  4. [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository
js-controller
76 Beiträge 20 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @apollon77 said in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
    @e-i-k-e Also 1.5.7 und 1.5.8 sind da kompatibel. auch in deinem Fall hast DU ja quasi die Slaves vorher aktuell gehabt als den Master. Also auch das ist ok.
    Die Frage ist warum bei Dir Port 9000 belegt war. Das musst Du rausfinden. ggf lief da noch ein prozess oder ein anderes Programm hat den Port blockiert.
    Ich habe das Problem nicht lösen können.
    Zwei mal versucht (mit neuem ioBroker) und zwei mal den selben Fehler.
    Darf ich dich über PN kontaktieren?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #61
    @e-i-k-e sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
    Die Probleme sind behobenen und der Master auf dem Rock64 und die sechs? Slaves auf den Raspberries laufen jetzt mit 1.5.9.
    Ursache waren Rechteprobleme, die auftraten, weil der Installationsuser der Root-User war. ioBroker läuft mit einem eigenen Benutzer, der aus Sicherheitsgründen deutlich weniger Systemrechte hat. Wenn jetzt ein Root-User die Installation anstößt, kann es sein, dass Ordner oder Dateien Besitz/Zugriffsrecht des Root-Useres erhalten bzw. aufgrund früher Installationsversuche bereits erhalten haben. Dann kann der ioBroker mit seinem ioBroker-User nicht mehr auf diese Daten zugreifen und es kommt zu unvorhergesehenen Problemen.
    Nachdem der Anwender seinen Root-Zugang weiter als Standardanmeldung verwenden wollte, konnte das Upgrade (z.b. von 1.4.2 auf 1.5.9) wie folgt beschrieben auf verschiedenen Rechnern wiederholt erfolgreich durchgeführt werden:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    npm war jeweils 6.8 oder 6.9. Node.js kein Ahnung. 😇
    Viel Spaß noch!
    PS: Vielleicht hilft das @Nashra und @kmxak et al auch?
    • apollon77A Offline
      #62
      Hi All,
      ab sofort gibt es last but not least noch die 1.5.11, die das Problem mit dem "null/io-package.json nicht gefunden" fixt, was in manchen Fällen aufgetreten ist. Wenn es keine Probleme gibt planen wir die 1.5.11 am Mittwoch ins Stable zu schieben ...
      Ingo
        #63
        Und hat schon jemand die 1.5.11 im Einsatz? :-)
        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
          Ja, keine Probleme bis jetzt..........
          Immer Daten sichern!
          • G Offline
            gfrene
            #65
            Auch bei mir er läuft und läuft und läuft.....
              Kueppert
              #66
              @apollon77 Hi, hast nochmal kurz die Info für Multihost? Erst der Master dann der Slave, oder? Hab das im Forum (hier oder im alten?) schon mal gelesen, aber nicht ganz verinnerlicht anscheinent ^^
              Danke und Grüße, Thorsten
              • K Kueppert
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @Kueppert du stoppst den iobroker ehh.. also ist es egal.. hauptsache beide fahren dann wieder mit der neuen Version hoch
                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Kueppert
                  #68
                  @arteck danke dir. Habs gerade mal gemacht. Das einzige, was beim iobroker stop aufgetaucht ist, war
                  root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  Denke aber, das hat nix ausgemacht. Ich teste jetzt mal, ob mir was auffällt ;)
                  Viele Grüße, Thorsten
                  • arteckA arteck
                    #69
                    @arteck Naja, wenn Du slaves updaten willst muss der Master laufen! Also alles runterfahren geht nicht :-)
                    Ja, im Changelog steht das man zuerst den Master und dann die Slaves updaten soll. Das ist primär aus kompatibilitätsgründen weil es Fälle gab wo "neue" Slaves nicht mehr zum Master kamen bevor der auch aktualisiert war.
                    • ? Offline
                      #70
                      hier auf 7 ( 2 in anderen VM's) unterschiedlichen Systemen, Windows, Debian, Mint, Raspian ohne Probleme
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        @apollon77 doch das geht
                        du kannst alles runnterfahern ..also master und slave und dann die updates durchführen..
                        npm install js-controller@versionsnummer
                        dann alles wieder hoch
                        • arteckA arteck
                          #72
                          @arteck Hihi ... Na klar geht es mit dem Holzhammer immer ... ;-)
                          Der saubere und empfohlene Weg ist aber "iobroker upgrade self" und der tut nur wenn der Master da ist
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #73
                            @apollon77 nungut, dann hab ich mal wieder den Hammer ausgepackt :D ist auch nix kaputt gegangen ^^
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #74
                              V1.5.11 läuft bei mir auch ohne Probleme...
                              • IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #75
                                bei mir läuft die V1.5.11 auch ohne Probleme
                                  #76
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung. die 1.5.11 ist ab sofort "Stable" :-)
                                  Weiter gehts damit ... hier --> https://forum.iobroker.net/topic/22804/diskussion-js-controller-1-5-11-ab-sofort-im-stable-repository
