  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
    Eventhusiasten
    #91
    @jackblackson
    wo kann man das umstellen?
    hab den ioBroker erst seit gestern :D
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      Eventhusiasten
      #92
      ahhh ahhh gefunden
      • E Eventhusiasten
        @jackblackson
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #93
        @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
        Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Eventhusiasten
          #94
          @jackblackson
          Danke dir!
            Eventhusiasten
            #95
            @jackblackson
            kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @jackblackson
              nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
              leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
              der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
              mein blockly und datenpunkte
              jackblackson
              #96
              @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #97
                @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                • E Eventhusiasten
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  #98
                  @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Eventhusiasten
                    #99
                    @jackblackson
                    nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                    • E Eventhusiasten
                      @jackblackson
                      jackblackson
                      #100
                      @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                      @jackblackson
                      Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                        jackblackson
                        #101
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                        Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #102
                          @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                          dann passiert das - siehe zeit !
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #103
                            ja die 0 ist mir auch aufgefallen
                              @jackblackson
                              Eventhusiasten
                              #104
                              @jackblackson
                              Ah ok
                              dann muss ich das anders lösen ;)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #105
                                @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                                  jackblackson
                                  #106
                                  @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                                  liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #107
                                    @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                                    habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #108
                                      @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                                      und die fehler im log sind die gleichen
                                        jackblackson
                                        #109
                                        @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #110
                                          @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
