7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Diese Konstellation hatte ich vorher noch nicht - habe aber mal eine Anpassung der Zeile in diese Richtung vorgenommen.
    Wenn das so ist, dann wird der Fehler aber auch an anderer Stelle auftreten, denn Zeilen mit exakt diesem Aufbau gibt es in iQontrol haufenweise...
    genau das in einer anderen Zeilennummer. (die habe ich aber nicht mehr parat, da ich diese Kachel dann nicht mehr bearbeiten konnte, ging nur noch zu löschen und neu anlegen)
    Hat aber immer noch so ausgesehen, also kein Boost zu sehen.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1771
    @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
    dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1772
      Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
      Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
      Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
      Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
      Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
      sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S
        sigi234S
        #1773
        @dslraser
        Hallo, ist aber nur bei HMIP so, oder?
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1774
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser
          keine Ahnung, ich habe nur HMIP. Aber da sind wir je gerade dabei die Unterschiede raus zu arbeiten.
            @dslraser
            sigi234S
            sigi234S
            #1775
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @dslraser
            Ich habe nur HM Geräte, bei mir geht es. Wenn ich testen soll, einfach sagen.
            • L
              L
              luder
              #1776
              Ich teste gerade meine Firtzdect Thermostate einzubinden.
              Wie bekommt ihr denn die Parameter MANUAL - AUTO - BOOST nebeneinader zur direkten Auswahl?
              bei mir stehen die Untereinander
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1777
                @s-bormann
                ich hätte da mal ein problem - bzw - verständnis frage
                ich probiere mit iqontrol mit einem datenpunkt-werteliste zu arbeiten, also etwas auswählen und im script wird dann das gewählte verarbeitet, irgend wie verwirrt mich die definition
                die werteliste, die du auf github beschreibst ist etwas anders aufgebaut als der offizielle werteliste-datenpunkt
                wie kommen die beiden richtig zusammen - eigentlich sollte der wertelisten-datenpunkt vom type number sein - du verwendest aber strings
                mein datenpunkt sieht so aus - der type ist hier string - habe aber auch number probiert (dann steht statt CODE01 nur 1 usw):
                  "common": {
                    "name": "Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "states": "CODE01:5d7fa5ab97578401a0612f6e;CODE02:5d7fa5ab97578401a0612f6b;",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.2",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1568645584287,
                  "_id": "javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                wie müssen die states genau aussehen, damit eine werteliste in iqontrol kommt (meistens zeigt er nur einen wert an und es kommt keine valueliste) - hatte auch mal kurz erfolg, aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin
                die states sind bei mir flexibel - ein script beschreibt die (obj.common.states = ...) - es können also auch mal 5 codes drinstehen oder weniger - wird das dann ge-updatet in iqontrol ?
                könntest du mir bitte einen tipp gehen, was da bei meinem beispiel drinstehen muss (unter states) und ob diese bei veränderung auch in iqontrol verändert werden
                nachtrag 17.9.19: konnte problem lösen - frage hat sich erledigt
                • einfach standard werte für datenpunkt werteliste nutzen - dann funktioniert es - mußte beim erstellen des datenpunktes im script alle werte des datenpunktes mitangeben und auch die states gleich mit "dummy-values" besetzen
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_ValueCodeList', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @s-bormann
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #1778
                  @s-bormann
                  Ich habe einen kleinen Bug gefunden:
                  Ich habe eine zweite Instanz von iqontrol installiert, um diese mit identischen Kacheln zu betreiben, jedoch in anderer Sprache zu beschriften.
                  In den Einstellungen mit dem Schraubenschlüssel kann ich auch für die zweite Instanz neue Bezeichnungen eingeben, jedoch werden in der Kachel immer die Bezeichnungen der ersten Instanz gezeigt.
                  Könntest Du das ändern?
                  Vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @s-bormann
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                    #1779
                    @s-bormann
                    Das Problem ist sogar etwas umfangreicher:
                    Sobald eine zweite Instanz von iqontrol läuft, kann ich die Value List in den Eigenschaften BEIDER Instanzen ncht mehr ändern.
                    Das geht erst wieder, nachdem ich die zweite Instanz gelöscht habe.
                    iqontrol Vers. 0.2.4
                    node 8.16
                    MfG Ulrich
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1780
                      Hi, zur Info: bin ein paar Tage ohne PC. Melde mich, sobald ich wieder online bin.
                      • R
                        R
                        RichieXX
                        #1781
                        Hallo.
                        Ab Version 0.2.2 werden bei meinen Devolo Z-wave Thermostaten keine Temparaturwerte mehr angezeigt und man kann auch keinen Setpoint setzen. Bis V 0.2.1 alles OK. Bin wieder zurück zur 0.2.1 und alles OK.
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #1782
                          @s-bormann
                          Danke für die Info.
                          Keinen Stress!
                          MfG Ulrich
                          • M
                            M
                            mucki
                            #1783
                            @s-bormann
                            Könntest du vielleicht bei Gelegenheit mal schauen, ob du das Nuki Schloss einpflegen könntest?
                            Anbei mal das RAW von nuki2.0.door__garage.action:
                              "from": "system.adapter.nuki2.0",
                              "ts": XXXXXXXXXXXXXXX,
                              "common": {
                                "name": "Trigger an action on Garage",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "nukiId": XXXXXXXXX,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "NO_ACTION",
                                  "1": "UNLOCK",
                                  "2": "LOCK",
                                  "3": "UNLATCH",
                                  "4": "LOCK_N_GO",
                                  "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "number",
                                    "role": "state",
                                    "targetValueId": "",
                                    "states": {
                                      "0": "NO_ACTION",
                                      "1": "UNLOCK",
                                      "2": "LOCK",
                                      "3": "UNLATCH",
                                      "4": "LOCK_N_GO",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "nuki2.0.door__garage.action",
                              "type": "state"
                            BluefoxB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mucki
                              @s-bormann
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "NO_ACTION",
                                    "1": "UNLOCK",
                                    "2": "LOCK",
                                    "3": "UNLATCH",
                                    "4": "LOCK_N_GO",
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "step": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "states": {
                                        "0": "NO_ACTION",
                                        "1": "UNLOCK",
                                        "2": "LOCK",
                                        "3": "UNLATCH",
                                        "4": "LOCK_N_GO",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              #1784
                              @mucki Ich sehe jetzt schon, dass nuki falsch implementiert ist.
                              nukiId darf nicht in common drin sein
                              • M mucki
                                @s-bormann
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "NO_ACTION",
                                      "1": "UNLOCK",
                                      "2": "LOCK",
                                      "3": "UNLATCH",
                                      "4": "LOCK_N_GO",
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "states": {
                                          "0": "NO_ACTION",
                                          "1": "UNLOCK",
                                          "2": "LOCK",
                                          "3": "UNLATCH",
                                          "4": "LOCK_N_GO",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1785
                                @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @s-bormann
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "NO_ACTION",
                                      "1": "UNLOCK",
                                      "2": "LOCK",
                                      "3": "UNLATCH",
                                      "4": "LOCK_N_GO",
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "states": {
                                          "0": "NO_ACTION",
                                          "1": "UNLOCK",
                                          "2": "LOCK",
                                          "3": "UNLATCH",
                                          "4": "LOCK_N_GO",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                @DocGame hat mir mal folgenden RAW zu Nuki geschickt:
                                  "common": {
                                    "name": "Current door-state of the Nuki",
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "UNAVAILABLE",
                                      "1": "DEACTIVATED",
                                      "2": "DOOR_CLOSED",
                                      "3": "DOOR_OPENED",
                                      "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                      "5": "CALIBRATING"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1563554429834,
                                  "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Sehe ich es richtig, dass NUKI zwei unterschiedliche Datenpunkte für den aktuellen Zustand und Befehle verwendet?
                                • R RichieXX
                                  Hallo.
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1786
                                  @RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hallo.
                                  bitte mit F12 Entwicklerkonsole im Browser starten und mir posten, was im Fenster "Console" angzeigt wird, wenn der Fehler entsteht.
                                  Danke und VG!
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @s-bormann
                                    node 8.16
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1787
                                    @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann
                                    node 8.16
                                    bitte schick mal den RAW den Datenpunktes. Habe es bei mir gerade versucht und konnte den Fehler nicht reproduzieren. Kommt wohl nur in bestimmten Konstellationen vor.
                                    Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Ist der Fehler schon auf der Schraubenschlüssel-Seite (also kannst Du gar nichts einstellen? - dann bitte die Seite mit geöffneter Entwicklerkonsole öffnen (F12) und hier die Meldungen posten) oder erst im Frontend? (Dann bitte hier ebenfalls die Fehler der Entwicklerkonsole posten).
                                    VG!
                                    • L luder
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1788
                                      @luder sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      das nebeneinander ist nur im Homematic-Thermostat so implementiert. Das normale Thermostat ist universeller gehalten, deshalb gibt es da die Auswahlliste.
                                      LG
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1789
                                        hast Du das mit der 0.2.4 probiert? Sollte seit dieser Version eigentlich so funktionieren. Wenn nicht... F12 u.s.w., kennst Du ja :)
                                        LG!
                                          @s-bormann
                                          node 8.16
                                          VG!
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #1790
                                          @s-bormann
                                          Das Problem ist nur im Frontend. Die Änderungen sind im RAW normal änderbar und sichtbar, werden in der Anzeige jedoch nicht umgesetzt.
                                          Hat wohl nichts damit zu tun, dass ich wired Komponenten benutze?
                                          Hier ein RAW einer einfachen Lichtschaltung:
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "switch",
                                             "name": "LaufLicht.STATE",
                                             "custom": {
                                               "iqontrol.1": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "readonly": false,
                                                 "invert": false,
                                                 "confirm": false,
                                                 "unit": "",
                                                 "unit_zero": "",
                                                 "unit_one": "",
                                                 "min": "",
                                                 "max": "",
                                                 "step": "",
                                                 "type": "boolean",
                                                 "role": "switch",
                                                 "states": {
                                                   "true": "on",
                                                   "false": "off"
                                           "native": {
                                             "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                                             "DEFAULT": false,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "ID": "STATE",
                                             "MAX": true,
                                             "MIN": false,
                                             "OPERATIONS": 7,
                                             "TAB_ORDER": 0,
                                             "TYPE": "BOOL",
                                             "UNIT": ""
                                           "_id": "hm-rpc.1.MEQ0279124.15.STATE",
                                           "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                           "ts": 1568982340756,
                                           "acl": {
                                             "object": 1638,
                                             "state": 1638
                                          Edit: Kein Fehler in der Konsole F12
                                          MfG Ulrich
                                          84.1k
