  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1921
    @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1922
      @s-bormann
      eine Frage zu Licht (HUE)
      Ich habe die letzten Tage alles an Adaptern aktualisiert, deshalb kann ich nicht genau sagen woher das "Problem" kommt.
      Die Farben der Lichtsteuerung bei HUE stimmen nicht mehr mit den Kacheln und Schiebereglern überein.
      Ich vermute den HUE Adapter, weil da einige Änderungen waren.
      Was muß da jetzt eingestellt werden ? Oder müßtest Du Deinen Adapter anpassen.
      Brauchst Du die RAW dazu ?
      Edit: hier habe ich auch mal nachgefragt, da passt auch was nicht mehr.
      https://forum.iobroker.net/post/310357
        SaiBot1981
        #1923
        @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
        Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1924
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          @s-bormann
          Bevor Du einen Fehler in Deinem Adapter suchst, es gibt keinen !
          Ich bin die letzten Tage umgestiegen auf JSController 2.0.25. Vorher habe ich wie gefordert alle aufgeführten Adapter aktualisiert.
          Jetzt ein wichtiger Hinweis für andere HUE Nutzer: Ich bin beim HUE Adapter auf die aktuelle Version 2.0 umgestiegen und habe die alte Datenstruktur behalten, dann werden aber die Datenpunkte nicht automatisch aktualisiert bzw. umgestellt.
          Ich habe mir nun einmal die Arbeit gemacht alle HUE Objekte zu löschen und neu anzulegen. Alle Scripte/Blocklys und iot Smartgeräte umgestellt auf die neue HUE Struktur. Nun ist auch bei iQontrol (und auch bei iot) alles wieder okay und funktioniert wie gewünscht.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @s-bormann
            @s-bormann
            Kueppert
            #1925
            @dslraser puh...das hab ich bisher eben wegen der ganzen Arbeit bisher vermieden. Alle Adapter - außer HUE - vor dem Wechsel auf die JS 2.29 aktualisiert.
            • S SaiBot1981
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #1926
              @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Frage an alle:
              Welche Datenpunkte werden denn für einen möglichst universelles Mediensteuer-Element gebraucht?
              Es sollte ja nicht nur Echos, sondern möglichst viele Geräte steuern können. Gibt es hier irgendwo eine universelle Definition?
              VG
              • s.bormannS s.bormann
                Frage an alle:
                VG
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #1927
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Vielleicht sollte ein eigener Thread zum Sammeln hierfür aufgemacht werden?
                Spontan fallen mir folgende übliche verdächtige ein:
                • an/aus
                • lauter/leiser
                • start
                • stop
                • pause
                • nächster (Titel/Kanal)
                • zurück (Titel/Kanal)
                • vorspulen
                • zurückspulen
                • überblenden (crossfade)
                • wiederholen (einzel, alle, aus)
                • zufallswiedergabe (shuffle)
                • stummschalten (mute)
                • quelle wählen
                • favoriten/playlist
                • verzeichnis wählen
                • titelliste anzeigen
                • gruppieren (Lautsprecher)
                • gruppierung aufheben (Lautsprecher)
                • timer (setzen, anzeigen, stoppen)
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • BBTownB BBTown
                  • an/aus
                  • lauter/leiser
                  • start
                  • stop
                  • pause
                  • vorspulen
                  • zurückspulen
                  • quelle wählen
                  SaiBot1981
                  #1928
                  @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  • an/aus
                  • lauter/leiser
                  • start
                  • stop
                  • pause
                  • vorspulen
                  • zurückspulen
                  • quelle wählen
                  ich würde noch eine Anzeige wo was läuft mit einbauen (zB im Zimmer der Kinder läuft gerade der Echo mit Hörspiel XYZ, dann wäre es gut wenn man zwischen den Geräte umschalten könnte)
                    SaiBot1981
                    #1929
                    Moin, ich bin gerade über diese tolle Info gestolpert (Lebensmittelwarnung)
                    https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                    Nun bekomme ich dieses sktipt aber nicht in ein popup gebastelt. es erscheint nur ein leeres Feld mit einem ein und aus schalter.
                    Kann mir da evtl jemand bei helfen?
                    Ist für mich sehr wichtig da wir kleine Kinder im Haus haben und man so immer schnell einen Überblick bekommen kann.
                    Danke im Vorraus
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #1930
                      0.2.13 (2019-10-23)
                      • (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                      • (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                      • S SaiBot1981
                        Danke im Vorraus
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #1931
                        @TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
                        • BBTownB BBTown
                          SaiBot1981
                          #1932
                          Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
                          • S SaiBot1981
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #1933
                            @TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
                            • BBTownB BBTown
                              SaiBot1981
                              #1934
                              Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
                                Pele
                                #1935
                                Hallo und guten Tag,
                                vorweg bin ich begeistert von Eurem Projekt „iQontrol“. Tolle Arbeit und herzlichen Dank an die Programmierer. Als Anfänger habe ich versucht, eine Verknüpfung der Objekt-Werte in iobroker auf die Anwendungen iQontrol zu übertragen.
                                Habe folgende Situation bei meinen Anwendungen auf iQontrol:
                                Mit dem Shutter lässt sich der Rollladen auf individuell gewünschte Höhe auf/ab einstellen.
                                Mit dem Botton „Ab“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach unten.
                                Mit dem Botton „Auf“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach oben.
                                Soweit alles gut. Nun kommen die Herausforderungen:
                                Wähle ich den Button „Stop“, so bewegt sich der Rollladen nach oben, obwohl ich die Aktivität/Fahrtrichtung anhalten wollte.
                                Im iobroker unter Objekte-> sonoff habe ich folgende Einstellungen:
                                In iQontrol sind folgende Werte eingestellt:
                                Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen.
                                Als Alternative zur Stopp-Funktion:
                                Es wäre schön, wenn durch erneutes Drücken des Auf-/Ab-Tasters die Aktivität/Fahrtrichtung des Rollladen (ähnlich der Tasmota-Einstellung) unterbrochen wird.
                                Vorab danke für Eure Unterstützung.
                                Sonnige Grüße
                                Pele
                                • P Pele
                                  Sonnige Grüße
                                  Pele
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #1936
                                  @Pele Hi, wie genau wird denn der sonoff angesteuert? Was bedeuten denn die power1 und power2 datenpunkte und was bedeuten Deine set_values (17 und 17.5)?
                                    Pele
                                    #1937
                                    Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
                                    Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.
                                    s.bormannS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pele
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #1938
                                      @Pele Alles klar. Und wie stoppt man den rollo?
                                      • P Pele
                                        Jan1
                                        #1939
                                        @Pele
                                        Stopp ist nicht vorgesehen, musst über ein Script machen, übrigens ist die Stefan Bode Fork nicht mehr nötig, Tasmota hat ab 6.6.14 die shutter Funktion von Stefan mit drin und wir sind bei Tasmota 6.7.0.1😊
                                        Hier mal ein Blockly, dass beim Wechsel des manuell erstellten DP "stop" einfach alle Rollläden stoppt, geht natürlich auch schön über Alexa.
                                          Pele
                                          #1940
                                          Herzlichen Dank Jan1 und s.bormann. Versuche ein Script zu erstellen.
                                          Melde mich nochmals zum Thema, ob das Script soweit von iQontrol erkannt wurde.
