7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1809
    0.2.6 (2019-09-24)
    • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
    • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
    • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
    • Marco LaserM Marco Laser
      Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" :P
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1810
      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hast recht! Wird gefixed. LG
      • s.bormannS s.bormann
        0.2.6 (2019-09-24)
        sigi234S
        sigi234S
        #1811
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hurra!!!!! Perfekt funktioniert.👍
        Adapter: V 0.2.6 (2019-09-24)
        JS controller 2.0.8
        BS: Windows
        • sigi234S sigi234
          JS controller 2.0.8
          BS: Windows
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1812
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          JS controller 2.0.8
          Windows
          Cool, da bin ich froh!
          Es gibt aber noch eine Stelle, da bin ich mir unsicher: Zeile 330 in der main.js.
          Kannst Du mal bitte testweise ein Gerät löschen? Wenn die kritische Zeile 330 funktioniert, müsste das Gerät auch im Frontend verschwinden (nach Reload natürlich). Wenn Zeile 330 noch Probleme macht, bleibt es hingegen im Frontend (Zeile 330 ff sorgt dafür, dass im Backend nicht mehr vorhandene Datenpunkte auch aus den ioBroker-Objekten und damit im Frontend entfernt werden).
            JS controller 2.0.8
            Windows
            sigi234S
            sigi234S
            #1813
            Gerät weg.
            • krasimirK
              krasimirK
              krasimir
              #1814
              Huhu, hallo zusammen.
              Habe ein Problem wenn ich Lichter mit Statusanzeige schalten möchte.
              Trage ich im State den Schalter Wert ein kann ich sie schalten, habe aber dann keine anzeige ob sie an ist.
              Trage ich dort den Status Wert ein zeigt er mir den auch wunderbar an, nur schalten kann ich sie nicht mehr wenn ich auf die Glühbirne klicke.
              Wo oder wie soll ich den wert des Schalters bzw Taster eintragen damit das klicken auf die Glühbirne die Lampe schaltet?
              Bin für jeden Tipp dankbar ;)
              BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
                Kannst du das mal prüfen?
                Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
                Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern :) ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
                LG
                B
                B
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #1815
                @s-bormann
                LG
                Kurze Rückmeldung:
                Leider alles bisher ohne Erfolg. IoBroker neu gestartet, iQontrol auf die neue Version aktualisiert, anderen Rechner probiert.
                Bei allen anderen Adaptern lässt sich die Konfiguration problemlos speichern, nur bei iQontrol nicht.
                Bin etwas ratlos...
                Ich würde ja den Adapter löschen und neu installieren, aber nur, wenn ich die aktuelle Konfiguration irgendwie vorher speichern kann. Gibt es irgendeinen manuellen Weg?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  LG
                  Kurze Rückmeldung:
                  Bin etwas ratlos...
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #1816
                  @blackeagle998
                  Einstellungen sichern:
                  oder:
                  • BBTownB BBTown
                    @blackeagle998
                    oder:
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #1817
                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @blackeagle998
                    oder:
                    @BBTown
                    Ja genau das funktioniert ja nicht. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, passiert nichts.
                    Pfeil nach oben für Config Upload geht.
                    EDIT 1:
                    Auch der Weg über "Objekte --> speichern" geht für iqontrol nicht, für die anderen Objekte geht es.
                    Scheint als ist da irgendwas in der Struktur faul...
                    EDIT 2:
                    Wenn ich in der Objektstruktur auf "iqontrol.0" und darunter auf "views" gehe, lässt sich die Struktur nicht speichern.
                    Versuche ich aber alle darunter liegenden Views einzeln zu speichern, geht es.
                    Gibt es hier vielleicht eine maximale Anzahl an Strukturen?
                    BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @blackeagle998
                      oder:
                      @BBTown
                      EDIT 1:
                      EDIT 2:
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #1818
                      Das wäre mir neu.
                      Wie grroß ist denn dein iQontrol Objekt?
                      Wenn ich eine Objektesicherung durchführe, dann hat mein iQontrol json 40.500 Zeilen
                      • B blackeagle998
                        @blackeagle998
                        oder:
                        @BBTown
                        EDIT 1:
                        EDIT 2:
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #1819
                        @blackeagle998
                        Hast Du mal einen anderen Browser versucht zu nehmen?
                        Ich führe das unter Win10 mit Chrome durch
                        • BBTownB BBTown
                          @blackeagle998
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #1820
                          @blackeagle998
                          Probiert habe ich es unter Edge, Internet Explorer, Chrome und SRWare Iron.
                          Letzterer ist mein Standard Browser und bis vor zwei Wochen hat es reibungslos funktioniert.
                          Die anderen Adpater / Strukturen gehen ja auch reibungslos.
                          Meine letzte Sicherung ist vom 11.09. und hat 21.000 Zeilen, somit bin ich vermutlich momentan bei etwa 30.000 Zeilen, das dürfte also kein Problem darstellen.
                          • B
                            B
                            blackeagle998
                            #1821
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass mir der Toolbar-Ordner unter iqontrol.0 fehlt:
                            Im iQontrol habe ich aber Einstellungen dazu und ich habe auch einen neuen Eintrag "Test" angelegt.
                            Trotzdem ist kein Ordner vorhanden.
                            Könnt ihr mir mal einen Screenshot eurer Ordner Struktur zukommen lassen?
                            • B blackeagle998
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #1822
                              @blackeagle998
                              Du hast ja auch offensichtlich einen Filter gesetzt, sonst wären deine Objekte im Screenshot nicht ausgegraut bzw. blass - das könnte erklären weshalb dein Export nicht funktioniert.
                              Schau mal in die Kopfzeile und entferne alle Filter
                              • BBTownB BBTown
                                @blackeagle998
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #1823
                                @blackeagle998
                                Ahhh, wieder was gelernt, danke! 👍
                                Jetzt ist zwar mein Toolbar Ordner wieder da, der Export funktioniert trotzdem nicht 😁
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
                                  Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
                                  Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
                                  Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
                                  Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
                                  Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
                                  hast Du das mit der 0.2.4 probiert? Sollte seit dieser Version eigentlich so funktionieren. Wenn nicht... F12 u.s.w., kennst Du ja :)
                                  LG!
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1824
                                  LG!
                                  Hast Du mal genau gelesen was ich geschrieben habe ? F12 usw. braucht es hier eigentlich nicht. Da der BOOST_STATE gar nicht geschaltet wird (was er aber müßte). Wenn ich die Liste erweitere von 0-2, dann wird 2 für BOOST in CONTROL_MODE geschrieben, es muß aber in BOOST_STATE von false auf true geschaltet werden. Oder habe ich was falsch verstanden ?
                                  • B blackeagle998
                                    @blackeagle998
                                    oder:
                                    @BBTown
                                    EDIT 1:
                                    EDIT 2:
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #1825
                                    @blackeagle998
                                    oder:
                                    @BBTown
                                    EDIT 1:
                                    EDIT 2:
                                    Ich habe mal eine zweite iQontrol Instanz angelegt und alle Views dort manuell rein kopiert.
                                    Dann geht auch dort der Export der Struktur nicht. Nachdem ich sukzessive Ordner für Ordner gelöscht habe, ging der Export irgendwann wieder. Das habe ich solange probiert, bis es tatsächlich an einem State/Objekt hing, ob der Export geht oder nicht, egal wo ich das einfüge/lösche.
                                    Anschließend habe ich alles gezählt und komme auf 250 Ordner (unterhalb iqontrol.0) und insgesamt dort enthaltenen 1378 States (wenn ich mich nicht verzählt habe). Mit diesen Werten funktioniert der Export noch, ein State mehr und es geht nicht mehr.
                                    Wo jetzt hier genau eine Grenze ist (Anzahl oder Länge der Zeichen oder sonst was), kann ich nicht sagen.
                                    @s-bormann
                                    Da diese Export Funktion ja nicht von dir ist, wohin müsste man das Thema denn adressieren?
                                    • krasimirK
                                      krasimirK
                                      krasimir
                                      #1826
                                      Hat den wirklich keiner einen Tipp wie das eingestellt werden muss?
                                      Möchte doch nur das die Glühbirne den Status anzeigt und trotzdem das Licht als Button schaltet.
                                      • krasimirK krasimir
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #1827
                                        @krasimir
                                        wofür ist der Eintrag in "Effect_Next"?
                                        um was für eine Lampe/Schalter handelt es sich überhaupt?
                                        welche Datenpunkte gibt es?
                                        wie sollen wir dir helfen können, wenn wir keine Informationen haben?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1828
                                          @krasimir sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          ich ergänze hiermal das, was Du mir per PN geschickt hast:
                                          huhu, könnte etwas hilfe gebrauchen. versuche ein licht zu schalten, klappt auch so weit. nur wenn ich möchte das die birne den status zeigt ,dann kann ich es nicht mehr schalten. schreib mit iobroker in eine siemens logo ,also habe ich einen punkt für status und einen weiter punkt der einen button simuliert. kannst du mir einen tipp geben wie ich das zum laufen bekomme?
                                          Wenn ich es richtig verstehe, hast Du einen Datenpunkt, der den aktuellen IST-Stand zeigt (true/false)?
                                          Und einen anderen Datenpunkt, der zum Schalten verwendet wird, also den SOLL-Stand zeigt?
                                          Dann trage bei State den Datenpunkt mit dem IST-Stand ein. Gehe anschließend auf den Schraubenschlüssel und trage bei "Write target values to this Datapoint ID" den Datenpunkte mit dem SOLL-Stand ein.
                                          Klappt es damit?
                                          VG!
                                          83.8k
