    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    Moin Bernd,
    der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
    Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
    Danke nochmal für die Denkansätze
    mu
    @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Ja, das ist das verwendete Protokoll.
    Moin,
    ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen :(
    Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
    Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
    Bernd
    #7515
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Moin,
    gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
    Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt :)
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      muuulle
      #7516
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
      Moin,
      Bernd
      Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
      Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
      • M muuulle
        Moin,
        Bernd
        #7517
        Moin,
        Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein :)
        Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
        Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          muuulle
          #7518
          Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #7519
            Habe da mal eine Frage.
            Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
            Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
            Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
            Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
              Beowolf
              #7520
              Keiner eine Idee?
              • B Beowolf
                Keiner eine Idee?
                Markus Frankl
                schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                #7521
                @beowolf
                Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                • M Markus Frankl
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #7522
                  @markus-frankl
                  Jepp Rollo.
                  Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
                  und dieses in der Ansicht
                  kommt das in der Ansicht
                  und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
                  Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
                    Beowolf
                    #7523
                    Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
                    Danke für den Rollo hinweis.
                      Beowolf
                      #7524
                      Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
                      • B Beowolf
                        Markus Frankl
                        #7525
                        @beowolf
                        Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                        • M Markus Frankl
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #7526
                          @markus-frankl
                          Wieder daheim?
                          • s.bormannS s.bormann
                            @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                            muuulle
                            #7527
                            @s-bormann
                            Moin Sebastian,
                            kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                            Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                            mu
                              muuulle
                              #7528
                              Moin zusammen,
                              hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                              DANKE
                              • N Offline
                                N Offline
                                navlis
                                schrieb am zuletzt editiert von navlis
                                #7529
                                Hat sich irgendwie erledigt
                                Guten Abend,
                                Ich habe ein riesen Problem.
                                Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                                Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                                Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                                Das Skript und den adapter pausiert,
                                Iqontrol gestoppt und gestartet.
                                Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                                • ? Offline
                                  #7530
                                  Hallo Leute
                                  Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                                  Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                                  Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                                  Danke und Gruss
                                  Vazi
                                    Hallo Leute
                                    Danke und Gruss
                                    Vazi
                                    #7531
                                    @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Hallo Leute
                                    Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                                      Hallo Leute
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #7532
                                      Hallo Leute
                                      Dann trag ihn doch ein.
                                      Welches?
                                      Und zeig mal den RAW vom DP
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hallo Leute
                                        Welches?
                                        #7533
                                        @sigi234
                                        Meinst Du das hier?
                                          "common": {
                                            "name": "Tagesertrag",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "kWh",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "retention": 31536000,
                                                "customRetentionDuration": 365,
                                                "maxLength": 960,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1697025223608
                                          @sigi234
                                          Meinst Du das hier?
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "kWh",
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "maxLength": 960,
                                                  "debounce": 1000
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1697025223608
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7534
                                          @vazi
                                          in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                                          Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                                          Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
