  4. [Neuer Adapter] Countdown
    5.1k
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #101
    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
    • jackblacksonJ jackblackson
      @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #102
      @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      dann passiert das - siehe zeit !
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        ja die 0 ist mir auch aufgefallen
          @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
          @jackblackson
          nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
          Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
          Eventhusiasten
          #104
          @jackblackson
          Ah ok
          dann muss ich das anders lösen ;)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
              jackblackson
              #106
              @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                  und die fehler im log sind die gleichen
                    jackblackson
                    #109
                    @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                        jackblackson
                        #111
                        @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #113
                            @jackblackson
                            habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @jackblackson
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                @jackblackson
                                bei 14:55
                                  @jackblackson
                                  bei 14:55
                                  jackblackson
                                  #116
                                  @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                                  https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    einen moment - installiere gerade
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      @jackblackson
                                      aus 14:28 wird 14:02
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @jackblackson
                                        soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                                        eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #120
                                          @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
