    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    Moin Bernd,
    Danke für deine Antwort.
    Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
    Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
    Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige :(
    Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
    Hier ist der Auszug aus dem Log:
    2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
    2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
    2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
    2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
    2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
    2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
    2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
    2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
    2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
    2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
    2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
    2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
    2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
    2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
    2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
    2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
    2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
    2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
    at Socket.emit (node:events:513:28)
    at TCP. (node:net:301:12)
    2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
    2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
    2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
    2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
    2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
    2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
    2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
    2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
    2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
    2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
    2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
    2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
    Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Release:	12
    Codename:	bookworm
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=61.3'C
    volt=0.8438V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
               Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.4G        1.4G
             3794 M total memory
             1315 M used memory
             1307 M active memory
             1038 M inactive memory
             1231 M free memory
               96 M buffer memory
             1232 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    536M	/var/
    178M	/var/lib
    176M	/var/log
    172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
    Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
    5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
    /usr/bin/node 		v18.16.1
    /usr/bin/npm 		9.5.1
    /usr/bin/npx 		9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin: 		6.3.5
    javascript: 	7.0.3
    Adapters from github: 	4
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
      system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects: 	9940
    States: 	11022
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
    udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
    udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
    udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
    Hitzerekord: 33.2°C
    09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
    2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
    2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
    2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
    2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
    2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
    2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
    @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Moin,
    von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
    Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
    Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
    Zeig uns mal
    iob diag
    Bernd
    #7509
    Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
    Moin,
    also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
    Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
    1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
    2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
    3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
    4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
    Bernd
    • M muuulle
      Moin Bernd,
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:	12
      Codename:	bookworm
      VERSION_ID="12"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=61.3'C
      volt=0.8438V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3794 M total memory
               1315 M used memory
               1231 M free memory
                 96 M buffer memory
               1232 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      536M	/var/
      178M	/var/lib
      176M	/var/log
      /usr/bin/npm 		9.5.1
      /usr/bin/npx 		9.5.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.3.5
      javascript: 	7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	9940
      States: 	11022
      Pending Updates: 0
      Hitzerekord: 33.2°C
      Moin,
      Zeig uns mal
      iob diag
      Bernd
      #7510
      Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
      Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
      Und wo ist da redis im Spiel?
      Das System rennt mit jsonl:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        #7511
        @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Moin,
        das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
        Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          #7512
          @dp20eic
          Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
            ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
            │ └── ioredis@4.28.5
            └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
              └── ioredis@4.28.5 deduped
            @dp20eic
            #7513
            Moin,
            ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen :(
            Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
            Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #7514
              Moin Bernd,
              der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
              Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
              Danke nochmal für die Denkansätze
              mu
              Moin,
              Bernd
              • M muuulle
                Moin Bernd,
                mu
                Moin,
                Bernd
                #7515
                Moin,
                gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt :)
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  muuulle
                  #7516
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                  Moin,
                  Bernd
                  Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                  Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
                  • M muuulle
                    Moin,
                    Bernd
                    #7517
                    Moin,
                    Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein :)
                    Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
                    Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      muuulle
                      #7518
                      Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #7519
                        Habe da mal eine Frage.
                        Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
                        Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
                        Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
                        Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
                          Beowolf
                          #7520
                          Keiner eine Idee?
                          • B Beowolf
                            Keiner eine Idee?
                            Markus Frankl
                            schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                            #7521
                            @beowolf
                            Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                            Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                            Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                            • M Markus Frankl
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #7522
                              @markus-frankl
                              Jepp Rollo.
                              Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
                              und dieses in der Ansicht
                              kommt das in der Ansicht
                              und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
                              Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
                                Beowolf
                                #7523
                                Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
                                Danke für den Rollo hinweis.
                                  Beowolf
                                  #7524
                                  Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
                                  • B Beowolf
                                    Markus Frankl
                                    #7525
                                    @beowolf
                                    Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                                    • M Markus Frankl
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #7526
                                      @markus-frankl
                                      Wieder daheim?
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                                        muuulle
                                        #7527
                                        @s-bormann
                                        Moin Sebastian,
                                        kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                                        Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                                        mu
                                          muuulle
                                          #7528
                                          Moin zusammen,
                                          hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                                          DANKE
