  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
    Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
    Eventhusiasten
    #95
    @jackblackson
    kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson
      nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
      leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
      der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
      mein blockly und datenpunkte
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #96
      @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #97
        @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
        • E Eventhusiasten
          @jackblackson
          jackblackson
          #98
          @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Eventhusiasten
            #99
            @jackblackson
            nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
            • E Eventhusiasten
              @jackblackson
              jackblackson
              #100
              @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              @jackblackson
              Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                jackblackson
                #101
                @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #102
                  @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                  dann passiert das - siehe zeit !
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #103
                    ja die 0 ist mir auch aufgefallen
                      @jackblackson
                      Eventhusiasten
                      #104
                      @jackblackson
                      Ah ok
                      dann muss ich das anders lösen ;)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #105
                        @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                          jackblackson
                          #106
                          @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #107
                            @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                            habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #108
                              @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                              und die fehler im log sind die gleichen
                                jackblackson
                                #109
                                @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #110
                                  @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                                    jackblackson
                                    #111
                                    @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #112
                                      @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #113
                                        @jackblackson
                                        habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #114
                                          @jackblackson
