  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E Eventhusiasten
    @jackblackson
    nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #100
    @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    @jackblackson
    Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
      jackblackson
      #101
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
      • jackblacksonJ jackblackson
        @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #102
        @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        dann passiert das - siehe zeit !
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #103
          ja die 0 ist mir auch aufgefallen
            @jackblackson
            Eventhusiasten
            #104
            @jackblackson
            Ah ok
            dann muss ich das anders lösen ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #105
              @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                jackblackson
                #106
                @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #107
                  @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                  habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #108
                    @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                    und die fehler im log sind die gleichen
                      jackblackson
                      #109
                      @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #110
                        @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                          jackblackson
                          #111
                          @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #112
                            @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #113
                              @jackblackson
                              habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #114
                                @jackblackson
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #115
                                  @jackblackson
                                  bei 14:55
                                    @jackblackson
                                    bei 14:55
                                    jackblackson
                                    #116
                                    @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                                    https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #117
                                      einen moment - installiere gerade
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #118
                                        @jackblackson
                                        aus 14:28 wird 14:02
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #119
                                          @jackblackson
                                          soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                                          eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
