    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    @sigi234
    Meinst Du das hier?
      "common": {
        "name": "Tagesertrag",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "unit": "kWh",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 31536000,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 960,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1697025223608
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #7534
    @vazi
    in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
    Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
    Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
    • dslraserD dslraser
      @vazi
      #7535
      @dslraser Vielen Dank.
      Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
      Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
      Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #7536
        @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
          meerkat
          #7537
          Moin zusammen,
          ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
          Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
          COCbzwCO.mp4
          Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
          CCCbzwCC.mp4
          und diese Einstellung meine ich
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • M meerkat
            Moin zusammen,
            COCbzwCO.mp4
            CCCbzwCC.mp4
            X Offline
            X Offline
            X-R4Y
            #7538
            Guten Morgen,
            ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
            Bug/Feature? :-) Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
              ben1984
              #7539
              wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
              Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
              Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
              Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
              Vielen Dank.
              Ben
              • s.bormannS s.bormann
                @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                • aufgeschlossen,
                • abgeschlossen oder
                • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                #7540
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                • aufgeschlossen,
                Hallo Leute
                Ich weiss, ist schon laaaange her, jedoch - für mich aktuell 😊
                Versuche vergeblich, meine Darstellung korrekt angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                • zugessperrt
                • aufgesperrt
                • geschlossen
                • geöffnet
                Hier meine jetzigen Einstellungen. Es geht zuerst um die Kellertüre (Nuki 2.0)
                ? NCIceWolfN 2 Antworten Letzte Antwort
                  astrakid
                  #7541
                  hi @s-bormann ,
                  ich habe eine schwierigkeit, die ich nach aller analyse auf den adapter schiebe: mein iobroker ist mit allen seinen instanzen über einen reverse proxy erreichbar. funktioniert alles einwandfrei, iobroker-admin und iobroker web laufen dbaei über eigene subdomains. funktioniert auch alles, eigentlich einwandfrei.
                  das einzige, was nicht klappt, sind in der iqontrol-amdinistration die anzeige der icons!
                  die icons will iqontrol hier über den web-port abrufen, obwohl ich mich im admin-bereich befinde. dadurch, dass die links im backend generiert werden, greift der reverse proxy hier nicht ein.
                  kannst du das anpassen, dass iobroker in der admin-oberfläche entsprechend die icons über den admin-port bereitstellt?
                  gruß,
                  andre
                  • A astrakid
                    hi @s-bormann ,
                    gruß,
                    andre
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #7542
                    @astrakid sorry, warum sollte ein adapter auf deine "speziellen" anforderungen geändert werden?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      astrakid
                      schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                      #7543
                      @da_woody hab mich ungeschickt ausgedrückt - aus meiner sicht sollte der adapter alle daten über den port der admin-konfiguration ausliefern. ich will also keine anpassung für "meine" bedürfnisse, sondern denke, dass das verhalten hier nicht standard-konform ist. vielleicht liege ich auch falsch?
                      gruß,
                      andre
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        #7544
                        Hallo, ich habe mal einen zweiten DP im Flot Widget eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beschriftung der X-Achse bei der vergrößerten Ansicht abgeschnitten ist. Bei dem Flot Widget mit einem DP ist die Beschriftung in Ordnung. Kann man das irgendwo einstellen?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          #7545
                          @gonzokalle
                          Bin ich der einzige mit dem Problem?
                          NCIceWolfN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • aufgeschlossen,
                            Hallo Leute
                            • zugessperrt
                            • aufgesperrt
                            • geschlossen
                            • geöffnet
                            #7546
                            @Post 7540
                            Versuche vergeblich, meine Darstellung, sprich sowohl korrektes Icon wie auch korrekter Text angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                            • zugessperrt
                            • aufgesperrt
                            • geschlossen
                            • geöffnet
                            Kann mir keiner helfen?
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #7547
                              @vazi wer soll da helfen können?
                              1 Kachel, 1 Icon, wie sollen da 2 nukis dargestellt werden?
                              ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                #7548
                                @da_woody
                                Wie löst ihr das denn? Muss tatsächlich pro Nuki 2 Widgets dargestellt werden. Einmal für Status zugesperrt und aufgesperrt und ein weiteres mit geschlossen und geöffnet... oder wie auch immer?
                                Bin auch offen für Neues.
                                  #7549
                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Moin,
                                  bin zu faul zum Basteln, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit INFO_A/Info_B für die Zustände und ADDITIONAL_CONTROLS für die Aktionen zu bewerkstelligen seien sollte, ob das dann schön aussieht, steht auf einem anderen Blatt.
                                  Ich habe auch gerade keine Idee, wie man das vielleicht als Alias oder per Skript in eigene Datenpunkte, sinnvoll hinein bekommt.
                                  Bernd
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #7550
                                    @vazi ich lös da gar nix, hab kein nuki. aber, hab grad auf meiner testpage ein gerät tür mit schloss angelegt.
                                    da haste in den einstellungen schon mal:
                                    drinnen. usst ja einen DP in den objekten haben, der den jeweiligen zustand anzeigt.
                                    damit und den ideas von @dp20eic sollte schon was möglich sein...
                                      sponk
                                      #7551
                                      Hallo, gibt es auch die Möglichkeit einen HTTP REQUEST zu senden, z.B. für einen Türöffner. In der VIS habe ich das hinbekommen, aber bei iQontrol finde ich mich noch nicht wirklich zurecht.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      Danke schon mal ....
                                      S.P.
                                      • M Markus Frankl
                                        Hi zusammen,
                                        hat schon jemand geschafft den Pfad zu den Ring Doorbell aufnahmen darzustellen? Wo muss ich das denn eintragen?
                                        Es ist der Pfad:
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                                        Und die Livestream Datei ist
                                        livestream%i_%d.mp4 (fortzahlend quasi)
                                        Aber wo muss ich das in Iqontrol eintragen? Als HTML oder URL funktioniert das ja nicht.
                                        H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-iH Offline
                                        H-a-m-i
                                        #7552
                                        @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Bist du da nach fast drei Jahren zufällig weiter gekommen? 😁
                                        • H-a-m-iH H-a-m-i
                                          #7553
                                          @h-a-m-i sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Moin,
                                          anstatt, hier nur eine sinnfreie Frage zu stellen, zeig doch mal wie das bei Dir aussieht, also wie sehen die Datenpunkte der Ring aus, gibt es einen DP für die Aufnahmen? Kannst Du die Aufnahmen mittels Skript holen und in einen eigenen DP ablegen?
                                          Also mehr Inhalt, täte gut ;)
                                          Und weil es mal wieder passt -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          Bernd
