    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @gonzokalle wie sehen denn deine in iqontrol benutzten Flot-URLs aus? Bzw. hast du die mal im Browser geprüft? Da gab's früher schonmal Änderungen bei der Erreichbarkeit, zumindest bei e-charts..
    Gonzokalle
    #7488
    @jleg
    Das werde ich heute Abend probieren.
    Bin gerade arbeiten.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @jleg
      Gonzokalle
      #7489
      @gonzokalle
      Das ist die Flot-URL vom Stromverbrauch. Da wird im Browser nichts gefunden. Meintest du das so?
      ./images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb%28255%2C0%2C0%29&fill=0.25&range=180&min=&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba%28255%2C0%2C0%2C0.5%29&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba%28255%2C200%2C0%2C0.5%29&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @s-bormann
        Die ganzen Flot Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
        Der History Adapter und der Flot Adapter zeigen den Verlauf aber richtig an.
        Alles was mir einfällt habe ich probiert.
        • Aufzeichnung vom Histrory Adapter neu gestartet.
        • Neues Gerät erstellt mit Flot Chart.
        • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
        Nichts hat geholfen.
        Was kann ich noch versuchen?
        Bin mit meinem Latein am Ende.
        Die Daten sind vorhanden.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7490
        @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
        G M 3 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
          #7491
          @s-bormann
          Hi, das eilt ja auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch nicht an iqontrol. Kann das halt nicht eingrenzen.
          Irgendwelche Updates macht man ja oft. Bewusst aber keine mit History und iqontrol.
          Anydesk ist auf dem Rechner. Falls du Zeit hast.
          Von Anfang des Jahres bis vor zwei Wochen lief es bei mir auch. 😁
          Grüße aus dem Harz
          Habe mal mit dem Flot Adapter ein Preset erstellt. Das wird angezeigt. Das hat ja leider andere Nachteile.
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #7492
            @gonzokalle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @gonzokalle
            fast - ersetze den "." vor "./images/..." durch <deine-IP>:8082, dann sollte das dein Browser auch anzeigen... (sofern dein web-Adapter auf dem Standardport läuft)
            • G Offline
              Gonzokalle
              #7493
              @jleg
              Web-Adapter läuft auf dem Standardport.
              Es wird nichts gefunden. Auch nicht bei den Geräten die eigentlich funktionieren.
              http://192.168.10.12:8082/images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb(255%2C255%2C0)&fill=0.25&range=180&min=0.2&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba(255%2C0%2C0%2C0.5)&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba(255%2C200%2C0%2C0.5)&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
              • G Gonzokalle
                @jleg
                Gonzokalle
                #7494
                @gonzokalle
                Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                Hilft mir das irgendwie?
                Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                  swisswn
                  #7495
                  Hallo zusammen.
                  Habe mich in den letzten Tagen mit JSON Tabellen befasst. Anzeigen & Status Änderungen funktionieren gut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich einen Datenpunkt (z.B. eine Lampe true/false) schaltbar machen? Danke für Eure Hilfe.
                    snoopy152_de
                    #7496
                    mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
                    Woran kann das liegen?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S snoopy152_de
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      #7497
                      @snoopy152_de
                      Dies hier unter Optionen schon probiert?:
                        splatterjoe
                        #7498
                        da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
                        splatterjoe :)
                        da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S splatterjoe
                          splatterjoe :)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7499
                          @splatterjoe ist ja schon integriert...
                          • S splatterjoe
                            splatterjoe :)
                            #7500
                            @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Moin,
                            wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
                            Bernd
                            • S splatterjoe
                              splatterjoe :)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7501
                              @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
                              das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                                Markus Frankl
                                schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                                #7502
                                Hi zusammen,
                                gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
                                Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
                                Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
                                Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
                                Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
                                • V vepman
                                  @snoopy152_de
                                  snoopy152_de
                                  #7503
                                  @vepman
                                  Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
                                    muuulle
                                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                    #7504
                                    @s-bormann
                                    Moin Sebastian,
                                    hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
                                    Edit:
                                    Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
                                    /Edit
                                    Neustart iQontrol war erfolglos
                                    Neustart Raspi war erfolglos
                                    Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
                                    • ? Offline
                                      #7505
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Moin,
                                      von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
                                      Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
                                      Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
                                      Zeig uns mal
                                      iob diag
                                      Bernd
                                        mike2712
                                        #7506
                                        Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
                                        Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
                                        • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
                                        Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
                                        Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
                                        Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
                                        Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
                                        Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
                                        Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
                                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        • G Gonzokalle
                                          @gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          #7507
                                          @gonzokalle
                                          Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                                          spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
