    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #7519
    Habe da mal eine Frage.
    Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
    Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
    Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
    Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
      Beowolf
      #7520
      Keiner eine Idee?
      • B Beowolf
        Keiner eine Idee?
        Markus Frankl
        schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
        #7521
        @beowolf
        Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
        Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
        Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
        • M Markus Frankl
          @beowolf
          Beowolf
          #7522
          @markus-frankl
          Jepp Rollo.
          Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
          und dieses in der Ansicht
          kommt das in der Ansicht
          und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
          Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
            Beowolf
            #7523
            Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
            Danke für den Rollo hinweis.
              Beowolf
              #7524
              Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
              • B Beowolf
                Markus Frankl
                #7525
                @beowolf
                Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                • M Markus Frankl
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #7526
                  @markus-frankl
                  Wieder daheim?
                  • s.bormannS s.bormann
                    @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                    muuulle
                    #7527
                    @s-bormann
                    Moin Sebastian,
                    kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                    Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                    mu
                      muuulle
                      #7528
                      Moin zusammen,
                      hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                      DANKE
                      • N Offline
                        N Offline
                        navlis
                        schrieb am zuletzt editiert von navlis
                        #7529
                        Hat sich irgendwie erledigt
                        Guten Abend,
                        Ich habe ein riesen Problem.
                        Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                        Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                        Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                        Das Skript und den adapter pausiert,
                        Iqontrol gestoppt und gestartet.
                        Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                        • ? Offline
                          #7530
                          Hallo Leute
                          Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                          Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                          Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                          Danke und Gruss
                          Vazi
                            Hallo Leute
                            Danke und Gruss
                            Vazi
                            #7531
                            @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hallo Leute
                            Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                              Hallo Leute
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #7532
                              Hallo Leute
                              Dann trag ihn doch ein.
                              Welches?
                              Und zeig mal den RAW vom DP
                              • sigi234S sigi234
                                Hallo Leute
                                Welches?
                                #7533
                                @sigi234
                                Meinst Du das hier?
                                  "common": {
                                    "name": "Tagesertrag",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "kWh",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 960,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 1000
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1697025223608
                                  @sigi234
                                  Meinst Du das hier?
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "kWh",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "maxLength": 960,
                                          "debounce": 1000
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1697025223608
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7534
                                  @vazi
                                  in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                                  Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                                  Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                                  • dslraserD dslraser
                                    @vazi
                                    #7535
                                    @dslraser Vielen Dank.
                                    Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                                    Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                                    Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7536
                                      @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
                                        meerkat
                                        #7537
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
                                        Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
                                        COCbzwCO.mp4
                                        Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
                                        CCCbzwCC.mp4
                                        und diese Einstellung meine ich
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M meerkat
                                          Moin zusammen,
                                          COCbzwCO.mp4
                                          CCCbzwCC.mp4
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          X-R4Y
                                          #7538
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
                                          Bug/Feature? :-) Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
