  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    Hallo!
    Wie hier beschrieben würde ich gerne einen Adapter programmieren, der es ermöglicht, einen oder mehrere Countdowns zu berechnen, in Minuten, Stunden, Tage, Monate,usw. (Link Text). Dabei sollten die verschiedenen Countdowns einen Namen und jeweils einen Zieltermin haben - diese sollten über das Setup oder direkt über die Datenpunkte verwaltet werden können, damit eine Änderung auch über VIS möglich ist. Danach sollten jeweils als Datenpunkte die Unterschiede zwischen dem Datenpunkt und "jetzt" berechnet werden.
    Ich habe bereits mit einem Github Repository angefangen, bin jedoch noch ziemlicher anfänger. Ich hab mir ein bisschen andere Projekt angesehen, und versucht, mit dem Admin Setup anzufangen - jedoch scheitere ich aktuell daran, das beim Klicken auf + neue Zeilen angelegt werden..hat mir hier jemand einen Tipp?
    Link zum Repository
    O ElektrogeistE 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      schau dir mal meinen hs100 Adapter an
      • arteckA arteck
        skokarl
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        der übrigens klasse funktioniert. Danke dafür.
        Leiser stiller Adapter der einfach nur seine Arbeit tut. 👍
          jackblackson
          @arteck Danke für den Tipp - hab das Problem anhand deines Codes gefunden, das funktioniert soweit. Nun startet jedoch leider mein Adapter nicht (Code ist noch keiner Verbaut - aber ich hätte gerne ma einen Log-Eintrag gesehen). Es kommt der Fehler:
           instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
          Im package.json ist der Eintrag "main": "main.js" verwaltet - dieses File ist auch im Paket enthalten..hab den Adapter schon ein paar mal gelöscht und neu importiert..
            jackblackson
            Hat jemand einen Tipp, wie ich am besten aus verschiedenen Datumskomponenten (Tag, Jahr, Monat, Stunde, Minute) ein Datumsvariable errechne, die ich dann zum vergleichen mit dem aktuellen Zeitpunkt nutzen kann? Ich dachten an diese Lösung, aber hier fehlen mir dann die Komponenten/sind unbekannt. Ich bin leider noch ziemlich neu im Java-Umfeld. Muss ich die irgendwo importieren?
            String string = "January 2, 2010";
            DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM d, yyyy", Locale.ENGLISH);
            • jackblacksonJ jackblackson
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              Leider hilft dir Java hier nicht weiter. Du benötigst JavaScript, was außer dem Namen nicht viel mit Java zu tun hat.
              Eine relativ mächtige Library hierfür ist moment.js, welche du im Skript-Adapter unter den Einstellungen importieren und dann in eigenen Skripten nutzen kannst.
                jackblackson
                @AlCalzone Danke für deinen Tipp, das hilft mir schon weiter. Das moments.js muss ich im package.json unter devDependencies verwalten, richtig? Dann werd mich mich mal damit beschäftigen :)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  devDependencies ist für dependencies, die du NUR während der Entwicklung benötigst. dependencies für diejenigen, die bei der Ausführung nötig sind.
                  Also: in dependencies
                    jackblackson
                    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                    Langsam wirds :) nun hänge ich bei einem simplen aber leider für mich nicht lösbaren Thema. Wie loope ich durch Objekte in der Root Ebene?
                    const objects = adapter.objects;
                        for (const object of objects){
                            adapter.log.info('Check object '+ object.name);
                    Hab mir so was vorgestellt, das geht aber nicht..ich möchte durch alle Channelnamen loopen.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @jackblackson Channels kannst du mit adapter.getChannels ermitteln, das setzt aber voraus, dass deine Objekte in der Struktur adapter.0.device.channel.state angelegt wurden.
                      Für deine Zwecke kannst du adapter.getAdapterObjects nutzen und dann nach den IDs filtern oder Objekttyp channel.
                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        jackblackson
                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                        getAdapterObjects
                        @AlCalzone Danke für den Tipp - genau das suche ich, einen Filter auf den Objekttyp channel.
                        Würde das dann so aussehen? Ich hab leider nirgends eine Doku dazu gefunden. Mein Ziel ist es , zu überprüfen, welche Einträge ich im Setup habe, und welche Kanäle angelegt werden, und je nach Setupeinträgen die "veralteten" Kanäle zu löschen.
                        const objectsState = adapter.getAdapterObjects('states');
                            for (const objectState of objectsState){
                          getAdapterObjects
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hast du deinen Adapter mit einem aktuellen Template erstellt? Dann sollte VSCode und andere Editoren, die TypeScript verstehen, dir Syntaxhilfe anbieten. Hier für ein sehr aktuelles Beispiel:
                          Richtig wäre also:
                          adapter.getAdapterObjects((objects) => {
                            for (const id of Object.keys(objects)) {
                              const obj = objects[id];
                              // Mit ID oder dem Objekt selbst weiterarbeiten...
                          Bedenke dass der Callback asynchron ausgeführt wird - also nach dem Code, der unter dem Funktionsaufruf steht.
                            jackblackson
                            So, soweit funktioniert das mal. Technisch funktionert der Adapter so, wie ich es gerne hätte. Ich habe nun auch Travis und Appveyor eingebaut, dort failen aber die builds immer. Scheinbar mag er diesen Code nicht:
                            Das ist das Ergebnis von Appveyor:
                            Wie kann es hier zu einem Problem in den Tests kommen, es aber keine gibt, wenn ich den Adapter importiere und nutze?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @jackblackson Die Unit-Tests führen nur den allernötigsten Code aus, dafür laufen sie in wenigen Millisekunden anstatt teils mehreren Sekunden bis Minuten im Gegensatz zu den Integration-Tests.
                              Das geht, weil sie ohne einen "echten" ioBroker im Hintergrund laufen. Der Nachteil ist, dass man externe Module mocken muss und die Objekte, die in io-package.json nicht definiert sind, selbst anlegen muss.
                              Der Fehler würde auch auftreten, wenn der Config-Wert setup nicht definiert ist. Zur Lösung musst du die Konfiguration im Test selbst anlegen. Anleitung hier:
                              https://github.com/ioBroker/testing#adapter-startup-unit-test
                              In deinem Fall wäre es vermutlich lediglich folgendes:
                              // test/unit.js:
                              const path = require('path');
                              const { tests } = require('@iobroker/testing');
                              // Run unit tests - See https://github.com/ioBroker/testing for a detailed explanation and further options
                              tests.unit(path.join(__dirname, '..'), {
                                  overwriteAdapterConfig(config) {
                                      // Ein leeres Array reicht, damit der Wert iterable ist
                                      config.setup = [];
                                      return config;
                                // test/unit.js:
                                        config.setup = [];
                                        return config;
                                jackblackson
                                @AlCalzone Vielen Dank - hat funktioniert, und ich hab grünes Licht bei Travis :)
                                  skokarl
                                  Moin,
                                  wie ist eigentlich der Stand hier ? Gibt's schon Bilder wie sowas in der VIS aussehen könnte ?
                                  Auf jedenfall interessantes Projekt.
                                  jackblacksonJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Moin,
                                    jackblackson
                                    @skokarl Hallo! Prinzipiell läuft das ganze. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Übersetzung der Textaufgabe, Prüfung der Eingaben und das Einfügen von Setups über Blocky und Skripte mit SendTo.
                                    • S skokarl
                                      Moin,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                      Moin,
                                      Bin gerade dabei..........
                                      Datum ist noch 2 Stunden hinten.........
                                      Immer Daten sichern!
                                      S jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Moin,
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                        Moin,
                                        Cool !!!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Moin,
                                          jackblackson
                                          @sigi234 Schau ich mir an, woran das liegt - bin froh über jedes Feedback. Ist wie gesagt mein erster Adapter, habt daher etwas Nachsicht :)
