  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S splatterjoe
    da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
    Grüße
    splatterjoe :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #7501
    @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
    das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
    https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
    gruß vom Woody
      Markus Frankl
      schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
      #7502
      Hi zusammen,
      gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
      Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
      Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
      Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
      Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
      • V vepman
        @snoopy152_de
        Dies hier unter Optionen schon probiert?:
        snoopy152_de
        #7503
        @vepman
        Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
        • s.bormannS s.bormann
          @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #7504
          @s-bormann
          Moin Sebastian,
          hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
          Edit:
          Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
          /Edit
          Neustart iQontrol war erfolglos
          Neustart Raspi war erfolglos
          Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
          • ? Offline
            #7505
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin,
            von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
            Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
            Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
            Zeig uns mal
            iob diag
            VG
            Bernd
              mike2712
              #7506
              Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
              Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
              • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
              Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
              Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
              Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
              Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
              Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
              Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • G Gonzokalle
                @gonzokalle
                Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                Hilft mir das irgendwie?
                Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                Gonzokalle
                #7507
                @gonzokalle
                Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
                  Moin,
                  Zeig uns mal
                  iob diag
                  VG
                  Bernd
                  muuulle
                  #7508
                  Moin Bernd,
                  Danke für deine Antwort.
                  Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
                  Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
                  Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige :(
                  Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                  Hier ist der Auszug aus dem Log:
                  2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
                  2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
                  2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
                  2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                  2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                  2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                  2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
                  2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
                  2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
                  2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
                  2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
                  2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
                  2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
                  2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at TCP. (node:net:301:12)
                  2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
                  2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
                  2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
                  2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
                  2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
                  2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
                  2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
                  2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
                  2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
                  2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
                  2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
                  2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
                  Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Release:	12
                  Codename:	bookworm
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=61.3'C
                  volt=0.8438V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                             Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                           3794 M total memory
                           1315 M used memory
                           1307 M active memory
                           1038 M inactive memory
                           1231 M free memory
                             96 M buffer memory
                           1232 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  536M	/var/
                  178M	/var/lib
                  176M	/var/log
                  172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
                  Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                  5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  /usr/bin/node 		v18.16.1
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapters from github: 	4
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects: 	9940
                  States: 	11022
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
                  udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
                  udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
                  Hitzerekord: 33.2°C
                  09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
                  2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                  2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
                  2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
                  2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                  @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Moin,
                  Zeig uns mal
                  iob diag
                  VG
                  Bernd
                  ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    Moin Bernd,
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	12
                    Codename:	bookworm
                    VERSION_ID="12"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=61.3'C
                    volt=0.8438V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             3794 M total memory
                             1315 M used memory
                             1231 M free memory
                               96 M buffer memory
                             1232 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    536M	/var/
                    178M	/var/lib
                    176M	/var/log
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	9940
                    States: 	11022
                    Pending Updates: 0
                    Hitzerekord: 33.2°C
                    Moin,
                    Zeig uns mal
                    iob diag
                    VG
                    Bernd
                    #7509
                    Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                    Moin,
                    also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
                    Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
                    1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
                    2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
                    3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
                    4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
                    VG
                    Bernd
                    • M muuulle
                      Moin Bernd,
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	12
                      Codename:	bookworm
                      VERSION_ID="12"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=61.3'C
                      volt=0.8438V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               3794 M total memory
                               1315 M used memory
                               1231 M free memory
                                 96 M buffer memory
                               1232 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      536M	/var/
                      178M	/var/lib
                      176M	/var/log
                      /usr/bin/npm 		9.5.1
                      /usr/bin/npx 		9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.3.5
                      javascript: 	7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	9940
                      States: 	11022
                      Pending Updates: 0
                      Hitzerekord: 33.2°C
                      Moin,
                      Zeig uns mal
                      iob diag
                      VG
                      Bernd
                      #7510
                      Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                      Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                      Und wo ist da redis im Spiel?
                      Das System rennt mit jsonl:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        #7511
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Moin,
                        das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
                        Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          #7512
                          @dp20eic
                          Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
                            ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
                            │ └── ioredis@4.28.5
                            └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
                              └── ioredis@4.28.5 deduped
                            @dp20eic
                            #7513
                            Moin,
                            ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen :(
                            Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
                            Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              muuulle
                              #7514
                              Moin Bernd,
                              der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
                              Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
                              Danke nochmal für die Denkansätze
                              mu
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              • M muuulle
                                Moin Bernd,
                                mu
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                #7515
                                Moin,
                                gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                                Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt :)
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  muuulle
                                  #7516
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                                  Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
                                  • M muuulle
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    #7517
                                    Moin,
                                    Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein :)
                                    Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
                                    Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      muuulle
                                      #7518
                                      Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        #7519
                                        Habe da mal eine Frage.
                                        Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
                                        Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
                                        Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
                                        Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
                                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                          Beowolf
                                          #7520
                                          Keiner eine Idee?
