  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D
    D
    davimas
    schrieb am zuletzt editiert von davimas
    #1801
    Hey Leute - klasse Adapter, bin seit ein paar Tagen am erstellen und kämpfe seit Samstag beim iPhone mit diesem Bug:
    es wird sehr oft verschwommen angezeigt, nachdem man die Toolbar genutzt hat...
    Bei Android Smartphone ist es normal.
    by,
    David
    edit:
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @BBTown
    ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
    und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
    Und ich habe leider auch diese "0" hinter der Temperaturanzeige :-/
    Taste mich da langsam an die ganzen Einstellungen erst an - ziemlich viel Materie gerade 😵
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D davimas
      by,
      David
      edit:
      @BBTown
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1802
      @davimas sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      by,
      David
      Hi David,
      bitte aktualisiere auf die 0.2.5 (ist über Github = Katzen-Symbol im ioBroker verfügbar). Damit sollte der Bug behoben werden. Er ist durch das Update auf iOS 13 neu entstanden.
      LG
      • O
        O
        ok1
        #1803
        Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
        Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
        Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
        Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
        Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
        Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
        • O ok1
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1804
          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
          Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
          LG!
          • B
            B
            blackeagle998
            #1805
            @s-bormann
            In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
            Kannst du das mal prüfen?
            Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1806
              @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern :) ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
              LG
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marco LaserM
                Marco LaserM
                Marco Laser
                #1807
                Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" :P
                • s.bormannS s.bormann
                  LG!
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1808
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  LG!
                  Ist in der 0.2.6 jetzt gefixed.
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1809
                    0.2.6 (2019-09-24)
                    • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
                    • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
                    • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
                    • Marco LaserM Marco Laser
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1810
                      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hast recht! Wird gefixed. LG
                        0.2.6 (2019-09-24)
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #1811
                        Hurra!!!!! Perfekt funktioniert.👍
                        Adapter: V 0.2.6 (2019-09-24)
                        JS controller 2.0.8
                        BS: Windows
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          JS controller 2.0.8
                          BS: Windows
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1812
                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          JS controller 2.0.8
                          Windows
                          Cool, da bin ich froh!
                          Es gibt aber noch eine Stelle, da bin ich mir unsicher: Zeile 330 in der main.js.
                          Kannst Du mal bitte testweise ein Gerät löschen? Wenn die kritische Zeile 330 funktioniert, müsste das Gerät auch im Frontend verschwinden (nach Reload natürlich). Wenn Zeile 330 noch Probleme macht, bleibt es hingegen im Frontend (Zeile 330 ff sorgt dafür, dass im Backend nicht mehr vorhandene Datenpunkte auch aus den ioBroker-Objekten und damit im Frontend entfernt werden).
                            JS controller 2.0.8
                            Windows
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #1813
                            Gerät weg.
                            • krasimirK
                              krasimirK
                              krasimir
                              #1814
                              Huhu, hallo zusammen.
                              Habe ein Problem wenn ich Lichter mit Statusanzeige schalten möchte.
                              Trage ich im State den Schalter Wert ein kann ich sie schalten, habe aber dann keine anzeige ob sie an ist.
                              Trage ich dort den Status Wert ein zeigt er mir den auch wunderbar an, nur schalten kann ich sie nicht mehr wenn ich auf die Glühbirne klicke.
                              Wo oder wie soll ich den wert des Schalters bzw Taster eintragen damit das klicken auf die Glühbirne die Lampe schaltet?
                              Bin für jeden Tipp dankbar ;)
                              BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @s-bormann
                                LG
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #1815
                                @s-bormann
                                LG
                                Kurze Rückmeldung:
                                Leider alles bisher ohne Erfolg. IoBroker neu gestartet, iQontrol auf die neue Version aktualisiert, anderen Rechner probiert.
                                Bei allen anderen Adaptern lässt sich die Konfiguration problemlos speichern, nur bei iQontrol nicht.
                                Bin etwas ratlos...
                                Ich würde ja den Adapter löschen und neu installieren, aber nur, wenn ich die aktuelle Konfiguration irgendwie vorher speichern kann. Gibt es irgendeinen manuellen Weg?
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  LG
                                  Kurze Rückmeldung:
                                  Bin etwas ratlos...
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #1816
                                  @blackeagle998
                                  Einstellungen sichern:
                                  oder:
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • BBTownB BBTown
                                    @blackeagle998
                                    oder:
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #1817
                                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @blackeagle998
                                    oder:
                                    @BBTown
                                    Ja genau das funktioniert ja nicht. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, passiert nichts.
                                    Pfeil nach oben für Config Upload geht.
                                    EDIT 1:
                                    Auch der Weg über "Objekte --> speichern" geht für iqontrol nicht, für die anderen Objekte geht es.
                                    Scheint als ist da irgendwas in der Struktur faul...
                                    EDIT 2:
                                    Wenn ich in der Objektstruktur auf "iqontrol.0" und darunter auf "views" gehe, lässt sich die Struktur nicht speichern.
                                    Versuche ich aber alle darunter liegenden Views einzeln zu speichern, geht es.
                                    Gibt es hier vielleicht eine maximale Anzahl an Strukturen?
                                    BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @blackeagle998
                                      oder:
                                      @BBTown
                                      EDIT 1:
                                      EDIT 2:
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #1818
                                      Das wäre mir neu.
                                      Wie grroß ist denn dein iQontrol Objekt?
                                      Wenn ich eine Objektesicherung durchführe, dann hat mein iQontrol json 40.500 Zeilen
                                      • B blackeagle998
                                        @blackeagle998
                                        oder:
                                        @BBTown
                                        EDIT 1:
                                        EDIT 2:
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #1819
                                        @blackeagle998
                                        Hast Du mal einen anderen Browser versucht zu nehmen?
                                        Ich führe das unter Win10 mit Chrome durch
                                        • BBTownB BBTown
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #1820
                                          @blackeagle998
                                          Probiert habe ich es unter Edge, Internet Explorer, Chrome und SRWare Iron.
                                          Letzterer ist mein Standard Browser und bis vor zwei Wochen hat es reibungslos funktioniert.
                                          Die anderen Adpater / Strukturen gehen ja auch reibungslos.
                                          Meine letzte Sicherung ist vom 11.09. und hat 21.000 Zeilen, somit bin ich vermutlich momentan bei etwa 30.000 Zeilen, das dürfte also kein Problem darstellen.
                                          83.8k
                                          1.4m
