7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • O
    O
    ok1
    #1803
    Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
    Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
    Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
    Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
    Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
    Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
    • O ok1
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1804
      @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
      Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
      LG!
      • B
        B
        blackeagle998
        #1805
        @s-bormann
        In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
        Kannst du das mal prüfen?
        Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1806
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern :) ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
          LG
          • Marco LaserM
            Marco LaserM
            Marco Laser
            #1807
            Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" :P
            • s.bormannS s.bormann
              LG!
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1808
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              LG!
              Ist in der 0.2.6 jetzt gefixed.
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1809
                0.2.6 (2019-09-24)
                • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
                • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
                • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
                • Marco LaserM Marco Laser
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1810
                  @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hast recht! Wird gefixed. LG
                    0.2.6 (2019-09-24)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1811
                    Hurra!!!!! Perfekt funktioniert.👍
                    Adapter: V 0.2.6 (2019-09-24)
                    JS controller 2.0.8
                    BS: Windows
                    • sigi234S sigi234
                      JS controller 2.0.8
                      BS: Windows
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1812
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      JS controller 2.0.8
                      Windows
                      Cool, da bin ich froh!
                      Es gibt aber noch eine Stelle, da bin ich mir unsicher: Zeile 330 in der main.js.
                      Kannst Du mal bitte testweise ein Gerät löschen? Wenn die kritische Zeile 330 funktioniert, müsste das Gerät auch im Frontend verschwinden (nach Reload natürlich). Wenn Zeile 330 noch Probleme macht, bleibt es hingegen im Frontend (Zeile 330 ff sorgt dafür, dass im Backend nicht mehr vorhandene Datenpunkte auch aus den ioBroker-Objekten und damit im Frontend entfernt werden).
                        JS controller 2.0.8
                        Windows
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1813
                        Gerät weg.
                        • krasimirK
                          krasimirK
                          krasimir
                          #1814
                          Huhu, hallo zusammen.
                          Habe ein Problem wenn ich Lichter mit Statusanzeige schalten möchte.
                          Trage ich im State den Schalter Wert ein kann ich sie schalten, habe aber dann keine anzeige ob sie an ist.
                          Trage ich dort den Status Wert ein zeigt er mir den auch wunderbar an, nur schalten kann ich sie nicht mehr wenn ich auf die Glühbirne klicke.
                          Wo oder wie soll ich den wert des Schalters bzw Taster eintragen damit das klicken auf die Glühbirne die Lampe schaltet?
                          Bin für jeden Tipp dankbar ;)
                          BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @s-bormann
                            LG
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            #1815
                            @s-bormann
                            LG
                            Kurze Rückmeldung:
                            Leider alles bisher ohne Erfolg. IoBroker neu gestartet, iQontrol auf die neue Version aktualisiert, anderen Rechner probiert.
                            Bei allen anderen Adaptern lässt sich die Konfiguration problemlos speichern, nur bei iQontrol nicht.
                            Bin etwas ratlos...
                            Ich würde ja den Adapter löschen und neu installieren, aber nur, wenn ich die aktuelle Konfiguration irgendwie vorher speichern kann. Gibt es irgendeinen manuellen Weg?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              LG
                              Kurze Rückmeldung:
                              Bin etwas ratlos...
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #1816
                              @blackeagle998
                              Einstellungen sichern:
                              oder:
                              • BBTownB BBTown
                                @blackeagle998
                                oder:
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #1817
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @blackeagle998
                                oder:
                                @BBTown
                                Ja genau das funktioniert ja nicht. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, passiert nichts.
                                Pfeil nach oben für Config Upload geht.
                                EDIT 1:
                                Auch der Weg über "Objekte --> speichern" geht für iqontrol nicht, für die anderen Objekte geht es.
                                Scheint als ist da irgendwas in der Struktur faul...
                                EDIT 2:
                                Wenn ich in der Objektstruktur auf "iqontrol.0" und darunter auf "views" gehe, lässt sich die Struktur nicht speichern.
                                Versuche ich aber alle darunter liegenden Views einzeln zu speichern, geht es.
                                Gibt es hier vielleicht eine maximale Anzahl an Strukturen?
                                BBTownB B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B blackeagle998
                                  @blackeagle998
                                  oder:
                                  @BBTown
                                  EDIT 1:
                                  EDIT 2:
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #1818
                                  Das wäre mir neu.
                                  Wie grroß ist denn dein iQontrol Objekt?
                                  Wenn ich eine Objektesicherung durchführe, dann hat mein iQontrol json 40.500 Zeilen
                                  • B blackeagle998
                                    @blackeagle998
                                    oder:
                                    @BBTown
                                    EDIT 1:
                                    EDIT 2:
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #1819
                                    @blackeagle998
                                    Hast Du mal einen anderen Browser versucht zu nehmen?
                                    Ich führe das unter Win10 mit Chrome durch
                                    • BBTownB BBTown
                                      @blackeagle998
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #1820
                                      @blackeagle998
                                      Probiert habe ich es unter Edge, Internet Explorer, Chrome und SRWare Iron.
                                      Letzterer ist mein Standard Browser und bis vor zwei Wochen hat es reibungslos funktioniert.
                                      Die anderen Adpater / Strukturen gehen ja auch reibungslos.
                                      Meine letzte Sicherung ist vom 11.09. und hat 21.000 Zeilen, somit bin ich vermutlich momentan bei etwa 30.000 Zeilen, das dürfte also kein Problem darstellen.
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #1821
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass mir der Toolbar-Ordner unter iqontrol.0 fehlt:
                                        Im iQontrol habe ich aber Einstellungen dazu und ich habe auch einen neuen Eintrag "Test" angelegt.
                                        Trotzdem ist kein Ordner vorhanden.
                                        Könnt ihr mir mal einen Screenshot eurer Ordner Struktur zukommen lassen?
                                        • B blackeagle998
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #1822
                                          @blackeagle998
                                          Du hast ja auch offensichtlich einen Filter gesetzt, sonst wären deine Objekte im Screenshot nicht ausgegraut bzw. blass - das könnte erklären weshalb dein Export nicht funktioniert.
                                          Schau mal in die Kopfzeile und entferne alle Filter
                                          83.8k
