    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    #7032
    ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
    Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
    Beispiel
    • C Offline
      Cino
      #7033
      Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • dslraserD dslraser
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @dslraser nene, er meint sicher die icons im text!
        9ba13575-fefc-4de5-b15a-97e0692a8228-grafik.png ec15d46f-bbe5-42e1-a0af-8b8b64e0f118-grafik.png
        @Beowolf
        jepp, das meine ich auch.....
        das untere, was hast Du da eingestellt ?
        EDIT:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements#using-regular-expressions-regex
        Beowolf
        #7034
        @dslraser
        Das steht dort:
        Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
        • B Beowolf
          @dslraser
          Das steht dort:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #7035
          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
          Edit:
          Beispiel
          Ergebnis:
          EDIT2:
          meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
          Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Badezimmer links",
             "read": true,
             "write": true,
             "type": "boolean",
             "role": "switch.light",
             "alias": {
               "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
             "desc": "per Script erstellt",
             "states": {
               "false": "aus",
               "true": "an"
             "smartName": false
           "native": {},
           "from": "system.adapter.javascript.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1607784693476,
           "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
          Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
            Edit:
            Beispiel
            Ergebnis:
            EDIT2:
             "type": "state",
             "common": {
               "read": true,
               "write": true,
               "type": "boolean",
               "alias": {
               "states": {
                 "false": "aus",
                 "true": "an"
               "smartName": false
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Beowolf
            #7036
            @dslraser
            Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Manfred
            • s.bormannS s.bormann
              @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann
              Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
              Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
              Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
              Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
              		//Adjust height
              		var tableResizeObserver;
              		var tableResizeObserverTimeout = false;
              		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
              		function applyAdjustHeight(){
              			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
              				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
              				if (tableResizeObserver){
              					tableResizeObserver.disconnect();
              				} else {
              					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
              				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
              				adjustHeightNow();
              		function adjustHeightNow(){
              			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
              		function adjustHeightFunction(mutationList){
              			mutationList.forEach(function(mutation){
              				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
              					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
              						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
              						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
              							console.log("adjustHeight to table: " + height);
              							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
              						tableResizeObserverOldHeight = height;
              					}, 10);
              		//send postMessages
              		function sendPostMessage(command, stateId, value){
              			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
              			window.parent.postMessage(message, "*");
              Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
              Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
              Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
              meerkat
              schrieb am zuletzt editiert von meerkat
              #7037
              Moin @s-bormann ,
              kann man dieses auch in der Darstellung der Counter einbinden? So dass Counter mit mehreren Elementen automatisch vergrößert wird.
              EDIT: Habe es gerade selber gefunden!
                Adnim
                #7038
                hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
                Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                javascript.0
                2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                Danke für Hilfe!
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Adnim
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Danke für Hilfe!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7039
                  @adnim du meinst, das hat jetzt was mit IQ zu tun. kann sein, aber hast du da auch java sripts eingebunden gehabt? wenn du die scripts dazu nicht löscht, dann ist das logisch.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Adnim
                    #7040
                    @da_woody nö es gibt keine skripts dazu. kann auch vom controller sein k.a irgendwo muss ich ja anfangen zu fragen^^
                    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Adnim
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7041
                      @adnim sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      sieht aber so aus wie ein Script ? Unifi ?
                      • A Adnim
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7042
                        @adnim hehe, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. aber, wenn du die fehlermeldung ansiehst, javascript, diverse .html. deswegen meine frage...
                        • A Adnim
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Danke für Hilfe!
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7043
                          @adnim Hi, denke auch, dass das nicht von iQontrol kommt. Denke eher, dass ein Script etwas in den - jetzt gelöschten - iQontrol-Meta-Ordner schreiben will - und da Du den gelöscht hast, gibts den Fehler.
                            Adnim
                            #7044
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Ah das war der entscheidende Hinweis Danke!! Im Unifiy Skript werden diese DP gesetzt; hatte ich gar nicht auf dem Schirm :)
                              meerkat
                              #7045
                              Guten Abend zusammen,
                              basierend auf der Idee von @muuulle (Beitrag 7024) habe ich mal ein Script geschrieben. Durch das Script braucht man nur "ein" Wigdet zur Anzeige des Ergebnisses. Ich habe an jedem Knopf in der Eigenschaft Background_URL das eigentliche Widget hinterlegt, bei mir DeviceCounter. Dann habe ich ein Widget, dass die Informationen aus der Background_URL aufnimmt. Bei @muuulle hatte ich pro Knopf ein Widget.
                              Drückt man nun auf einen Knopf, wird der Wert in eine Hilfsvariable geschrieben und dann mit dem Script die Background_URL ermittelt und dann das "Ergebnis"-Wigdet aktiviert und die Background_Url in das Widget geschrieben.
                              //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024
                              //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol
                              //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)
                              var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;
                              //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient
                              var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';
                              //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des
                              //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.
                              //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv
                              var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';
                              //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird
                              var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';
                              //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und
                              //neustart der iQontrol-Instanz
                              on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  if(obj.state.val == true){
                                      log("Aktualisierung der Variable für die Views");
                              //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget
                              on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  if (value != 0){
                                      DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {
                                          if (view.commonName == getState(DpView).val){
                                              view.devices.forEach(function(device){
                                                  if (device.commonName == getState(DpButton).val){
                                                      log(getState(DpButton).val);
                                                      device.states.forEach(function(devState){
                                                          if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){
                                                              log(devState.value);
                                                              setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten
                                      setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);
                                      setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);
                              YouCut_20220317_212646007.mp4
                              Screen_Recording_20220317-205559_Chrome.mp4
                              da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M meerkat
                                    if (value != 0){
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7046
                                @meerkat beeindruckend auf welche ideas ihr so kommt... :)
                                btw: hab gesehn, daß du das WIFI dingens benutzt. da für mich orange auf fehler hindeutet, hab ich das mal auf grün umgemodelt... ist zwar nicht ganz sauber, aber bei der größe sieht man's nicht.
                                  meerkat
                                  #7047
                                  @da_woody danke, werde ich h mal abändern
                                  • M meerkat
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7048
                                    @meerkat gerne! mir gefällts halt besser wenn online grün ist. :D
                                    • M meerkat
                                          if (value != 0){
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #7049
                                      @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024        //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol        //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)        var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient        var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';        //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des        //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.        //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv        var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';        //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird        var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';        //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und        //neustart der iQontrol-Instanz        on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {        if(obj.state.val == true){        log("Aktualisierung der Variable für die Views");        DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        }        });        //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget        on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {        var value = obj.state.val;        var oldValue = obj.oldState.val;        setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        if (value != 0){        DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {        if (view.commonName == getState(DpView).val){        view.devices.forEach(function(device){        if (device.commonName == getState(DpButton).val){        log(getState(DpButton).val);        device.states.forEach(function(devState){        if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){        log(devState.value);        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        }        });        }        });        }        });        //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten        setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);        setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);        }        });
                                      Tolle Idee.
                                      Eigene Datenpunkte werden dann drei benötigt ? Als was sind die Datenpunkte erstellt ? (also type und role ?)
                                        Daniel81
                                        #7050
                                        ich verwende seit heute das erste mal Iqcontrol und muss sagen, diese Anwendung gefällt mir sehr gut.! großes Lob an den Entwickler!
                                        Leider habe ich jedoch das Problem, das mir keinerlei Icons in der Vorauswahl angezeigt werden! Was muss ich ändern, damit diese bei mir korrekt angezeigt werden?
                                        Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Daniel81
                                          CBeck
                                          #7051
                                          @daniel81 Guck mal nicht unter 'Ansichten' sondern z.B. unter Toolbar. Dort kann man Icon hinterlegen, da müsste dann auch eine Auswahl vorhanden sein.
                                          Oder unter 'Geräte' mit dem 'Stift' ein Gerät öffnen. Dort findet sich weiter unten auch 'Icons'.
