    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mane444
    Hallo, ich wollte gerne in der Toolbar eigen Icons verwenden. Ich hab dazu diverse Icons erstellt und mit der Konfigurationsseite in in den Ordner "/usersymbols" kopiert. Ich kann dieses Icon dann auch bei der Toolbar-Konfiguration auswählen.
    1b263783-d319-48e6-ac3b-6bdd27417257-image.png Leider wird aber im Browser nicht das Icon angezeigt sondern nur ein anderes Bild.
    Mache ich hier etwas falsch ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7183
    @mane444 sorry. versteh dich nicht.
    kein problem.
    • da_WoodyD da_Woody
      kein problem.
      mane444
      #7184
      @da_woody mir ist auch nicht klar warum das nicht klappt.
      Ich hab mal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Dann habe ich in der unveränderten zwei Symbole geändert.
      Es scheint als würden nur Symbole vom Orginalpfad angezeigt, auch wenn die anderen in der Auswahl erscheinen.
      Einstellung Toolbar:
      Anzeige:
      Code in der Webseite:
      Das Verhalten habe ich in meinem Livesystem:
      Pi 4
      Node.js v14.19.1
      Admin 5.3.8
      iQontrol 2.0.1
      und auch in meinem Testsystem:
      Docker
      Node.js v14.19.3
      Admin 6.2.3
      iQontroll 2.0.1
      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mane444
        Anzeige:
        Pi 4
        Node.js v14.19.1
        Admin 5.3.8
        iQontrol 2.0.1
        Docker
        Node.js v14.19.3
        Admin 6.2.3
        iQontroll 2.0.1
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7185
        @mane444 sieht bei mir so aus
          mane444
          #7186
          @da_woody Ich hab mit einem neuen Test Sytem (Docker) nochmal getestet. Bis zur Version 2.0.0-rc2.0 Werden die Symbole in der Toolbar angezeigt. Sobald ich auf eine höhere Version upgrade ist das Symbol weg.
          • M mane444
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #7187
            @mane444 seltsam. ich hab so ziemlich alle versionen durch, bis zur jetzigen 2.0.1latest. das hatte ich noch nie.
            auffällig ist nur der unterschiedliche pfad und das meine selbstgemachten in der config nicht angezeigt werden.
            doch, nur erkennt man das fast nicht, da sie weis sind. ein farbproblem?
              mane444
              #7188
              @da_woody das ist wirklich seltsam, sobald ich eine Version höher gehe sind bei mir die Symbole weg. Ich hab das sogar mit originalen Symbolen getestet, d.h Symbol über die Admin Funktion Dateien heruntergeladen und über den Adapter iQontrol bei "Bilder/Widgets" hochgeladen.
              Ich finde den Adapter nach wie vor absolut Super!
              Für mich ist es nicht ganz so tragisch das die Symbole nicht angezeigt werden. Falls die Probleme auch bei anderen auftreten kann ich gerne helfen beim Testen.
              • M mane444
                Anzeige:
                Pi 4
                Node.js v14.19.1
                Admin 5.3.8
                iQontrol 2.0.1
                Docker
                Node.js v14.19.3
                Admin 6.2.3
                iQontroll 2.0.1
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #7189
                @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Anzeige:
                Pi 4
                Node.js v14.19.1
                Admin 5.3.8
                iQontrol 2.0.1
                Docker
                Node.js v14.19.3
                Admin 6.2.3
                iQontroll 2.0.1
                öffne doch mal bitte in der Entwicklerkonsole beim ui-block-b den "<a" block mit dem kleinen Pfeil. Da müsste dann ein ::after erscheinen. Da geh mal drauf und schick mal, was bei Styles oder deutsch Stile erscheint:
                Ggf. kannst Du auch mal hier mit den Farben spielen, dann erkennt man vielleicht etwas einfacher, wo das Problem liegt:
                LG
                • s.bormannS s.bormann
                  Anzeige:
                  Pi 4
                  Node.js v14.19.1
                  Admin 5.3.8
                  iQontrol 2.0.1
                  Docker
                  Node.js v14.19.3
                  Admin 6.2.3
                  iQontroll 2.0.1
                  LG
                  mane444
                  #7190
                  @s-bormann
                  unter ui-block-b steht bei ::after
                  ui-navbar ul:after {
                      clear: both;
                  .ui-navbar ul:before, .ui-navbar ul:after {
                      content: "";
                      display: table;
                  unter ui-block-a steht bei ::after
                  iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                      background-color: #dd29d0 !important;
                  <style>
                  .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                      background-color: #cd24c1 !important;
                  <style>
                  .iQontrolToolbarLink.ui-btn-active:after {
                  <style>
                  <style>
                      background-color: #2935dd !important;
                      background-color: transparent !important;
                  .ui-nodisc-icon.ui-btn:after, .ui-nodisc-icon .ui-btn:after {
                      background-color: transparent;
                  .ui-btn-icon-top:after {
                      top: 0.5625em;
                  .ui-btn-icon-notext:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after {
                      left: 50%;
                      margin-left: -11px;
                  .ui-btn-icon-left:after, .ui-btn-icon-right:after, .ui-btn-icon-top:after, .ui-btn-icon-bottom:after, .ui-btn-icon-notext:after {
                      content: "";
                      position: absolute;
                      display: block;
                      width: 22px;
                      height: 22px;
                      background-color: #666;
                      background-color: rgba(0,0,0,.3);
                      background-position: center center;
                      background-repeat: no-repeat;
                      -webkit-border-radius: 1em;
                      border-radius: 1em;
                  .ui-icon-arrow-d-l:after {
                      background-image: url(data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22iso-8859-1%22%3F%3E%3C!DOCTYPE%20svg%20PUBLIC%20%22-%2F%2FW3C%2F%2FDTD%20SVG%201.1%2F%2FEN%22%20%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2FGraphics%2FSVG%2F1.1%2FDTD%2Fsvg11.dtd%22%3E%3Csvg%20version%3D%221.1%22%20id%3D%22Layer_1%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20x%3D%220px%22%20y%3D%220px%22%20%20width%3D%2214px%22%20height%3D%2214px%22%20viewBox%3D%220%200%2014%2014%22%20style%3D%22enable-background%3Anew%200%200%2014%2014%3B%22%20xml%3Aspace%3D%22preserve%22%3E%3Cpolygon%20fill%3D%22%23FFF%22%20points%3D%2214%2C3%2011%2C0%203.5%2C7.5%200%2C4%200%2C14%2010%2C14%206.5%2C10.5%20%22%2F%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3Cg%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E);
                  Die Farben hab ich geändert:
                  Anzeige:
                  • M mane444
                    @s-bormann
                        clear: both;
                        content: "";
                        display: table;
                    <style>
                    <style>
                    <style>
                    <style>
                        top: 0.5625em;
                        left: 50%;
                        margin-left: -11px;
                        content: "";
                        position: absolute;
                        display: block;
                        width: 22px;
                        height: 22px;
                        border-radius: 1em;
                    Anzeige:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7191
                    @mane444 also doch, wie vermutet, ein farbproblem. nach ein bißchen hirnstöbern, glaub ich, ich hatte am anfang auch das problem. darum hab ich meine selbstgeschnitzten alle auf weiß invertiert, ohne hintergrund.
                    dein Wohnz.png dürfte zu groß sein. darum wird da nur der kleine bogen angezeigt von der lehne.
                    meine einstellungen für die symbolleisten pics:
                    66787f96-cc45-4ad9-a3b2-3083049207f9-grafik.png d01fd109-5730-4494-8881-f8e4bf170d2d-grafik.png
                      mane444
                      #7192
                      @da_woody das scheint wirklich das Problem zu sein.
                      Ich hab mal das Symbol Camera aus dem Adapter herauskopiert und in usersymbols hochgeladen. Es wird nun angezeigt, aber nicht wie das Original.
                      7a86763b-40ff-4d92-a430-c215bcfa6f41-image.png 36711687-5fed-4c6d-b2fc-202281b7c7c5-image.png
                      Ist schon etwas seltsam.
                      • M mane444
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7193
                        @mane444 da hat sich anscheinend beim invertieren geändert. die originalen vom adapter funktionieren ja. wozu das also invertieren? ich mach das nur bei den eigenen.
                        hab grad kurz reingelinst. das original ist ein anderes dateiformat! camera-black.svg wenn du das invertierst und in .png wandeslt, dann passiert sowas schon mal. noch dazu ist ein .svg skalierbar (original 14x14px). die kleinen tücken mit GFX. ;)
                        musste am anfang auch probieren, aber so rund 100x100px haben sich als passende größe ergeben.
                        meine komplette leiste
                        1, 8-10 sind adapter eigene, die anderen Räume - 3D-Drucker selbst gebastelt.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          mane444
                          #7194
                          @da_woody ich glaub ich hab's gefunden. Es liegt scheinbar an der Einstellung der Icon Größe.
                          Bei der Voreinstellung 14px werden die Symbole nicht richtig angezeig.
                          Bei der Einstellung 15px werden alle Symbole angezeigt
                            mane444
                            #7195
                            @da_woody Jetzt bin ich Happy.
                            Hier das Livesystem:
                            Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7196
                              @mane444 na super! 👍 ist manchmal halt schwierig, mein iQ läuft schon von anfang an. da hat man dann nicht mehr alles im kopf. viel ändert sich bei mir nicht mehr. bis auf den neuen device-watcher hab ich schon lange nichts mehr geändert.
                              da musste ich auch ne zeit rumspielen mit den automatisch erstellten widgets. :)
                              • M mane444
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7197
                                klasse, dass es jetzt geht!
                                Kannst Du mal eines der Icons hier hochladen, dann kann ich mal schauen, ob ich den Fehler finde. Welchen Browser nutzt Du?
                                VG!
                                M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  VG!
                                  mane444
                                  schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                  #7198
                                  @s-bormann
                                  Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
                                  Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
                                  • M mane444
                                    @s-bormann
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7199
                                    @mane444 da sind keine icons, nichtmal mit markieren. selbst wenn sie weis wären, müsste man was sehn.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      VG!
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7200
                                      @s-bormann soweit ich das mitbekommen habe, nutzt du da .svg mit 14px.
                                      siehe meinen beitrag weiter oben, 193
                                        Labersack
                                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                        #7201
                                        @da_woody
                                        Stell mal auf dunkle Darstelllung der Seite, dann:
                                        Kannst sie auch einfach speichern, indem du auf die (unsichtbaren) Icons gehst und über rechte Maustaste die Bilder speicherst.
                                          VG!
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7202
                                          @s-bormann ich glaub, ich hab ein kleines problem gefunden. hab ein paar online status nachgetragen.
                                          bei den standarticons mein grün eingefärbtes eingetragen. das wird auch brav im editor angezeigt.
                                          in der view wird aber das original orangenes angezeigt.
                                          siehe rechts. wenn ich den pfad dazu eintrage, wird mein grünes verwendet. siehe links.
                                          ist auch reproduzierbar. pfad löschen, wieder orange.
                                          S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
