  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
    Rookie50
    schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
    #7481
    @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine kurze Frage zu den Listen, da ich eine Liste benötige, die einen lesbaren Namen im Namensfeld hat. Allerdings ist dieser "Pfad" vom Adapter als "group" deklariert. Ist es irgendwie möglich eine Liste mit den Namen zu erstellen? mit den Standardeinträgen des Listengenerators bin ich nicht weitergekommen.
      "type": "group",
      "common": {
        "name": "User1-Name",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "value",
        "type": "object"
      "from": "system.adapter.wireguard.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1681736379553,
      "_id": "wireguard.0.192.168.178.10-wg0.peers.<hierstehteinkey>",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Es gibt keinen Unterschied in der Liste, wenn ich "Name des übergeordneten Datenpunktes" oder "ID des übergeordneten Datenpunktes" benutzte. Mit beiden Einstellungen erhalte ich die ID. Ist das evtl. ein Bug?
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      Mike Hellracer
      #7482
      @s-bormann
      @dslraser
      Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls eines anderen Widgets abbilden.
      Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
      Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls" umzusetzen.
      Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @s-bormann
        @dslraser
        Geesthachter
        #7483
        @mike-hellracer
        So wie du es haben möchtest habe ich es auch nicht hinbekommen, darum habe habe ich für mich diese Möglichkeit gewählt.
        Statt des dreifach Button habe ich Kacheln in der Größe 0,5x0,5 als drei nebeneinander liegende Buttons genutzt und pro Rollladen eine Große 2x1 Kachel um die Position des Rollladen dazustellen.
        Da ich nicht ganz auf die Möglichkeit der Steuerung über einen Statusbalken verzichten wollte habe ich hinter der Kachel andere Ansicht auch noch eine weiter Ansicht mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFO eingerichtet.
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #7484
          Servus,
          ich habe hier ein Datenpunkt, wo ich mehrere Modis auswählen kann.
          Screenshot 2023-06-07 155312.png ![0_1686146035944_Screenshot 2023-06-07 155312.png](Lade 100% hoch)
          Wie muss ich die Kachel konfigurieren damit das drop down Menü kommt ?
          • R Rookie50
              "type": "group",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value",
                "type": "object"
              "acl": {
                "object": 1636,
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7485
            @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              "type": "group",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value",
                "type": "object"
              "acl": {
                "object": 1636,
            Klappt es denn, wenn Du type mal auf was anderes stellst als group? dann wäre das ein ansatz, das zu korrigieren.
            • G Offline
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #7486
              @s-bormann
              Die ganzen Flot Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
              Der History Adapter und der Flot Adapter zeigen den Verlauf aber richtig an.
              Alles was mir einfällt habe ich probiert.
              • Aufzeichnung vom Histrory Adapter neu gestartet.
              • Neues Gerät erstellt mit Flot Chart.
              • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
              Nichts hat geholfen.
              Was kann ich noch versuchen?
              Bin mit meinem Latein am Ende.
              Die Daten sind vorhanden.
              JLegJ s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @s-bormann
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #7487
                @gonzokalle wie sehen denn deine in iqontrol benutzten Flot-URLs aus? Bzw. hast du die mal im Browser geprüft? Da gab's früher schonmal Änderungen bei der Erreichbarkeit, zumindest bei e-charts..
                • JLegJ JLeg
                  Gonzokalle
                  #7488
                  @jleg
                  Das werde ich heute Abend probieren.
                  Bin gerade arbeiten.
                  • G Gonzokalle
                    @jleg
                    Gonzokalle
                    #7489
                    @gonzokalle
                    Das ist die Flot-URL vom Stromverbrauch. Da wird im Browser nichts gefunden. Meintest du das so?
                    ./images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb%28255%2C0%2C0%29&fill=0.25&range=180&min=&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba%28255%2C0%2C0%2C0.5%29&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba%28255%2C200%2C0%2C0.5%29&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7490
                      @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                      G M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        Gonzokalle
                        #7491
                        @s-bormann
                        Hi, das eilt ja auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch nicht an iqontrol. Kann das halt nicht eingrenzen.
                        Irgendwelche Updates macht man ja oft. Bewusst aber keine mit History und iqontrol.
                        Anydesk ist auf dem Rechner. Falls du Zeit hast.
                        Von Anfang des Jahres bis vor zwei Wochen lief es bei mir auch. 😁
                        Grüße aus dem Harz
                        Habe mal mit dem Flot Adapter ein Preset erstellt. Das wird angezeigt. Das hat ja leider andere Nachteile.
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #7492
                          @gonzokalle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @gonzokalle
                          fast - ersetze den "." vor "./images/..." durch <deine-IP>:8082, dann sollte das dein Browser auch anzeigen... (sofern dein web-Adapter auf dem Standardport läuft)
                          • G Offline
                            Gonzokalle
                            #7493
                            @jleg
                            Web-Adapter läuft auf dem Standardport.
                            Es wird nichts gefunden. Auch nicht bei den Geräten die eigentlich funktionieren.
                            http://192.168.10.12:8082/images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb(255%2C255%2C0)&fill=0.25&range=180&min=0.2&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba(255%2C0%2C0%2C0.5)&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba(255%2C200%2C0%2C0.5)&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                            • G Gonzokalle
                              @jleg
                              Gonzokalle
                              #7494
                              @gonzokalle
                              Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                              Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                              Hilft mir das irgendwie?
                              Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                                swisswn
                                #7495
                                Hallo zusammen.
                                Habe mich in den letzten Tagen mit JSON Tabellen befasst. Anzeigen & Status Änderungen funktionieren gut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich einen Datenpunkt (z.B. eine Lampe true/false) schaltbar machen? Danke für Eure Hilfe.
                                  snoopy152_de
                                  #7496
                                  mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
                                  Woran kann das liegen?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S snoopy152_de
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vepman
                                    #7497
                                    @snoopy152_de
                                    Dies hier unter Optionen schon probiert?:
                                      splatterjoe
                                      #7498
                                      da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
                                      Grüße
                                      splatterjoe :)
                                      da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S splatterjoe
                                        Grüße
                                        splatterjoe :)
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #7499
                                        @splatterjoe ist ja schon integriert...
                                        gruß vom Woody
                                        • S splatterjoe
                                          Grüße
                                          splatterjoe :)
                                          #7500
                                          @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Moin,
                                          wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
                                          VG
                                          Bernd
