    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S snoopy152_de
    mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
    Woran kann das liegen?
    V Offline
    V Offline
    vepman
    #7497
    @snoopy152_de
    Dies hier unter Optionen schon probiert?:
      splatterjoe
      #7498
      da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
      splatterjoe :)
      da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • S splatterjoe
        splatterjoe :)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7499
        @splatterjoe ist ja schon integriert...
        • S splatterjoe
          splatterjoe :)
          #7500
          @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Moin,
          wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
          Bernd
          • S splatterjoe
            splatterjoe :)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #7501
            @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
            das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
            https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
              Markus Frankl
              schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
              #7502
              Hi zusammen,
              gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
              Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
              Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
              Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
              Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
              • V vepman
                @snoopy152_de
                snoopy152_de
                #7503
                @vepman
                Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
                • s.bormannS s.bormann
                  @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                  muuulle
                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                  #7504
                  @s-bormann
                  Moin Sebastian,
                  hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
                  Edit:
                  Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
                  /Edit
                  Neustart iQontrol war erfolglos
                  Neustart Raspi war erfolglos
                  Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
                  • ? Offline
                    #7505
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Moin,
                    von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
                    Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
                    Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
                    Zeig uns mal
                    iob diag
                    Bernd
                      mike2712
                      #7506
                      Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
                      Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
                      • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
                      Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
                      Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
                      Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
                      Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
                      Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
                      Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • G Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                        Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                        Hilft mir das irgendwie?
                        Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                        Gonzokalle
                        #7507
                        @gonzokalle
                        Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                        spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
                          Moin,
                          Zeig uns mal
                          iob diag
                          Bernd
                          muuulle
                          #7508
                          Moin Bernd,
                          Danke für deine Antwort.
                          Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
                          Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
                          Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige :(
                          Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                          Hier ist der Auszug aus dem Log:
                          2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                          2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
                          2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
                          2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
                          2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                          2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                          2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                          2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                          2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
                          2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
                          2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
                          2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                          2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
                          2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
                          2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
                          2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                          2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at TCP. (node:net:301:12)
                          2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
                          2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
                          2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
                          2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
                          2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
                          2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
                          2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
                          2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
                          2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
                          2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
                          2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
                          2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
                          Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID:	Debian
                          Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Release:	12
                          Codename:	bookworm
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="12"
                          VERSION="12 (bookworm)"
                          VERSION_CODENAME=bookworm
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=61.3'C
                          volt=0.8438V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                                   3794 M total memory
                                   1315 M used memory
                                   1307 M active memory
                                   1038 M inactive memory
                                   1231 M free memory
                                     96 M buffer memory
                                   1232 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          536M	/var/
                          178M	/var/lib
                          176M	/var/log
                          172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
                          Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                          5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                          /usr/bin/node 		v18.16.1
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	7.0.3
                          Adapters from github: 	4
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
                            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects: 	9940
                          States: 	11022
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
                          udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
                          udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
                          udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
                          Hitzerekord: 33.2°C
                          09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
                          2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                          2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                          2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
                          2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
                          2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                          @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Moin,
                          Zeig uns mal
                          iob diag
                          Bernd
                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            Moin Bernd,
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	12
                            Codename:	bookworm
                            VERSION_ID="12"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=61.3'C
                            volt=0.8438V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3794 M total memory
                                     1315 M used memory
                                     1231 M free memory
                                       96 M buffer memory
                                     1232 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            536M	/var/
                            178M	/var/lib
                            176M	/var/log
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	9940
                            States: 	11022
                            Pending Updates: 0
                            Hitzerekord: 33.2°C
                            Moin,
                            Zeig uns mal
                            iob diag
                            Bernd
                            #7509
                            Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                            Moin,
                            also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
                            Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
                            1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
                            2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
                            3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
                            4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
                            Bernd
                            • M muuulle
                              Moin Bernd,
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	12
                              Codename:	bookworm
                              VERSION_ID="12"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=61.3'C
                              volt=0.8438V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3794 M total memory
                                       1315 M used memory
                                       1231 M free memory
                                         96 M buffer memory
                                       1232 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              536M	/var/
                              178M	/var/lib
                              176M	/var/log
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	9940
                              States: 	11022
                              Pending Updates: 0
                              Hitzerekord: 33.2°C
                              Moin,
                              Zeig uns mal
                              iob diag
                              Bernd
                              #7510
                              Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                              Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                              Und wo ist da redis im Spiel?
                              Das System rennt mit jsonl:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                #7511
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Moin,
                                das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
                                Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  #7512
                                  @dp20eic
                                  Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
                                    ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
                                    │ └── ioredis@4.28.5
                                    └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
                                      └── ioredis@4.28.5 deduped
                                    @dp20eic
                                    #7513
                                    Moin,
                                    ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen :(
                                    Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
                                    Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      muuulle
                                      #7514
                                      Moin Bernd,
                                      der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
                                      Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
                                      Danke nochmal für die Denkansätze
                                      mu
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      • M muuulle
                                        Moin Bernd,
                                        mu
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        #7515
                                        Moin,
                                        gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                                        Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt :)
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          muuulle
                                          #7516
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                                          Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
