  4. [Neuer Adapter] Countdown
    5.1k
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S skokarl
    @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    @skokarl Offtopic, aber schau dir diese mal an: Amazon Link. Die hab ich und ist sehr cool und einfach zu nutzen, und sehr genau
    supi. Zwei bestellt.
    Ich sehe gerade Du kneifst ..... 😁
    nee,....ich glaube Du bist der Typ der sagt "Ich schaff das "
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #81
    @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    ;) Sehr gut.
    Ich glaub, es wäre sinnvoll, das auf zwei Adapter aufzuteilen, weil es einfach verschiedene Anwendungsfälle sind - ein Countdown und ein Timer. Ich hab noch 1-2 kleine Baustellen und würd dann mal schauen wie so ein Timer-Adapter aussehen könnte.
    • dslraserD dslraser
      Erklärung ist im Readme
      warum geht eigentlich die Readme nicht auf ? (direkt aus dem Adapter) Die Adresse ist identisch ?
      Also auf dem Fragezeichen.
      Im Browser bei mir kommt dann
      Die Addresse steht im Browser, ich kann keinen Unterschied sehen.
      https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/master/README.md
      jackblackson
      #82
      @dslraser Da hast du recht, da hat sich ein kleiner Fehler im Link eingeschlichen, hab ich jetzt behoben, kommt dann mit der nächsten Version - danke für den Hinweis!
      • jackblacksonJ jackblackson
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @jackblackson
        nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
        leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
        der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
        mein blockly und datenpunkte
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          Eventhusiasten
          #84
          Grüße
          hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
          Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
          Danke!
          • E Eventhusiasten
            Grüße
            Danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @Eventhusiasten
            du könntest mal probieren über ein terminal:
            iobroker stop countdown
            iobroker upload countdown
            iobroker start countdown
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Eventhusiasten
              Eventhusiasten
              #86
              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
              hat leider nichts gebracht.....
              Danke trotzdem
              liv-in-skyL jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Eventhusiasten
                Danke trotzdem
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #87
                @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
                adapter deinstallieren
                iobroker neustarten
                adapter nochmal installieren
                • E Eventhusiasten
                  Danke trotzdem
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  #88
                  @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
                  Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
                    Eventhusiasten
                    #89
                    @jackblackson
                    1.0.5
                    das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
                    ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
                    • E Eventhusiasten
                      @jackblackson
                      1.0.5
                      jackblackson
                      #90
                      @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                        Eventhusiasten
                        #91
                        @jackblackson
                        wo kann man das umstellen?
                        hab den ioBroker erst seit gestern :D
                        • E Offline
                          Eventhusiasten
                          #92
                          ahhh ahhh gefunden
                          • E Eventhusiasten
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            #93
                            @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                            Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Eventhusiasten
                              #94
                              @jackblackson
                              Danke dir!
                                Eventhusiasten
                                #95
                                @jackblackson
                                kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  #96
                                  @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                                    • E Eventhusiasten
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #98
                                      @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                                        Eventhusiasten
                                        #99
                                        @jackblackson
                                        nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                                        • E Eventhusiasten
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #100
                                          @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                          @jackblackson
                                          Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
