  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E Offline
    Eventhusiasten
    #84
    hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
    Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
    Danke!
    • E Eventhusiasten
      Danke!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #85
      @Eventhusiasten
      du könntest mal probieren über ein terminal:
      iobroker stop countdown
      iobroker upload countdown
      iobroker start countdown
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Eventhusiasten
        Eventhusiasten
        #86
        @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
        hat leider nichts gebracht.....
        Danke trotzdem
        liv-in-skyL jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Eventhusiasten
          Danke trotzdem
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #87
          @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
          adapter deinstallieren
          iobroker neustarten
          adapter nochmal installieren
          • E Eventhusiasten
            Danke trotzdem
            jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            #88
            @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
            Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
            • jackblacksonJ jackblackson
              Eventhusiasten
              #89
              @jackblackson
              1.0.5
              das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
              ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Eventhusiasten
                @jackblackson
                1.0.5
                jackblackson
                #90
                @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                  Eventhusiasten
                  #91
                  @jackblackson
                  wo kann man das umstellen?
                  hab den ioBroker erst seit gestern :D
                  • E Offline
                    Eventhusiasten
                    #92
                    ahhh ahhh gefunden
                    • E Eventhusiasten
                      @jackblackson
                      jackblackson
                      #93
                      @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                      Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Eventhusiasten
                        #94
                        @jackblackson
                        Danke dir!
                          Eventhusiasten
                          #95
                          @jackblackson
                          kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                            @jackblackson
                            nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
                            leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
                            der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
                            mein blockly und datenpunkte
                            jackblackson
                            #96
                            @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #97
                              @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                              • E Eventhusiasten
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #98
                                @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                                  Eventhusiasten
                                  #99
                                  @jackblackson
                                  nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                                  • E Eventhusiasten
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    #100
                                    @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                    @jackblackson
                                    Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                                      jackblackson
                                      #101
                                      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                      Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #102
                                        @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                        dann passiert das - siehe zeit !
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #103
                                          ja die 0 ist mir auch aufgefallen
