  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R Rookie50
    Hallo in die Runde,
    ich habe eine kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe. Ist es möglich ein Badge für die Toolbar zu erstellen? Ich würde gerne eine Administrationsseite dahinter legen, die mich bei Störungen durch eine Nummer aufmerksam macht.
    Gruß Robert
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7181
    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Hallo in die Runde,
    Gruß Robert
    Nein, ist noch nicht möglich... aber ne coole Idee. Ich schreibs mir auf - aber aktuell habe so viel anderes um die Ohren, es wird leider etwas dauern...
      mane444
      #7182
      Hallo, ich wollte gerne in der Toolbar eigen Icons verwenden. Ich hab dazu diverse Icons erstellt und mit der Konfigurationsseite in in den Ordner "/usersymbols" kopiert. Ich kann dieses Icon dann auch bei der Toolbar-Konfiguration auswählen.
      1b263783-d319-48e6-ac3b-6bdd27417257-image.png Leider wird aber im Browser nicht das Icon angezeigt sondern nur ein anderes Bild.
      Mache ich hier etwas falsch ?
      • M mane444
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #7183
        @mane444 sorry. versteh dich nicht.
        kein problem.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          kein problem.
          mane444
          #7184
          @da_woody mir ist auch nicht klar warum das nicht klappt.
          Ich hab mal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Dann habe ich in der unveränderten zwei Symbole geändert.
          Es scheint als würden nur Symbole vom Orginalpfad angezeigt, auch wenn die anderen in der Auswahl erscheinen.
          Einstellung Toolbar:
          Anzeige:
          Code in der Webseite:
          Das Verhalten habe ich in meinem Livesystem:
          Pi 4
          Node.js v14.19.1
          Admin 5.3.8
          iQontrol 2.0.1
          und auch in meinem Testsystem:
          Docker
          Node.js v14.19.3
          Admin 6.2.3
          iQontroll 2.0.1
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mane444
            Anzeige:
            Pi 4
            Node.js v14.19.1
            Admin 5.3.8
            iQontrol 2.0.1
            Docker
            Node.js v14.19.3
            Admin 6.2.3
            iQontroll 2.0.1
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #7185
            @mane444 sieht bei mir so aus
            gruß vom Woody
              mane444
              #7186
              @da_woody Ich hab mit einem neuen Test Sytem (Docker) nochmal getestet. Bis zur Version 2.0.0-rc2.0 Werden die Symbole in der Toolbar angezeigt. Sobald ich auf eine höhere Version upgrade ist das Symbol weg.
              • M mane444
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #7187
                @mane444 seltsam. ich hab so ziemlich alle versionen durch, bis zur jetzigen 2.0.1latest. das hatte ich noch nie.
                auffällig ist nur der unterschiedliche pfad und das meine selbstgemachten in der config nicht angezeigt werden.
                doch, nur erkennt man das fast nicht, da sie weis sind. ein farbproblem?
                gruß vom Woody
                  mane444
                  #7188
                  @da_woody das ist wirklich seltsam, sobald ich eine Version höher gehe sind bei mir die Symbole weg. Ich hab das sogar mit originalen Symbolen getestet, d.h Symbol über die Admin Funktion Dateien heruntergeladen und über den Adapter iQontrol bei "Bilder/Widgets" hochgeladen.
                  Ich finde den Adapter nach wie vor absolut Super!
                  Für mich ist es nicht ganz so tragisch das die Symbole nicht angezeigt werden. Falls die Probleme auch bei anderen auftreten kann ich gerne helfen beim Testen.
                  • M mane444
                    Anzeige:
                    Pi 4
                    Node.js v14.19.1
                    Admin 5.3.8
                    iQontrol 2.0.1
                    Docker
                    Node.js v14.19.3
                    Admin 6.2.3
                    iQontroll 2.0.1
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7189
                    @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Anzeige:
                    Pi 4
                    Node.js v14.19.1
                    Admin 5.3.8
                    iQontrol 2.0.1
                    Docker
                    Node.js v14.19.3
                    Admin 6.2.3
                    iQontroll 2.0.1
                    öffne doch mal bitte in der Entwicklerkonsole beim ui-block-b den "<a" block mit dem kleinen Pfeil. Da müsste dann ein ::after erscheinen. Da geh mal drauf und schick mal, was bei Styles oder deutsch Stile erscheint:
                    Ggf. kannst Du auch mal hier mit den Farben spielen, dann erkennt man vielleicht etwas einfacher, wo das Problem liegt:
                    LG
                    • s.bormannS s.bormann
                      Anzeige:
                      Pi 4
                      Node.js v14.19.1
                      Admin 5.3.8
                      iQontrol 2.0.1
                      Docker
                      Node.js v14.19.3
                      Admin 6.2.3
                      iQontroll 2.0.1
                      LG
                      mane444
                      #7190
                      @s-bormann
                      unter ui-block-b steht bei ::after
                      ui-navbar ul:after {
                          clear: both;
                      .ui-navbar ul:before, .ui-navbar ul:after {
                          content: "";
                          display: table;
                      unter ui-block-a steht bei ::after
                      iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                          background-color: #dd29d0 !important;
                      <style>
                      .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                          background-color: #cd24c1 !important;
                      <style>
                      .iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                      <style>
                      <style>
                          background-color: #2935dd !important;
                          background-color: transparent !important;
                      .ui-nodisc-icon.ui-btn:after, .ui-nodisc-icon .ui-btn:after {
                          background-color: transparent;
                      .ui-btn-icon-top:after {
                          top: 0.5625em;
                      .ui-btn-icon-notext:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after {
                          left: 50%;
                          margin-left: -11px;
                      .ui-btn-icon-left:after, .ui-btn-icon-right:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after, .ui-btn-icon-notext:after {
                          content: "";
                          position: absolute;
                          display: block;
                          width: 22px;
                          height: 22px;
                          background-color: #666;
                          background-color: rgba(0,0,0,.3);
                          background-position: center center;
                          background-repeat: no-repeat;
                          -webkit-border-radius: 1em;
                          border-radius: 1em;
                      .ui-icon-arrow-d-l:after {
                          background-image: url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22iso-8859-1%22%3F%3E%3C!DOCTYPE%20svg%20PUBLIC%20%22-%2F%2FW3C%2F%2FDTD%20SVG%201.1%2F%2FEN%22%20%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2FGraphics%2FSVG%2F1.1%2FDTD%2Fsvg11.dtd%22%3E%3Csvg%20version%3D%221.1%22%20id%3D%22Layer_1%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20x%3D%220px%22%20y%3D%220px%22%20%20width%3D%2214px%22%20height%3D%2214px%22%20viewBox%3D%220%200%2014%2014%22%20style%3D%22enable-background%3Anew%200%200%2014%2014%3B%22%20xml%3Aspace%3D%22preserve%22%3E%3Cpolygon%20fill%3D%22%23FFF%22%20points%3D%2214%2C3%2011%2C0%203.5%2C7.5%200%2C4%200%2C14%2010%2C14%206.5%2C10.5%20%22%2F%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E);
                      Die Farben hab ich geändert:
                      Anzeige:
                      • M mane444
                        @s-bormann
                            clear: both;
                            content: "";
                            display: table;
                        <style>
                        <style>
                        <style>
                        <style>
                            top: 0.5625em;
                            left: 50%;
                            margin-left: -11px;
                            content: "";
                            position: absolute;
                            display: block;
                            width: 22px;
                            height: 22px;
                            border-radius: 1em;
                        Anzeige:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #7191
                        @mane444 also doch, wie vermutet, ein farbproblem. nach ein bißchen hirnstöbern, glaub ich, ich hatte am anfang auch das problem. darum hab ich meine selbstgeschnitzten alle auf weiß invertiert, ohne hintergrund.
                        dein Wohnz.png dürfte zu groß sein. darum wird da nur der kleine bogen angezeigt von der lehne.
                        meine einstellungen für die symbolleisten pics:
                        66787f96-cc45-4ad9-a3b2-3083049207f9-grafik.png d01fd109-5730-4494-8881-f8e4bf170d2d-grafik.png
                        gruß vom Woody
                          mane444
                          #7192
                          @da_woody das scheint wirklich das Problem zu sein.
                          Ich hab mal das Symbol Camera aus dem Adapter herauskopiert und in usersymbols hochgeladen. Es wird nun angezeigt, aber nicht wie das Original.
                          7a86763b-40ff-4d92-a430-c215bcfa6f41-image.png 36711687-5fed-4c6d-b2fc-202281b7c7c5-image.png
                          Ist schon etwas seltsam.
                          • M mane444
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #7193
                            @mane444 da hat sich anscheinend beim invertieren geändert. die originalen vom adapter funktionieren ja. wozu das also invertieren? ich mach das nur bei den eigenen.
                            hab grad kurz reingelinst. das original ist ein anderes dateiformat! camera-black.svg wenn du das invertierst und in .png wandeslt, dann passiert sowas schon mal. noch dazu ist ein .svg skalierbar (original 14x14px). die kleinen tücken mit GFX. ;)
                            musste am anfang auch probieren, aber so rund 100x100px haben sich als passende größe ergeben.
                            meine komplette leiste
                            1, 8-10 sind adapter eigene, die anderen Räume - 3D-Drucker selbst gebastelt.
                            gruß vom Woody
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              mane444
                              #7194
                              @da_woody ich glaub ich hab's gefunden. Es liegt scheinbar an der Einstellung der Icon Größe.
                              Bei der Voreinstellung 14px werden die Symbole nicht richtig angezeig.
                              Bei der Einstellung 15px werden alle Symbole angezeigt
                                mane444
                                #7195
                                @da_woody Jetzt bin ich Happy.
                                Hier das Livesystem:
                                Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
                                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #7196
                                  @mane444 na super! 👍 ist manchmal halt schwierig, mein iQ läuft schon von anfang an. da hat man dann nicht mehr alles im kopf. viel ändert sich bei mir nicht mehr. bis auf den neuen device-watcher hab ich schon lange nichts mehr geändert.
                                  da musste ich auch ne zeit rumspielen mit den automatisch erstellten widgets. :)
                                  gruß vom Woody
                                  • M mane444
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7197
                                    klasse, dass es jetzt geht!
                                    Kannst Du mal eines der Icons hier hochladen, dann kann ich mal schauen, ob ich den Fehler finde. Welchen Browser nutzt Du?
                                    VG!
                                    M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      VG!
                                      mane444
                                      schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                      #7198
                                      @s-bormann
                                      Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
                                      Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
                                      • M mane444
                                        @s-bormann
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #7199
                                        @mane444 da sind keine icons, nichtmal mit markieren. selbst wenn sie weis wären, müsste man was sehn.
                                        gruß vom Woody
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          VG!
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #7200
                                          @s-bormann soweit ich das mitbekommen habe, nutzt du da .svg mit 14px.
                                          siehe meinen beitrag weiter oben, 193
                                          gruß vom Woody
