    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Beowolf
    #7524
    Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
    • B Beowolf
      Markus Frankl
      #7525
      @beowolf
      Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
      • M Markus Frankl
        @beowolf
        Beowolf
        #7526
        @markus-frankl
        Wieder daheim?
        • s.bormannS s.bormann
          @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
          muuulle
          #7527
          @s-bormann
          Moin Sebastian,
          kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
          Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
          mu
            muuulle
            #7528
            Moin zusammen,
            hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
            DANKE
            • N Offline
              N Offline
              navlis
              schrieb am zuletzt editiert von navlis
              #7529
              Hat sich irgendwie erledigt
              Guten Abend,
              Ich habe ein riesen Problem.
              Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
              Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
              Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
              Das Skript und den adapter pausiert,
              Iqontrol gestoppt und gestartet.
              Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
              • ? Offline
                #7530
                Hallo Leute
                Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                Danke und Gruss
                Vazi
                  Hallo Leute
                  Danke und Gruss
                  Vazi
                  #7531
                  @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Hallo Leute
                  Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                    Hallo Leute
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #7532
                    Hallo Leute
                    Dann trag ihn doch ein.
                    Welches?
                    Und zeig mal den RAW vom DP
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo Leute
                      Welches?
                      #7533
                      @sigi234
                      Meinst Du das hier?
                        "common": {
                          "name": "Tagesertrag",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": "kWh",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "retention": 31536000,
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "maxLength": 960,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1697025223608
                        @sigi234
                        Meinst Du das hier?
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": "kWh",
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "maxLength": 960,
                                "debounce": 1000
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1697025223608
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #7534
                        @vazi
                        in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                        Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                        Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                        • dslraserD dslraser
                          @vazi
                          #7535
                          @dslraser Vielen Dank.
                          Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                          Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                          Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7536
                            @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
                              meerkat
                              #7537
                              Moin zusammen,
                              ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
                              Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
                              COCbzwCO.mp4
                              Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
                              CCCbzwCC.mp4
                              und diese Einstellung meine ich
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M meerkat
                                Moin zusammen,
                                COCbzwCO.mp4
                                CCCbzwCC.mp4
                                X Offline
                                X Offline
                                X-R4Y
                                #7538
                                Guten Morgen,
                                ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
                                Bug/Feature? :-) Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
                                  ben1984
                                  #7539
                                  wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
                                  Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
                                  Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
                                  Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
                                  Vielen Dank.
                                  Ben
                                    @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                                    • aufgeschlossen,
                                    • abgeschlossen oder
                                    • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                                    #7540
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    • aufgeschlossen,
                                    Hallo Leute
                                    Ich weiss, ist schon laaaange her, jedoch - für mich aktuell 😊
                                    Versuche vergeblich, meine Darstellung korrekt angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                                    • zugessperrt
                                    • aufgesperrt
                                    • geschlossen
                                    • geöffnet
                                    Hier meine jetzigen Einstellungen. Es geht zuerst um die Kellertüre (Nuki 2.0)
                                    ? NCIceWolfN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      astrakid
                                      #7541
                                      hi @s-bormann ,
                                      ich habe eine schwierigkeit, die ich nach aller analyse auf den adapter schiebe: mein iobroker ist mit allen seinen instanzen über einen reverse proxy erreichbar. funktioniert alles einwandfrei, iobroker-admin und iobroker web laufen dbaei über eigene subdomains. funktioniert auch alles, eigentlich einwandfrei.
                                      das einzige, was nicht klappt, sind in der iqontrol-amdinistration die anzeige der icons!
                                      die icons will iqontrol hier über den web-port abrufen, obwohl ich mich im admin-bereich befinde. dadurch, dass die links im backend generiert werden, greift der reverse proxy hier nicht ein.
                                      kannst du das anpassen, dass iobroker in der admin-oberfläche entsprechend die icons über den admin-port bereitstellt?
                                      gruß,
                                      andre
                                      • A astrakid
                                        hi @s-bormann ,
                                        gruß,
                                        andre
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7542
                                        @astrakid sorry, warum sollte ein adapter auf deine "speziellen" anforderungen geändert werden?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          astrakid
                                          schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                                          #7543
                                          @da_woody hab mich ungeschickt ausgedrückt - aus meiner sicht sollte der adapter alle daten über den port der admin-konfiguration ausliefern. ich will also keine anpassung für "meine" bedürfnisse, sondern denke, dass das verhalten hier nicht standard-konform ist. vielleicht liege ich auch falsch?
                                          gruß,
                                          andre
