  4. [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository
js-controller
76 Beiträge 20 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    Bei mir seit dem update auf 1.5.9 hängt alles, es läuft alles sehr langsam und alles spinnt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Läuft bei mir auch stabil...
      • marcusklM marcuskl
        @marcuskl Hast Du ein paar Mehr Details? Mal gestoppt und alle Prozesse ggf gekillt oder reboot gemacht?
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Lüppt nun seit mehreren Stunden problemlos 👍
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • apollon77A apollon77
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @apollon77
            War glaub mein Fehler, habe vorher apt-get update & apt-get Upgrade gemacht und dann den Js controller geupdatet, danach ist alles sehr schleppend gegangen und die Adapter haben sich dauernt neu gestartet...
            Habe dann ein Snapshot zurück gespielt und dann mit dem Befehl apt update && upgrade aktualisiert, danach den js controller.
            Danach lief wieder alles. Wie kommt das ?
            • apollon77A Offline
              Da müsste uch jetzt die Glaskugel fragen ;-) Ohne weitere Infos gaaanz schwierig. Vllt nicht genug RAM frei, vllt andere Dinge ...
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @apollon77
                Das komische war ja, es hat sehr gestockt auch der Zugriff per ssh, aber Ram und CPU Auslastung waren nicht mal bei der hälfte. Verstehe es irgendwie nicht.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  ich habe probleme mit meinem slave:
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@1.5.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.4.1
                  npm version >= 5: disabling package-lock
                  > iobroker.js-controller@1.5.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                  fs.js:885
                    return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                  Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                      at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                      at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3160:5)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                      at Module._compile (module.js:653:30)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      at Module.load (module.js:566:32)
                      at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.9 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.9 install script.
                  da ich erst dachte rechte problem habe ich iobroker einfach mal mit 777 überschrieben. selber fehler!
                  danach wollte ich den fixer ausprobieren. dieser erkannte die iobroker installation nicht mehr.
                  danach habe ich iobroker neu aufgesetzt und direkt danach das js.controller update probiert aber es kommt der selbe fehler.
                  Gruß Alex
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Moin, selbiges Problem hatte ich gestern auch.
                    Wollte auf dem Slave den Fix drauf machen und den js-controller updaten.
                    Nur Fehlermeldungen, nichts funktionierte. Der Gedanke den Slave neu aufzusetzen
                    bringt wohl auch nichts wie ich oben gelesen habe. Problem an der Sache ist auch das
                    z.B. der Tankerkönig nicht mehr läuft, der meldete ich soll den js-controller 1.2.0 updaten.
                    Also diesen erstmal wieder auf den Master, Problem behoben.
                    Aber was kann man jetzt machen?
                    Gruß Ralf
                    • E e-i-k-e
                      @apollon77 said in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                      @e-i-k-e Also 1.5.7 und 1.5.8 sind da kompatibel. auch in deinem Fall hast DU ja quasi die Slaves vorher aktuell gehabt als den Master. Also auch das ist ok.
                      Die Frage ist warum bei Dir Port 9000 belegt war. Das musst Du rausfinden. ggf lief da noch ein prozess oder ein anderes Programm hat den Port blockiert.
                      Ich habe das Problem nicht lösen können.
                      Zwei mal versucht (mit neuem ioBroker) und zwei mal den selben Fehler.
                      Darf ich dich über PN kontaktieren?
                      StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      @e-i-k-e sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                      Die Probleme sind behobenen und der Master auf dem Rock64 und die sechs? Slaves auf den Raspberries laufen jetzt mit 1.5.9.
                      Ursache waren Rechteprobleme, die auftraten, weil der Installationsuser der Root-User war. ioBroker läuft mit einem eigenen Benutzer, der aus Sicherheitsgründen deutlich weniger Systemrechte hat. Wenn jetzt ein Root-User die Installation anstößt, kann es sein, dass Ordner oder Dateien Besitz/Zugriffsrecht des Root-Useres erhalten bzw. aufgrund früher Installationsversuche bereits erhalten haben. Dann kann der ioBroker mit seinem ioBroker-User nicht mehr auf diese Daten zugreifen und es kommt zu unvorhergesehenen Problemen.
                      Nachdem der Anwender seinen Root-Zugang weiter als Standardanmeldung verwenden wollte, konnte das Upgrade (z.b. von 1.4.2 auf 1.5.9) wie folgt beschrieben auf verschiedenen Rechnern wiederholt erfolgreich durchgeführt werden:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      npm war jeweils 6.8 oder 6.9. Node.js kein Ahnung. 😇
                      Viel Spaß noch!
                      PS: Vielleicht hilft das @Nashra und @kmxak et al auch?
                        Hi All,
                        ab sofort gibt es last but not least noch die 1.5.11, die das Problem mit dem "null/io-package.json nicht gefunden" fixt, was in manchen Fällen aufgetreten ist. Wenn es keine Probleme gibt planen wir die 1.5.11 am Mittwoch ins Stable zu schieben ...
                        Ingo
                          Und hat schon jemand die 1.5.11 im Einsatz? :-)
                          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                            Ja, keine Probleme bis jetzt..........
                            • G Offline
                              gfrene
                              Auch bei mir er läuft und läuft und läuft.....
                                Kueppert
                                #66
                                @apollon77 Hi, hast nochmal kurz die Info für Multihost? Erst der Master dann der Slave, oder? Hab das im Forum (hier oder im alten?) schon mal gelesen, aber nicht ganz verinnerlicht anscheinent ^^
                                Danke und Grüße, Thorsten
                                • K Kueppert
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #67
                                  @Kueppert du stoppst den iobroker ehh.. also ist es egal.. hauptsache beide fahren dann wieder mit der neuen Version hoch
                                  K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Kueppert
                                    #68
                                    @arteck danke dir. Habs gerade mal gemacht. Das einzige, was beim iobroker stop aufgetaucht ist, war
                                    root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                                    Denke aber, das hat nix ausgemacht. Ich teste jetzt mal, ob mir was auffällt ;)
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                    • arteckA arteck
                                      #69
                                      @arteck Naja, wenn Du slaves updaten willst muss der Master laufen! Also alles runterfahren geht nicht :-)
                                      Ja, im Changelog steht das man zuerst den Master und dann die Slaves updaten soll. Das ist primär aus kompatibilitätsgründen weil es Fälle gab wo "neue" Slaves nicht mehr zum Master kamen bevor der auch aktualisiert war.
                                      • ? Offline
                                        #70
                                        hier auf 7 ( 2 in anderen VM's) unterschiedlichen Systemen, Windows, Debian, Mint, Raspian ohne Probleme
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #71
                                          @apollon77 doch das geht
                                          du kannst alles runnterfahern ..also master und slave und dann die updates durchführen..
                                          npm install js-controller@versionsnummer
                                          dann alles wieder hoch
