    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #7491
    @s-bormann
    Hi, das eilt ja auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch nicht an iqontrol. Kann das halt nicht eingrenzen.
    Irgendwelche Updates macht man ja oft. Bewusst aber keine mit History und iqontrol.
    Anydesk ist auf dem Rechner. Falls du Zeit hast.
    Von Anfang des Jahres bis vor zwei Wochen lief es bei mir auch. 😁
    Grüße aus dem Harz
    Habe mal mit dem Flot Adapter ein Preset erstellt. Das wird angezeigt. Das hat ja leider andere Nachteile.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle
      Das ist die Flot-URL vom Stromverbrauch. Da wird im Browser nichts gefunden. Meintest du das so?
      ./images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb%28255%2C0%2C0%29&fill=0.25&range=180&min=&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba%28255%2C0%2C0%2C0.5%29&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba%28255%2C200%2C0%2C0.5%29&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #7492
      @gonzokalle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @gonzokalle
      fast - ersetze den "." vor "./images/..." durch <deine-IP>:8082, dann sollte das dein Browser auch anzeigen... (sofern dein web-Adapter auf dem Standardport läuft)
      • G Offline
        Gonzokalle
        #7493
        @jleg
        Web-Adapter läuft auf dem Standardport.
        Es wird nichts gefunden. Auch nicht bei den Geräten die eigentlich funktionieren.
        http://192.168.10.12:8082/images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb(255%2C255%2C0)&fill=0.25&range=180&min=0.2&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba(255%2C0%2C0%2C0.5)&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba(255%2C200%2C0%2C0.5)&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @jleg
          Gonzokalle
          #7494
          @gonzokalle
          Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
          Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
          Hilft mir das irgendwie?
          Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
            swisswn
            #7495
            Hallo zusammen.
            Habe mich in den letzten Tagen mit JSON Tabellen befasst. Anzeigen & Status Änderungen funktionieren gut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich einen Datenpunkt (z.B. eine Lampe true/false) schaltbar machen? Danke für Eure Hilfe.
              snoopy152_de
              #7496
              mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
              Woran kann das liegen?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • S snoopy152_de
                V Offline
                V Offline
                vepman
                #7497
                @snoopy152_de
                Dies hier unter Optionen schon probiert?:
                  splatterjoe
                  #7498
                  da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
                  splatterjoe :)
                  da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S splatterjoe
                    splatterjoe :)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7499
                    @splatterjoe ist ja schon integriert...
                    • S splatterjoe
                      splatterjoe :)
                      #7500
                      @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      Moin,
                      wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
                      Bernd
                      • S splatterjoe
                        splatterjoe :)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7501
                        @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
                        das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                          Markus Frankl
                          schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                          #7502
                          Hi zusammen,
                          gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
                          Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
                          Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
                          Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
                          Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
                          • V vepman
                            @snoopy152_de
                            snoopy152_de
                            #7503
                            @vepman
                            Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #7504
                              @s-bormann
                              Moin Sebastian,
                              hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
                              Edit:
                              Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
                              /Edit
                              Neustart iQontrol war erfolglos
                              Neustart Raspi war erfolglos
                              Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
                              • ? Offline
                                #7505
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Moin,
                                von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
                                Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
                                Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
                                Zeig uns mal
                                iob diag
                                Bernd
                                  mike2712
                                  #7506
                                  Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
                                  Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
                                  • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
                                  Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
                                  Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
                                  Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
                                  Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
                                  Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
                                  Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    #7507
                                    @gonzokalle
                                    Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                                    spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
                                      Moin,
                                      Zeig uns mal
                                      iob diag
                                      Bernd
                                      muuulle
                                      #7508
                                      Moin Bernd,
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
                                      Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
                                      Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige :(
                                      Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                      Hier ist der Auszug aus dem Log:
                                      2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
                                      2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
                                      2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
                                      2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                                      2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                                      2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                                      2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                                      2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
                                      2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
                                      2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
                                      2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
                                      2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
                                      2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
                                      2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                                      2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
                                      2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
                                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                      at Socket.emit (node:events:513:28)
                                      at TCP. (node:net:301:12)
                                      2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
                                      2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
                                      2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
                                      2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
                                      2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
                                      2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
                                      2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
                                      2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
                                      2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
                                      2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
                                      2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
                                      2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
                                      Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID:	Debian
                                      Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Release:	12
                                      Codename:	bookworm
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="12"
                                      VERSION="12 (bookworm)"
                                      VERSION_CODENAME=bookworm
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=61.3'C
                                      volt=0.8438V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                                                 Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                                               3794 M total memory
                                               1315 M used memory
                                               1307 M active memory
                                               1038 M inactive memory
                                               1231 M free memory
                                                 96 M buffer memory
                                               1232 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      536M	/var/
                                      178M	/var/lib
                                      176M	/var/log
                                      172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
                                      Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                                      5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                                      /usr/bin/node 		v18.16.1
                                      /usr/bin/npm 		9.5.1
                                      /usr/bin/npx 		9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin: 		6.3.5
                                      javascript: 	7.0.3
                                      Adapters from github: 	4
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
                                        system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
                                      Objects and States
                                      Objects: 	9940
                                      States: 	11022
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
                                      udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
                                      udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
                                      udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
                                      Hitzerekord: 33.2°C
                                      09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
                                      2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
                                      2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
                                      2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                      @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Moin,
                                      Zeig uns mal
                                      iob diag
                                      Bernd
                                      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muuulle
                                        Moin Bernd,
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:	12
                                        Codename:	bookworm
                                        VERSION_ID="12"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=61.3'C
                                        volt=0.8438V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 3794 M total memory
                                                 1315 M used memory
                                                 1231 M free memory
                                                   96 M buffer memory
                                                 1232 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        536M	/var/
                                        178M	/var/lib
                                        176M	/var/log
                                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	9940
                                        States: 	11022
                                        Pending Updates: 0
                                        Hitzerekord: 33.2°C
                                        Moin,
                                        Zeig uns mal
                                        iob diag
                                        Bernd
                                        #7509
                                        Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                                        Moin,
                                        also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
                                        Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
                                        1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
                                        2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
                                        3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
                                        4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
                                        Bernd
                                        • M muuulle
                                          Moin Bernd,
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:	12
                                          Codename:	bookworm
                                          VERSION_ID="12"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=61.3'C
                                          volt=0.8438V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3794 M total memory
                                                   1315 M used memory
                                                   1231 M free memory
                                                     96 M buffer memory
                                                   1232 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          536M	/var/
                                          178M	/var/lib
                                          176M	/var/log
                                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.3.5
                                          javascript: 	7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	9940
                                          States: 	11022
                                          Pending Updates: 0
                                          Hitzerekord: 33.2°C
                                          Moin,
                                          Zeig uns mal
                                          iob diag
                                          Bernd
                                          #7510
                                          Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                                          Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                                          Und wo ist da redis im Spiel?
                                          Das System rennt mit jsonl:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
