  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    CONTROL_MODE.
    bei mir funktioniert es nun. Es wird umgeschaltet.
    Jetzt eine neue Frage. Wenn ich den BOOST_STATE hinzufüge, dann geht der Dialog nicht auf ?
    (HMIP)
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": false,
       "write": true,
       "role": "switch.boost",
       "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
     "native": {
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 6,
       "MAX": true,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "BOOST_MODE",
       "TYPE": "BOOL",
       "DEFAULT": false,
       "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
     "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1568532780430,
     "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #1761
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    CONTROL_MODE.
    (HMIP)
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": false,
       "write": true,
     "native": {
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 6,
       "MAX": true,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "BOOST_MODE",
       "TYPE": "BOOL",
       "DEFAULT": false,
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Achso, trotz des eben besprochenen Fixes der Zeile 1223:
    Der BOOST_STATE ist nicht der BOOST_MODE (davon hast Du den RAW geschickt).
    Im BOOST_STATE wird beim HM (nicht-IP) die verbleibende BOOST-Zeit angegeben:
    Ich weiß nicht, ob es diesen Datenpunkt bei HM-IP auch gibt??
    LG
    • s.bormannS s.bormann
      CONTROL_MODE.
      (HMIP)
       "type": "state",
       "common": {
         "def": false,
         "type": "boolean",
         "read": false,
         "write": true,
       "native": {
         "MIN": false,
         "OPERATIONS": 6,
         "MAX": true,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "BOOST_MODE",
         "TYPE": "BOOL",
         "DEFAULT": false,
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      LG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1762
      @s-bormann
      diese gibt es bei HMIP
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        @s-bormann
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #1763
        @dslraser Dann wäre es wohl BOOST_TIME.
        Echt blöd von EQ3, dass die die Datenpunkte teilweise umbenannt und im Detail anders gestaltet haben beim Vergleich von HM und HM-IP...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1764
          @s-bormann
          aber Boost, so wie in Deinem Bild (blau=aktiv) bekomme ich auch nicht angezeigt
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #1765
            @dslraser Wie ist der RAW von CONTROL_MODE?
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #1766
              0.2.4 ist raus.
              @dslraser Ich denke, damit geht auch der CONTROL_MODE für HM-IP einschließlich BOOST. Bin man gespannt auf Eure Rückmeldung. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail :)
              VG
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                0.2.4 ist raus.
                VG
                O Offline
                O Offline
                ok1
                schrieb am zuletzt editiert von ok1
                #1767
                0.2.4 ist raus.
                VG
                ja, der Teufel steckt wie immer im Detail, deshalb zwischendurch auch von mir ein herzliches Dankeschön für Deinen klasse Adapter und deine hartnäckige Arbeit und Zeit, diesen fehlerfrei zu machen ! Es funktioniert jetzt auch bei mir. Sämtliche Modi werden über den FHEM-Datenpunkt controlMode durchgeschaltet.
                Zum Thema Partymodus beim Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN habe ich ein kleines Demo-Script geschrieben, wie über einen separaten Datenpunkt der Command-String in der Notation "PARTY_MODE_SUBMIT" zu "controlParty" umgeschrieben werden kann und damit den Party-Modus steuert. Das Script lässt sich natürlich beliebig und allgemeingültig ausbauen, z.B. um sämtliche Party-Modes aller Thermostate zu steuern, usw.
                /*Umschreiben des IQontrol PARTY_MODE_SUBMIT String in Homematic controlParty String
                    PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear"
                    Bsp: PARTY_MODE_SUBMIT=27,1170,15,9,19,1410,15,9,19
                    controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                    Bsp: controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                createState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',false);
                on({id:'javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT',change:'ne'}, function (obj) {
                     PartyModeSubmit2ControlParty();
                function PartyModeSubmit2ControlParty () {
                    var state = getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val;
                    var PARTY_MODE_SUBMIT = state.split(',');
                    var degrees = PARTY_MODE_SUBMIT[0];
                    var StartDay = PARTY_MODE_SUBMIT[2]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[3] + "."+ PARTY_MODE_SUBMIT[4];
                    var StartTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[1]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[1] % 60;
                    var StopDay = PARTY_MODE_SUBMIT[6]+"."+PARTY_MODE_SUBMIT[7] + "." + PARTY_MODE_SUBMIT[8];
                    var StopTime = Math.floor(PARTY_MODE_SUBMIT[5]/60) + ":" + PARTY_MODE_SUBMIT[5] % 60;
                    var controlParty = degrees + " " + StartDay + " " +  StartTime + " " +  StopDay + " " +  StopTime;
                    console.log("Umrechnung IQontrol Partytime: PARTY_MODE_SUBMIT= " + getState('javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus.PARTY_MODE_SUBMIT').val + " --> controlParty= " + controlParty);
                    setState('fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlParty', controlParty);
                VG,ok
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1768
                   "ts": 1568583351760,
                   "common": {
                     "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE",
                     "type": "number",
                     "role": "indicator",
                     "def": 0,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 3,
                         "step": "",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "targetValueId": "",
                         "states": {
                           "0": "automatik",
                           "1": "manuell"
                   "native": {
                     "ID": "CONTROL_MODE",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE",
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "DEFAULT": 0
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636
                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                   "type": "state"
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": false,
                     "write": true,
                   "native": {
                     "MIN": false,
                     "OPERATIONS": 6,
                     "MAX": true,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "BOOST_MODE",
                     "TYPE": "BOOL",
                     "DEFAULT": false,
                   "ts": 1568583351763,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 2048,
                     "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_TIME"
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": 2048,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "BOOST_TIME",
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0
                   "ts": 1568583351761,
                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_TIME",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  CONTOL_MODE funktioniert bei mir. BOOST funktioniert nicht.
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "def": 0,
                       "min": 0,
                       "max": 3,
                       "read": false,
                       "write": true,
                       "custom": {
                         "iqontrol.0": {
                           "enabled": true,
                           "readonly": false,
                           "invert": false,
                           "confirm": false,
                           "unit": "",
                           "unit_zero": "",
                           "unit_one": "",
                           "min": 0,
                           "max": 3,
                           "step": "",
                           "type": "number",
                           "role": "",
                           "states": {
                             "0": "automatik",
                             "1": "manuell"
                     "native": {
                       "TYPE": "INTEGER",
                       "MIN": 0,
                       "OPERATIONS": 2,
                       "MAX": 3,
                       "FLAGS": 1,
                       "DEFAULT": 0
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636
                     "type": "state"
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": false,
                       "write": true,
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 6,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "BOOST_MODE",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": 0,
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 2048,
                     "native": {
                       "MIN": 0,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": 2048,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "BOOST_TIME",
                       "TYPE": "INTEGER",
                       "DEFAULT": 0
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #1769
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "def": 0,
                       "min": 0,
                       "max": 3,
                       "read": false,
                       "write": true,
                       "custom": {
                         "iqontrol.0": {
                           "enabled": true,
                           "readonly": false,
                           "invert": false,
                           "confirm": false,
                           "unit": "",
                           "unit_zero": "",
                           "unit_one": "",
                           "min": 0,
                           "max": 3,
                           "step": "",
                           "type": "number",
                           "role": "",
                           "states": {
                             "0": "automatik",
                             "1": "manuell"
                     "native": {
                       "TYPE": "INTEGER",
                       "MIN": 0,
                       "OPERATIONS": 2,
                       "MAX": 3,
                       "FLAGS": 1,
                       "DEFAULT": 0
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636
                     "type": "state"
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": false,
                       "write": true,
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 6,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "BOOST_MODE",
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": 0,
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "min": 0,
                       "max": 2048,
                     "native": {
                       "MIN": 0,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": 2048,
                       "FLAGS": 1,
                       "ID": "BOOST_TIME",
                       "TYPE": "INTEGER",
                       "DEFAULT": 0
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Hi, sag noch mal, was genau bei Boost nicht klappt.
                      @s-bormann
                      geht nicht alles drauf, aber hier ist es unterstrichen
                      Hmm, seltsam. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Objekt xxx.common.custom zwar definiert (!== "undefined") aber null. Diese Konstellation hatte ich vorher noch nicht - habe aber mal eine Anpassung der Zeile in diese Richtung vorgenommen.
                      Wenn das so ist, dann wird der Fehler aber auch an anderer Stelle auftreten, denn Zeilen mit exakt diesem Aufbau gibt es in iQontrol haufenweise...
                      Naja, fixen wir dann alles nach und nach weg :)
                      Neue Version folgt gleich, dann schauen wir mal, ob es dann geht.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1770
                      genau das in einer anderen Zeilennummer. (die habe ich aber nicht mehr parat, da ich diese Kachel dann nicht mehr bearbeiten konnte, ging nur noch zu löschen und neu anlegen)
                      Hat aber immer noch so ausgesehen, also kein Boost zu sehen.
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1771
                        @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
                        dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1772
                          Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
                          Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
                          Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
                          Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
                          Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
                          sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #1773
                            @dslraser
                            Hallo, ist aber nur bei HMIP so, oder?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1774
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @dslraser
                              keine Ahnung, ich habe nur HMIP. Aber da sind wir je gerade dabei die Unterschiede raus zu arbeiten.
                                @dslraser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #1775
                                @dslraser
                                Ich habe nur HM Geräte, bei mir geht es. Wenn ich testen soll, einfach sagen.
                                • L Offline
                                  luder
                                  #1776
                                  Ich teste gerade meine Firtzdect Thermostate einzubinden.
                                  Wie bekommt ihr denn die Parameter MANUAL - AUTO - BOOST nebeneinader zur direkten Auswahl?
                                  bei mir stehen die Untereinander
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1777
                                    @s-bormann
                                    ich hätte da mal ein problem - bzw - verständnis frage
                                    ich probiere mit iqontrol mit einem datenpunkt-werteliste zu arbeiten, also etwas auswählen und im script wird dann das gewählte verarbeitet, irgend wie verwirrt mich die definition
                                    die werteliste, die du auf github beschreibst ist etwas anders aufgebaut als der offizielle werteliste-datenpunkt
                                    wie kommen die beiden richtig zusammen - eigentlich sollte der wertelisten-datenpunkt vom type number sein - du verwendest aber strings
                                    mein datenpunkt sieht so aus - der type ist hier string - habe aber auch number probiert (dann steht statt CODE01 nur 1 usw):
                                      "common": {
                                        "name": "Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList",
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "states": "CODE01:5d7fa5ab97578401a0612f6e;CODE02:5d7fa5ab97578401a0612f6b;",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.javascript.2",
                                      "ts": 1568645584287,
                                      "_id": "javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    wie müssen die states genau aussehen, damit eine werteliste in iqontrol kommt (meistens zeigt er nur einen wert an und es kommt keine valueliste) - hatte auch mal kurz erfolg, aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin
                                    die states sind bei mir flexibel - ein script beschreibt die (obj.common.states = ...) - es können also auch mal 5 codes drinstehen oder weniger - wird das dann ge-updatet in iqontrol ?
                                    könntest du mir bitte einen tipp gehen, was da bei meinem beispiel drinstehen muss (unter states) und ob diese bei veränderung auch in iqontrol verändert werden
                                    nachtrag 17.9.19: konnte problem lösen - frage hat sich erledigt
                                    • einfach standard werte für datenpunkt werteliste nutzen - dann funktioniert es - mußte beim erstellen des datenpunktes im script alle werte des datenpunktes mitangeben und auch die states gleich mit "dummy-values" besetzen
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @s-bormann
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #1778
                                      @s-bormann
                                      Ich habe einen kleinen Bug gefunden:
                                      Ich habe eine zweite Instanz von iqontrol installiert, um diese mit identischen Kacheln zu betreiben, jedoch in anderer Sprache zu beschriften.
                                      In den Einstellungen mit dem Schraubenschlüssel kann ich auch für die zweite Instanz neue Bezeichnungen eingeben, jedoch werden in der Kachel immer die Bezeichnungen der ersten Instanz gezeigt.
                                      Könntest Du das ändern?
                                      Vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @s-bormann
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #1779
                                        @s-bormann
                                        Das Problem ist sogar etwas umfangreicher:
                                        Sobald eine zweite Instanz von iqontrol läuft, kann ich die Value List in den Eigenschaften BEIDER Instanzen ncht mehr ändern.
                                        Das geht erst wieder, nachdem ich die zweite Instanz gelöscht habe.
                                        iqontrol Vers. 0.2.4
                                        node 8.16
                                        MfG Ulrich
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1780
                                          Hi, zur Info: bin ein paar Tage ohne PC. Melde mich, sobald ich wieder online bin.
