  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jackblackson
    nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
    leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
    der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
    mein blockly und datenpunkte
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #96
    @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
    • jackblacksonJ jackblackson
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #97
      @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eventhusiasten
        @jackblackson
        kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
        jackblackson
        #98
        @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Eventhusiasten
          #99
          @jackblackson
          nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
          • E Eventhusiasten
            @jackblackson
            jackblackson
            #100
            @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
            @jackblackson
            Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
              jackblackson
              #101
              @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #102
                @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                dann passiert das - siehe zeit !
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #103
                  ja die 0 ist mir auch aufgefallen
                    @jackblackson
                    Eventhusiasten
                    #104
                    @jackblackson
                    Ah ok
                    dann muss ich das anders lösen ;)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #105
                      @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                        jackblackson
                        #106
                        @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #107
                          @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                          habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #108
                            @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                            und die fehler im log sind die gleichen
                              jackblackson
                              #109
                              @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #110
                                @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                                  jackblackson
                                  #111
                                  @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #112
                                    @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #113
                                      @jackblackson
                                      habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #114
                                        @jackblackson
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #115
                                          @jackblackson
                                          bei 14:55
