  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #114
    @jackblackson
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #115
      @jackblackson
      bei 14:55
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jackblackson
        bei 14:55
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #116
        @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
        https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #117
          @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
          einen moment - installiere gerade
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #118
            @jackblackson
            aus 14:28 wird 14:02
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #119
              @jackblackson
              soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
              eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                @jackblackson
                jackblackson
                #120
                @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #121
                  @jackblackson ist nicht test - aber ich deinstalliere und lösche mal alles- die paar settings kann ich wieder herstellen
                    @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #122
                    @jackblackson es ist aber schon ok , das ich immer wieder mit dem blockly den selben timer anstoße - ich lösche den timer nicht, da reached ein teil eines anderen scriptes ist.
                    im log:
                    uhrzeit stimmt - er zählt - aber "reached" bleibt falsch - aber dafür kommt im log um 14:50:09
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #123
                      @jackblackson bild für 14:56 - neuer countdown auf TV3
                        jackblackson
                        #124
                        @liv-in-sky Eigentlich sollte immer den selben Timer überschreiben gut funktionieren, ist so gedacht. TV3 schaut auch gut aus, nicht? Ah, wobei da was im repeatEvery drin steht...das scheint er nicht zu löschen, wenn das mal verbuggt ist. wenn du mal den TV3 Ordner löscht, sollte es nciht mehr so sein. Und TV1 am besten auch. Ich bau das im Code mal als Fix ein
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #125
                          @jackblackson
                          kommt jetzt jede minute - ist noch für 14:50 countdown
                          jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            #126
                            @liv-in-sky Ich weiß wo das Problem liegt - gib mir noch ein paar Minuten, das ganze zu Testen, ob es jetzt richtig läuft
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                              #127
                              @liv-in-sky so - jetzt sollte es funktionieren, bei mir geht mal alles jetzt. Bitte nochmal die 1.1.0 neu installieren. Und die Setup-Einträge am besten auch neu anlegen, wenn sie aktuell "kaputt" sind, oder das Blocky neu laufen lassen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #128
                                @jackblackson danke dir - jetzt läuft es wieder - "reached" geht auf true - scripte laufen wieder
                                  jackblackson
                                  #129
                                  @liv-in-sky Perfekt, hab den Fix in die latest hochgeschoben - danke fürs Testen und Feedback!
                                  • jackblacksonJ Offline
                                    jackblackson
                                    #130
                                    @skokarl @Eventhusiasten Schaut euch das mal an, vielleicht könnte über diesen Adapter euer Bedürfniss besser abgedeckt werden.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v1-0-x-github-latest/4
                                    Ah - aktuell scheint die Umsetzung noch nicht so zu sein das ihr es so nutzen könnt, aber vielleicht dort mal nachfragen
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #131
                                      @jackblackson Möchte nochmal auf den schönen Adapter zurückkommen. Diesen hatte ich nun schon ein paar Monate im Einsatz, um bis zur Geburt unseres Sohnes den Countdown runterzuzählen. Nun fände ich es toll auch sein Alter in Tagen hochzuzählen. Denkst du, es könnte auch einmal eine Funktion geben, um das "Weiterlaufen" des Timers als positive Zahl einzustellen?
                                      DANKE!
                                      • BostilB Bostil
                                        DANKE!
                                        jackblackson
                                        #132
                                        @Bostil Hallo! Ich finde dies ist eigentlich eine super Idee - ich schau mir mal an, wie dies umzusetzen wäre.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #133
                                          @jackblackson
                                          hi -ich wollte mal fragen, ob es möglich wäre einen datenpunkt mit minuten zu bekommen - ich meine die ganzen minuten/den ganzen countdown in einer minuten-zahl - in der vis ist es nicht schön zum darstellen - ich habe einige countdowns, die die z.b 75 minuten lang sind, aber ich brauche die stunden nicht. um das in der vis mit einem widget anzuzeigen, muss ich eine extra umrechnung machen
