  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A Adnim
    @da_woody nö es gibt keine skripts dazu. kann auch vom controller sein k.a irgendwo muss ich ja anfangen zu fragen^^
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #7041
    @adnim sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Cannot write file /htmlvoucher.html:
    sieht aber so aus wie ein Script ? Unifi ?
    • A Adnim
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #7042
      @adnim hehe, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. aber, wenn du die fehlermeldung ansiehst, javascript, diverse .html. deswegen meine frage...
      gruß vom Woody
      • A Adnim
        hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
        Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        javascript.0
        2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
        Danke für Hilfe!
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7043
        @adnim Hi, denke auch, dass das nicht von iQontrol kommt. Denke eher, dass ein Script etwas in den - jetzt gelöschten - iQontrol-Meta-Ordner schreiben will - und da Du den gelöscht hast, gibts den Fehler.
          Adnim
          #7044
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Ah das war der entscheidende Hinweis Danke!! Im Unifiy Skript werden diese DP gesetzt; hatte ich gar nicht auf dem Schirm :)
            meerkat
            schrieb am zuletzt editiert von meerkat
            #7045
            Guten Abend zusammen,
            basierend auf der Idee von @muuulle (Beitrag 7024) habe ich mal ein Script geschrieben. Durch das Script braucht man nur "ein" Wigdet zur Anzeige des Ergebnisses. Ich habe an jedem Knopf in der Eigenschaft Background_URL das eigentliche Widget hinterlegt, bei mir DeviceCounter. Dann habe ich ein Widget, dass die Informationen aus der Background_URL aufnimmt. Bei @muuulle hatte ich pro Knopf ein Widget.
            Drückt man nun auf einen Knopf, wird der Wert in eine Hilfsvariable geschrieben und dann mit dem Script die Background_URL ermittelt und dann das "Ergebnis"-Wigdet aktiviert und die Background_Url in das Widget geschrieben.
            //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024
            //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol
            //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)
            var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;
            //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient
            var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';
            //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des
            //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.
            //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv
            var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';
            //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird
            var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';
            //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und
            //neustart der iQontrol-Instanz
            on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {
                if(obj.state.val == true){
                    log("Aktualisierung der Variable für die Views");
            //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget
            on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                if (value != 0){
                    DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {
                        if (view.commonName == getState(DpView).val){
                            view.devices.forEach(function(device){
                                if (device.commonName == getState(DpButton).val){
                                    log(getState(DpButton).val);
                                    device.states.forEach(function(devState){
                                        if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){
                                            log(devState.value);
                                            setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten
                    setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);
                    setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);
            YouCut_20220317_212646007.mp4
            Screen_Recording_20220317-205559_Chrome.mp4
            da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • M meerkat
                  if (value != 0){
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #7046
              @meerkat beeindruckend auf welche ideas ihr so kommt... :)
              btw: hab gesehn, daß du das WIFI dingens benutzt. da für mich orange auf fehler hindeutet, hab ich das mal auf grün umgemodelt... ist zwar nicht ganz sauber, aber bei der größe sieht man's nicht.
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                meerkat
                #7047
                @da_woody danke, werde ich h mal abändern
                • M meerkat
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #7048
                  @meerkat gerne! mir gefällts halt besser wenn online grün ist. :D
                  gruß vom Woody
                  • M meerkat
                        if (value != 0){
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7049
                    @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024        //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol        //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)        var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient        var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';        //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des        //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.        //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv        var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';        //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird        var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';        //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und        //neustart der iQontrol-Instanz        on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {        if(obj.state.val == true){        log("Aktualisierung der Variable für die Views");        DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        }        });        //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget        on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {        var value = obj.state.val;        var oldValue = obj.oldState.val;        setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        if (value != 0){        DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {        if (view.commonName == getState(DpView).val){        view.devices.forEach(function(device){        if (device.commonName == getState(DpButton).val){        log(getState(DpButton).val);        device.states.forEach(function(devState){        if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){        log(devState.value);        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        }        });        }        });        }        });        //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten        setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);        setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);        }        });
                    Tolle Idee.
                    Eigene Datenpunkte werden dann drei benötigt ? Als was sind die Datenpunkte erstellt ? (also type und role ?)
                      Daniel81
                      #7050
                      ich verwende seit heute das erste mal Iqcontrol und muss sagen, diese Anwendung gefällt mir sehr gut.! großes Lob an den Entwickler!
                      Leider habe ich jedoch das Problem, das mir keinerlei Icons in der Vorauswahl angezeigt werden! Was muss ich ändern, damit diese bei mir korrekt angezeigt werden?
                      Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Daniel81
                        CBeck
                        #7051
                        @daniel81 Guck mal nicht unter 'Ansichten' sondern z.B. unter Toolbar. Dort kann man Icon hinterlegen, da müsste dann auch eine Auswahl vorhanden sein.
                        Oder unter 'Geräte' mit dem 'Stift' ein Gerät öffnen. Dort findet sich weiter unten auch 'Icons'.
                        • C CBeck
                          Daniel81
                          #7052
                          @cbeck das habe ich alles schon probiert, aber leider bekomme ich in keiner Auswahl eine Vorschau der Bilder. Auch wenn ich eigende Fotos hinzufüge, werden mit diese nicht als Vorschau zur Verfügung gestellt.neu4.png
                          • dslraserD dslraser
                            Tolle Idee.
                            meerkat
                            #7053
                            @dslraser Hi, habe sie alle mit role "state" und Type "string" angelegt
                            • D Daniel81
                              meerkat
                              #7054
                              Hi @daniel81, das hatte ich auch mal. Hast du ioBroker direkt auf nen Pi? Wenn du Docker nutzt, dann musst du mit den Ports etwas aufpassen. Hatte damals auch ne Portweiterleitung drin und habe dann keine Bilder in der Vorschau gehabt. Erst als ich auf den Originalen Port gewechselt hatte, habe ich die Bilder auch wieder gesehen.
                              • M meerkat
                                Daniel81
                                #7055
                                @meerkat ne bei mir läuft alles auf einem NUC unter Proxmox.
                                Ich habe es jetzt aber zum laufen bekommen, musste hierzu alles Einstellungen in Chrome aktivieren, anscheinend wurde hier etwas aus Sicherheitsgründen geblockt.
                                • M meerkat
                                      if (value != 0){
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7056
                                  @meerkat
                                  Mahlzeit,
                                  ich muss nochmal nachfragen. Ich habe diese drei Datenpunkte erstellt.
                                  Dann habe ich mir eine Testseite eingerichtet und dort einen Knopf und ein Widget angelegt. Wenn ich den Knopf betätige, dann wird auch brav z.B. Licht in den Datenpunkt geschrieben. Bei den anderen beiden Datenpunkten tut sich leider gar nichts.
                                  Wenn Licht im Datenpunkt steht und ich von Hand meine URL in 0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1 kopiere, dann wird auch mein Widget angezeigt, also scheint die Übergabe an den Datenpunkt nicht zu klappen. Ich habe Dein Script 1:1 kopiert und die Datenpunkte auch 1:1 so genannt wie im Script.
                                  Was ich nicht verstehe, getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;.....
                                  native.views finde ich in den Objekten gar nicht ? (oder sind die in den Objekten nicht zu sehen ?)
                                  In Deinem Video ist auch leider nicht zu sehen, welcher Datenpunkt wo verlinkt ist (in der Video Ansicht ist es abgeschnitten, also der Pfad) Kannst Du das bitte beschreiben ?
                                  Es wäre schön wenn Du helfen könntest. Danke schon mal.
                                    @meerkat
                                    Mahlzeit,
                                    meerkat
                                    #7057
                                    Hi @dslraser, in dem Datenpunkt view musst du noch den Namen der view (Seite) eintragen, wodas Script danach suchen soll. Die Angaben....native.views kann man so nicht finden
                                    • M meerkat
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #7058
                                      Danke, damit funktioniert es.
                                        meerkat
                                        #7059
                                        @dslraser freut mich. Werde in der nächsten Woche noch ein paar Verbesserungen machen und dann auch mal eine detaillierte Anleitung schreiben
                                        • M meerkat
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7060
                                          @meerkat
                                          ich werde mir noch einen Knopp zusätzlich machen, der dann auch schon vor dem Zeitablauf auf inaktiv schaltet, dann kann man auch zusätzlich manuell ausblenden.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
