  4. [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository
js-controller
76 Beiträge 20 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • justrJ justr
    Schon klar, aber beim nächsten Update des js-controllers wird er halt auch wieder global installiert.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @justr npm magie :-)) Neuere npm Versionen versuchen an sich alles global zu packen, nur wenn es da Versionskonflikte gibt landen Dinge lokal.
    Man kann "npm dedupe" (https://docs.npmjs.com/cli/dedupe.html) Versuchen, dann macht er genau das für "gewachsene Strukturen" :-)
    • E e-i-k-e
      Moin,
      ich betreibe ein Master/Slave System (Master Rock64, Slave 5x Raspberry).
      Die Slave laufen aktuell auf 1.5.7, den Master musste ich nach einem Crash (defekte SD-Karte anschließend Wechsel auf SSD) neu aufsetzen, somit läuft auf diesem die Version 1.4.2.
      ioBroker war nach einem Update auf 1.5.7 und auch 1.5.8 nicht mehr über den Browser zu erreichen. Nach etlichen "Reparatur" versuchen und auch einem erfolglosen downgrade auf 1.4.2 hilft noch ein neu aufsetzen von oBroker.
      Ich erhielt unter anderem öfter die Fehlermeldung.
      root@ioBroker-Rock:~# cd /opt/iobroker
      root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/contr            oller.js --logs
      2019-05-08 00:04:50.074  - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller versi            on 1.5.7 js-controller starting
      2019-05-08 00:04:50.083  - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2018 blue            fox, 2014 hobbyquaker
      2019-05-08 00:04:50.084  - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, nod            e: v8.16.0
      2019-05-08 00:04:50.091  - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.3.100             fe80::343d:a2d2:99a1:e291
      2019-05-08 00:04:50.531  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-states listening on p            ort 9000
      2019-05-08 00:04:52.848  - info: host.ioBroker-Rock  inMem-objects listening on             port 9001
      2019-05-08 00:04:52.880  - error: Another instance is running or some applicatio            n uses port!
      2019-05-08 00:04:52.882  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:            9000
      2019-05-08 00:04:52.898  - info: host.ioBroker-Rock terminated
      2019-05-08 00:04:52.954  - info: iobroker _restart
      listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
      Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
          at listenInCluster (net.js:1401:12)
          at doListen (net.js:1510:7)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      @apollon77 said in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
      On Master/Slave systems please start updating master and the slaves afterwards
      Required versions of adapters (only if used) for normal functionality: javascript >= 3.6.5, dasWetter >= 2.7.1, upnp >= 1.0.4
      (bluefox) Breaking changes: "][*,;'"`<>?" are no more allowed in IDs
      Kann es etwas damit zu tun haben, dass sich die Slave bereits auf Version 1.5.7 befinden und ich den Master erst auf diese Version bringen möchte?
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @e-i-k-e Also 1.5.7 und 1.5.8 sind da kompatibel. auch in deinem Fall hast DU ja quasi die Slaves vorher aktuell gehabt als den Master. Also auch das ist ok.
      Die Frage ist warum bei Dir Port 9000 belegt war. Das musst Du rausfinden. ggf lief da noch ein prozess oder ein anderes Programm hat den Port blockiert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        e-i-k-e
        Ich habe das Problem nicht lösen können.
        Zwei mal versucht (mit neuem ioBroker) und zwei mal den selben Fehler.
        Darf ich dich über PN kontaktieren?
        StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @e-i-k-e
          Wenn Du magst, schaue ich gerne mal nach. Habe Dir eine PN geschrieben. Wir hatten schon einmal Kontakt.
            Wir haben gerade eine 1.5.9 auf npm released, welche die greenlock 2.7.1 festpinnt. Bitte nochmal updaten und ansehen.
            Das wäre dann die Version die wir gern zeitnah auch ins Stable schieben würden.
            Vielen Dank an Euch schonmal und auch an @justr für das exakte rausfinden der funktionierenden greenlock Version!
            Ingo
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
            läuft auf anhieb sauber bei mir
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Läuft bei mir auch stabil...
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                Bei mir seit dem update auf 1.5.9 hängt alles, es läuft alles sehr langsam und alles spinnt
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • marcusklM marcuskl
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @marcuskl Hast Du ein paar Mehr Details? Mal gestoppt und alle Prozesse ggf gekillt oder reboot gemacht?
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Lüppt nun seit mehreren Stunden problemlos 👍
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @apollon77
                        War glaub mein Fehler, habe vorher apt-get update & apt-get Upgrade gemacht und dann den Js controller geupdatet, danach ist alles sehr schleppend gegangen und die Adapter haben sich dauernt neu gestartet...
                        Habe dann ein Snapshot zurück gespielt und dann mit dem Befehl apt update && upgrade aktualisiert, danach den js controller.
                        Danach lief wieder alles. Wie kommt das ?
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Da müsste uch jetzt die Glaskugel fragen ;-) Ohne weitere Infos gaaanz schwierig. Vllt nicht genug RAM frei, vllt andere Dinge ...
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @apollon77
                            Das komische war ja, es hat sehr gestockt auch der Zugriff per ssh, aber Ram und CPU Auslastung waren nicht mal bei der hälfte. Verstehe es irgendwie nicht.
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              ich habe probleme mit meinem slave:
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                              > iobroker.js-controller@1.5.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.4.1
                              npm version >= 5: disabling package-lock
                              > iobroker.js-controller@1.5.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                              fs.js:885
                                return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                              Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                  at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                  at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3160:5)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                  at Module._compile (module.js:653:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  at Module.load (module.js:566:32)
                                  at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.9 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.9 install script.
                              da ich erst dachte rechte problem habe ich iobroker einfach mal mit 777 überschrieben. selber fehler!
                              danach wollte ich den fixer ausprobieren. dieser erkannte die iobroker installation nicht mehr.
                              danach habe ich iobroker neu aufgesetzt und direkt danach das js.controller update probiert aber es kommt der selbe fehler.
                              Gruß Alex
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                Moin, selbiges Problem hatte ich gestern auch.
                                Wollte auf dem Slave den Fix drauf machen und den js-controller updaten.
                                Nur Fehlermeldungen, nichts funktionierte. Der Gedanke den Slave neu aufzusetzen
                                bringt wohl auch nichts wie ich oben gelesen habe. Problem an der Sache ist auch das
                                z.B. der Tankerkönig nicht mehr läuft, der meldete ich soll den js-controller 1.2.0 updaten.
                                Also diesen erstmal wieder auf den Master, Problem behoben.
                                Aber was kann man jetzt machen?
                                Gruß Ralf
                                • E e-i-k-e
                                  Stabilostick
                                  @e-i-k-e sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.8 im Latest Repository:
                                  Die Probleme sind behobenen und der Master auf dem Rock64 und die sechs? Slaves auf den Raspberries laufen jetzt mit 1.5.9.
                                  Ursache waren Rechteprobleme, die auftraten, weil der Installationsuser der Root-User war. ioBroker läuft mit einem eigenen Benutzer, der aus Sicherheitsgründen deutlich weniger Systemrechte hat. Wenn jetzt ein Root-User die Installation anstößt, kann es sein, dass Ordner oder Dateien Besitz/Zugriffsrecht des Root-Useres erhalten bzw. aufgrund früher Installationsversuche bereits erhalten haben. Dann kann der ioBroker mit seinem ioBroker-User nicht mehr auf diese Daten zugreifen und es kommt zu unvorhergesehenen Problemen.
                                  Nachdem der Anwender seinen Root-Zugang weiter als Standardanmeldung verwenden wollte, konnte das Upgrade (z.b. von 1.4.2 auf 1.5.9) wie folgt beschrieben auf verschiedenen Rechnern wiederholt erfolgreich durchgeführt werden:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  npm war jeweils 6.8 oder 6.9. Node.js kein Ahnung. 😇
                                  Viel Spaß noch!
                                  PS: Vielleicht hilft das @Nashra und @kmxak et al auch?
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Hi All,
                                    ab sofort gibt es last but not least noch die 1.5.11, die das Problem mit dem "null/io-package.json nicht gefunden" fixt, was in manchen Fällen aufgetreten ist. Wenn es keine Probleme gibt planen wir die 1.5.11 am Mittwoch ins Stable zu schieben ...
                                    Ingo
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Und hat schon jemand die 1.5.11 im Einsatz? :-)
                                      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ja, keine Probleme bis jetzt..........
                                        • G Offline
                                          gfrene
                                          Auch bei mir er läuft und läuft und läuft.....
