  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    Erklärung ist im Readme
    warum geht eigentlich die Readme nicht auf ? (direkt aus dem Adapter) Die Adresse ist identisch ?
    Also auf dem Fragezeichen.
    Im Browser bei mir kommt dann
    Die Addresse steht im Browser, ich kann keinen Unterschied sehen.
    https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/master/README.md
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #82
    @dslraser Da hast du recht, da hat sich ein kleiner Fehler im Link eingeschlichen, hab ich jetzt behoben, kommt dann mit der nächsten Version - danke für den Hinweis!
    • jackblacksonJ jackblackson
      @skokarl Offtopic, aber schau dir diese mal an: Amazon Link. Die hab ich und ist sehr cool und einfach zu nutzen, und sehr genau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #83
      @jackblackson
      nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
      leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
      der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
      mein blockly und datenpunkte
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        Eventhusiasten
        #84
        hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
        Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
        Danke!
        • E Eventhusiasten
          Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #85
          @Eventhusiasten
          du könntest mal probieren über ein terminal:
          iobroker stop countdown
          iobroker upload countdown
          iobroker start countdown
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Eventhusiasten
            Eventhusiasten
            #86
            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
            hat leider nichts gebracht.....
            Danke trotzdem
            liv-in-skyL jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Eventhusiasten
              Danke trotzdem
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #87
              @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
              adapter deinstallieren
              iobroker neustarten
              adapter nochmal installieren
              • E Eventhusiasten
                Danke trotzdem
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                #88
                @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
                Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
                  Eventhusiasten
                  #89
                  @jackblackson
                  1.0.5
                  das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
                  ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
                  • E Eventhusiasten
                    @jackblackson
                    1.0.5
                    jackblackson
                    #90
                    @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                      Eventhusiasten
                      #91
                      @jackblackson
                      wo kann man das umstellen?
                      hab den ioBroker erst seit gestern :D
                      • E Offline
                        Eventhusiasten
                        #92
                        ahhh ahhh gefunden
                        • E Eventhusiasten
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #93
                          @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                          Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Eventhusiasten
                            #94
                            @jackblackson
                            Danke dir!
                              Eventhusiasten
                              #95
                              @jackblackson
                              kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #96
                                @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #97
                                  @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                                  • E Eventhusiasten
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    #98
                                    @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                                      Eventhusiasten
                                      #99
                                      @jackblackson
                                      nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                                      • E Eventhusiasten
                                        @jackblackson
                                        jackblackson
                                        #100
                                        @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                        @jackblackson
                                        Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                                          jackblackson
                                          #101
                                          @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                          Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
