    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #7504
    @s-bormann
    Moin Sebastian,
    hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
    Edit:
    Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
    /Edit
    Neustart iQontrol war erfolglos
    Neustart Raspi war erfolglos
    Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
    • ? Offline
      #7505
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Moin,
      von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
      Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
      Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
      Zeig uns mal
      iob diag
      Bernd
        mike2712
        #7506
        Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
        Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
        • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
        Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
        Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
        Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
        Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
        Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
        Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle
          Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
          Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
          Hilft mir das irgendwie?
          Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          #7507
          @gonzokalle
          Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
          spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
            Moin,
            Zeig uns mal
            iob diag
            Bernd
            muuulle
            #7508
            Moin Bernd,
            Danke für deine Antwort.
            Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
            Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
            Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige :(
            Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
            Hier ist der Auszug aus dem Log:
            2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
            2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
            2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
            2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
            2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
            2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
            2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
            2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
            2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
            2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
            2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
            2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
            2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
            2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
            2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
            2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
            2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
            2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
            at Socket.emit (node:events:513:28)
            at TCP. (node:net:301:12)
            2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
            2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
            2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
            2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
            2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
            2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
            2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
            2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
            2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
            2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
            2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
            2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
            Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Release:	12
            Codename:	bookworm
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="12"
            VERSION="12 (bookworm)"
            VERSION_CODENAME=bookworm
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=61.3'C
            volt=0.8438V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                       Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                     3794 M total memory
                     1315 M used memory
                     1307 M active memory
                     1038 M inactive memory
                     1231 M free memory
                       96 M buffer memory
                     1232 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            536M	/var/
            178M	/var/lib
            176M	/var/log
            172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
            Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
            5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
            /usr/bin/node 		v18.16.1
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	7.0.3
            Adapters from github: 	4
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects: 	9940
            States: 	11022
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
            udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
            udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
            udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
            Hitzerekord: 33.2°C
            09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
            2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
            2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
            2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
            2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
            2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
            @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin,
            Zeig uns mal
            iob diag
            Bernd
            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M muuulle
              Moin Bernd,
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	12
              Codename:	bookworm
              VERSION_ID="12"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=61.3'C
              volt=0.8438V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3794 M total memory
                       1315 M used memory
                       1231 M free memory
                         96 M buffer memory
                       1232 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              536M	/var/
              178M	/var/lib
              176M	/var/log
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	9940
              States: 	11022
              Pending Updates: 0
              Hitzerekord: 33.2°C
              Moin,
              Zeig uns mal
              iob diag
              Bernd
              #7509
              Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
              Moin,
              also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
              Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
              1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
              2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
              3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
              4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
              Bernd
              • M muuulle
                Moin Bernd,
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	12
                Codename:	bookworm
                VERSION_ID="12"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=61.3'C
                volt=0.8438V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3794 M total memory
                         1315 M used memory
                         1231 M free memory
                           96 M buffer memory
                         1232 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                536M	/var/
                178M	/var/lib
                176M	/var/log
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	9940
                States: 	11022
                Pending Updates: 0
                Hitzerekord: 33.2°C
                Moin,
                Zeig uns mal
                iob diag
                Bernd
                #7510
                Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                Und wo ist da redis im Spiel?
                Das System rennt mit jsonl:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  #7511
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Moin,
                  das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
                  Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    #7512
                    @dp20eic
                    Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
                      ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
                      │ └── ioredis@4.28.5
                      └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
                        └── ioredis@4.28.5 deduped
                      @dp20eic
                      #7513
                      Moin,
                      ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen :(
                      Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
                      Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        muuulle
                        #7514
                        Moin Bernd,
                        der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
                        Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
                        Danke nochmal für die Denkansätze
                        mu
                        Moin,
                        Bernd
                        • M muuulle
                          Moin Bernd,
                          mu
                          Moin,
                          Bernd
                          #7515
                          Moin,
                          gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                          Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt :)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            muuulle
                            #7516
                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                            Moin,
                            Bernd
                            Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                            Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
                            • M muuulle
                              Moin,
                              Bernd
                              #7517
                              Moin,
                              Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein :)
                              Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
                              Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                muuulle
                                #7518
                                Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
                                  Beowolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                  #7519
                                  Habe da mal eine Frage.
                                  Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
                                  Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
                                  Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
                                  Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
                                    Beowolf
                                    #7520
                                    Keiner eine Idee?
                                    • B Beowolf
                                      Keiner eine Idee?
                                      Markus Frankl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                                      #7521
                                      @beowolf
                                      Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                                      Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                                      Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                                      • M Markus Frankl
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #7522
                                        @markus-frankl
                                        Jepp Rollo.
                                        Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
                                        und dieses in der Ansicht
                                        kommt das in der Ansicht
                                        und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
                                        Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
                                          Beowolf
                                          #7523
                                          Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                          So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
                                          Danke für den Rollo hinweis.
