  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #108
    @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
    und die fehler im log sind die gleichen
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #109
      @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #110
        @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
          jackblackson
          #111
          @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #112
            @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #113
              @jackblackson
              habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #114
                @jackblackson
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #115
                  @jackblackson
                  bei 14:55
                    @jackblackson
                    bei 14:55
                    jackblackson
                    #116
                    @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                    https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #117
                      @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                      einen moment - installiere gerade
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #118
                        @jackblackson
                        aus 14:28 wird 14:02
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #119
                          @jackblackson
                          soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                          eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            #120
                            @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #121
                              @jackblackson ist nicht test - aber ich deinstalliere und lösche mal alles- die paar settings kann ich wieder herstellen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #122
                                @jackblackson es ist aber schon ok , das ich immer wieder mit dem blockly den selben timer anstoße - ich lösche den timer nicht, da reached ein teil eines anderen scriptes ist.
                                im log:
                                uhrzeit stimmt - er zählt - aber "reached" bleibt falsch - aber dafür kommt im log um 14:50:09
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #123
                                  @jackblackson bild für 14:56 - neuer countdown auf TV3
                                    jackblackson
                                    #124
                                    @liv-in-sky Eigentlich sollte immer den selben Timer überschreiben gut funktionieren, ist so gedacht. TV3 schaut auch gut aus, nicht? Ah, wobei da was im repeatEvery drin steht...das scheint er nicht zu löschen, wenn das mal verbuggt ist. wenn du mal den TV3 Ordner löscht, sollte es nciht mehr so sein. Und TV1 am besten auch. Ich bau das im Code mal als Fix ein
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #125
                                      @jackblackson
                                      kommt jetzt jede minute - ist noch für 14:50 countdown
                                      jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jackblackson
                                        jackblackson
                                        #126
                                        @liv-in-sky Ich weiß wo das Problem liegt - gib mir noch ein paar Minuten, das ganze zu Testen, ob es jetzt richtig läuft
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                          #127
                                          @liv-in-sky so - jetzt sollte es funktionieren, bei mir geht mal alles jetzt. Bitte nochmal die 1.1.0 neu installieren. Und die Setup-Einträge am besten auch neu anlegen, wenn sie aktuell "kaputt" sind, oder das Blocky neu laufen lassen
