    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    Keiner eine Idee?
    Markus Frankl
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
    #7521
    @beowolf
    Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
    Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
    Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
    • M Markus Frankl
      @beowolf
      Beowolf
      #7522
      @markus-frankl
      Jepp Rollo.
      Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
      und dieses in der Ansicht
      kommt das in der Ansicht
      und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
      Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
        Beowolf
        #7523
        Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
        So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
        Danke für den Rollo hinweis.
          Beowolf
          #7524
          Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
          • B Beowolf
            Markus Frankl
            #7525
            @beowolf
            Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
            • M Markus Frankl
              @beowolf
              Beowolf
              #7526
              @markus-frankl
              Wieder daheim?
              • s.bormannS s.bormann
                @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                muuulle
                #7527
                @s-bormann
                Moin Sebastian,
                kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                mu
                  muuulle
                  #7528
                  Moin zusammen,
                  hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                  DANKE
                  • N Offline
                    N Offline
                    navlis
                    schrieb am zuletzt editiert von navlis
                    #7529
                    Hat sich irgendwie erledigt
                    Guten Abend,
                    Ich habe ein riesen Problem.
                    Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                    Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                    Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                    Das Skript und den adapter pausiert,
                    Iqontrol gestoppt und gestartet.
                    Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                    • ? Offline
                      #7530
                      Hallo Leute
                      Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                      Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                      Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                      Danke und Gruss
                      Vazi
                        Hallo Leute
                        Danke und Gruss
                        Vazi
                        #7531
                        @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hallo Leute
                        Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                          Hallo Leute
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #7532
                          Hallo Leute
                          Dann trag ihn doch ein.
                          Welches?
                          Und zeig mal den RAW vom DP
                          • sigi234S sigi234
                            Hallo Leute
                            Welches?
                            #7533
                            @sigi234
                            Meinst Du das hier?
                              "common": {
                                "name": "Tagesertrag",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "unit": "kWh",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "retention": 31536000,
                                    "customRetentionDuration": 365,
                                    "maxLength": 960,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1697025223608
                              @sigi234
                              Meinst Du das hier?
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "kWh",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "maxLength": 960,
                                      "debounce": 1000
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1697025223608
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7534
                              @vazi
                              in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                              Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                              Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                              • dslraserD dslraser
                                @vazi
                                #7535
                                @dslraser Vielen Dank.
                                Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                                Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                                Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7536
                                  @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
                                    meerkat
                                    #7537
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
                                    Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
                                    COCbzwCO.mp4
                                    Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
                                    CCCbzwCC.mp4
                                    und diese Einstellung meine ich
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M meerkat
                                      Moin zusammen,
                                      COCbzwCO.mp4
                                      CCCbzwCC.mp4
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      X-R4Y
                                      #7538
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
                                      Bug/Feature? :-) Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
                                        ben1984
                                        #7539
                                        wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
                                        Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
                                        Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
                                        Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
                                        Vielen Dank.
                                        Ben
                                          @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                                          • aufgeschlossen,
                                          • abgeschlossen oder
                                          • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                                          #7540
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          • aufgeschlossen,
                                          Hallo Leute
                                          Ich weiss, ist schon laaaange her, jedoch - für mich aktuell 😊
                                          Versuche vergeblich, meine Darstellung korrekt angezeigt zu bekommen. Habe 2 Nuki zu Hause, 1 mal den 2.0 und einmal den 3.0 Pro Plus, jedoch mit externen Bridge. Ich möchte ebenfalls, dass nur 1 Widget "alle" Stati anzeigt und zwar:
                                          • zugessperrt
                                          • aufgesperrt
                                          • geschlossen
                                          • geöffnet
                                          Hier meine jetzigen Einstellungen. Es geht zuerst um die Kellertüre (Nuki 2.0)
                                          ? NCIceWolfN 2 Antworten Letzte Antwort
