  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @liv-in-sky @vepman
    V Offline
    V Offline
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    #541
    @BBTown
    Bei mir bleibt die toolbar auch wie ursprünglich erstellt.
    • V vepman
      @BBTown
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #542
      @vepman ich hatte den falschen wert geändert - bei toolbar selected color geht es jetzt
      bei toolbar color passiert nix
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #543
        @liv-in-sky @vepman
        • BBTownB BBTown
          @liv-in-sky @vepman
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #544
          @BBTown ok - ich habe nur noch home unten stehen - alles andere gelöscht
          nachdem ich ein zweites dazu getan habe - ändert sich auch die farbe - alles ok
          BBTownB V 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #545
            @liv-in-sky es wird offensichtlich schneller erkennbar wenn es sowohl einen aktiven als auch einen passiven Button/Bereich gibt
              V Offline
              V Offline
              vepman
              #546
              @liv-in-sky
              @BBTown
              Auch ich hatte nur Home.
              Beim Hinzufügen eines zweiten Toolbar-Icon ging es auch bei mir dann auch.
              Warum passiert mir das immer? 😀
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #547
                0.0.27 ist online. Jetzt mit Marquee = Laufschrift bei langen Texten. Kann unter Optionen konfiguriert werden:
                • s.bormannS s.bormann
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #548
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Super, ich warte nur mehr auf die Möglichkeit auch die Farbe von Speak zu ändern.........
                  Test:
                  Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
                  Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
                  Immer Daten sichern!
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Test:
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #549
                    @sigi234 Tatsache. Gucke ich mir morgen noch mal an, scheint nur bei großem Bildschirm zu sein. Vermutlich ist das Textfeld dann ein Pixel zu "niedrig", das löst dann das Scrolling aus... Oooh mann. An was man alles denken muss :) Fixe ich morgen. LG!
                    P s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      piet
                      #550
                      ich habe bei mir jetzt einen Shelly 2 eingebunden. Klappt einwandfrei. Jetzt habe ich beim Shelly 2 ja die Möglichkeit den Verbrauch anzeigen zu lassen. Ist geplant das zu integrieren oder gibt es schon die Möglichkeit?
                      Aktiv: Pi 3
                      Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                      • P piet
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #551
                        @piet sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi, bitte schicke mir mal den RAW des entsprechenden Datenpunktes, dann schaue ich mal nach. VG!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          piet
                          schrieb am zuletzt editiert von piet
                          #552
                          @s-bormann
                          ich hoffe ich habe es Richtig gemacht. Bin kein Spezialist. Nur ein fleissiger Mitleser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Power",
                              "type": "number",
                              "role": "value.power",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "W"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "ts": 1558960342605,
                            "_id": "shelly.0.SHSW-21#55B92E#1.Relay0.Power",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Aktiv: Pi 3
                          • P piet
                            @s-bormann
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Power",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "W"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #553
                            @s-bormann
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Power",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "W"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Sollte mit 0.0.28 gehen. Lädt gerade hoch.
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #554
                              Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
                              Außerdem kann man jetzt die Farben der Überschriften und Kacheln anpassen.
                              Nur die Text-Farben der Kacheln gehen noch nicht, ich arbeite aber daran.
                              VG!
                              sigi234S liv-in-skyL P 4 Antworten Letzte Antwort
                                VG!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #555
                                Noch nicht in latest.....
                                Habs via Console installiert...............
                                  VG!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #556
                                  @s-bormann hi
                                  wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
                                  mit play, pause, stop, next und back ?
                                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann hi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #557
                                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann hi
                                    und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
                                    Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
                                    PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
                                      VG!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #558
                                      Leider ist der Fehler noch da............
                                      Keine Reaktion auf die neuen Optionen.........
                                      Edit: nach Neustart geht es jetzt.
                                        @s-bormann hi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #559
                                        @s-bormann hi
                                        Hallo, geht alles bei dir?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @s-bormann hi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #560
                                          @sigi234 wie meinst du das _?
