @e-s
          Den Datenpunkt "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min" hat der Statistics-Adapter so erstellt, weil die Quelle für die Berechnungen ein Datenpunkt aus "linkeddevices.0" ist ?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @e-s
            e-s
            #145
            Genau
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #146
              bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
              Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
              VG!
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                VG!
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #147
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
                @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @Scrounger
                Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
                Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
                Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @Scrounger
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #148
                  @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Danke, läuft! VG!
                  • E e-s
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #149
                    @e-s
                    Hab nen bug fix erstellt, damit funktioniert es jetzt wenn der linkedevice instanz name teil der id ist.
                    Lad dir die akutelle version von github und test bitte mal
                    • E Offline
                      e-s
                      #150
                      @Scrounger
                      Jupp, läuft so wie es soll, Dankeschön.
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #151
                        Version 1.0.1 sollte demnächst im latest sein
                        Version 1.0.1
                        • (Scrounger) adapter configuration: repair function added
                        • (Scrounger) receive system messages added
                        Es gibt jetzt einen Button in der Adapterkonfiguration mit dem Ihr automatisch nicht mehr existierende verlinkungen reparieren könnt. D.h. wenn das linkedObject eine parentId hat und zu dieser parentId auch ein Objekt existiert (vom richtigen typ), dann repariert diese Funktion automatisch die Verlinkung.
                        Das ist z.B. hilfreich wenn ein Adapter seine Datenpunkte löscht und neu erstellt.
                        Die Funktion ist als message (sendTo) ausgeführt, d.h. ihr könnt diese auch aus jedem javascript aufrufen.
                        sendTo("linkeddevices.0", "autoRepair", null, function (result) {
                                        if (!result.error || result.error.length === 0) {
                                            log(_("Repair process completed successfully"));
                                        } else {
                                            log(_("Errors have occurred, please check log file"));
                        Somit ist es z.B. möglich mit einem skript, einmal pro Tag zu prüfen ob evtl. Verlinkungen nicht mehr existieren und diese automatisch zu reparieren:
                        let id = "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects";
                        // Jeden Tag um 18h prüfen
                        schedule('0 18 * * *', checkLinks);
                        function checkLinks() {
                            let notLinkedObjectSize = getState(id).val;
                            if (notLinkedObjectSize > 0) {
                                        } else {
                        • C Offline
                          CruziX
                          #152
                          Hallo, ich verstehe leider nicht wie ich solche Linked Devices erstellen kann.
                          Im Adapter steht über die Schaltfläche Einstellungen im Menü Objekt.
                          Ich weiß nicht wo das sein sollte, könnte mir da bitte jemand helfen?
                          • C CruziX
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            @ymicky sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Ganz Rechts das Schraubenschlüssel Symbol !
                            Immer Daten sichern!
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              #154
                              @Scrounger hast du mitbekommen, dass im js Controller 2.x eine alias Funktionalität enthalten sein soll? Ich würde mich freuen wenn deine gesammelten Infos und Erfahrungen dort direkt mit einfließen.
                              • X Xyolyp
                                #155
                                @Xyolyp sagte:
                                Ich bin sicher, dass @apollon77 die Entwicklung des Adapters aufmerksam verfolgt hat und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Alias-Funktionalität eingeflossen sind.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #156
                                  Version 1.1.0 ist demnächst im latest
                                  1.1.0
                                  • (Scrounger) option to merge linkedObject on adapter restart added
                                  • (Scrounger) string to number conversion added
                                  • (algar42) russian translation corrected
                                    @Xyolyp sagte:
                                    CruziX
                                    #157
                                    @paul53 said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    @Xyolyp sagte:
                                    Wobei ich das etw umständlich finde ein Objekt zu erstellen und die RAW Daten zu ändern. Den Weg über die Einstellungen vom Objekt finde ich komfortabel. Würde mich an sich freuen, wenn das irgendwie auch in die Funktion mit alias reinkäme
                                    • C CruziX
                                      @Xyolyp sagte:
                                      #158
                                      @ymicky sagte:
                                      Ja, diese komfortable Möglichkeit ist noch in Entwicklung (Adapter ioBroker.devices), wobei sich @Bluefox dabei einiges von @Scrounger abschauen könnte.
                                      Der große Unterschied ist, dass ioBroker.linkeddevices alle Link-Parameter im Original-Datenpunkt speichert, während Alias den Original-Datenpunkt völlig unverändert lässt. Das Alias-Konzept halte ich daher für besser, allerdings fehlt noch der Adapter mit einem wirklich komfortablen Umgang damit. Wer etwas mit Javascript vertraut ist, kann bis zur Realsierung die Skript-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten nutzen.
                                        @ymicky sagte:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #159
                                        @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Fast ;)
                                        Die Link-Parameter werden sowohl im Orginal-Datenpunkt und im verlinkten Datenpunkt gespeichert.
                                        Bringt den Vorteil, dass man in beide Richtungen die Verlinkung wieder herstelle kann.
                                        • J Offline
                                          jack99n
                                          #160
                                          Bei mir wirft der Adapter Fehler bei der Wandlung von String zu Nummer.
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at <anonymous>
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:30.008	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:27:29.990	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.523	info	(27105) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 1
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.522	info	(27105) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' merged to 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set'
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:26:00.453	info	(27105) [onObjectChange] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set' properties changed
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.087	info	(27105) [initialObjects] finished
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.081	info	(27105) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 1
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at <anonymous>
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	at Linkeddevices.getConvertedValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/main.js:1653:40)
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.067	error	(27105) [createLinkedObject] stack: TypeError: value.replace is not a function
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:32.065	error	(27105) [createLinkedObject] parentObject 'mqtt.0.h801.switch.ESPURNA_318C6C.brightness.set', linkedObject 'linkeddevices.0.LED-Wohnzimmer.set' error: value.replace is not a function
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.486	info	(27105) [initialObjects] started...
                                          linkeddevices.0	2019-12-14 13:23:31.455	info	(27105) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.2
