    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @liv-in-sky @vepman
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #544
    @BBTown ok - ich habe nur noch home unten stehen - alles andere gelöscht
    nachdem ich ein zweites dazu getan habe - ändert sich auch die farbe - alles ok
    BBTownB V 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #545
      @liv-in-sky es wird offensichtlich schneller erkennbar wenn es sowohl einen aktiven als auch einen passiven Button/Bereich gibt
        V Offline
        V Offline
        vepman
        schrieb am zuletzt editiert von vepman
        #546
        @liv-in-sky
        @BBTown
        Auch ich hatte nur Home.
        Beim Hinzufügen eines zweiten Toolbar-Icon ging es auch bei mir dann auch.
        Warum passiert mir das immer? 😀
        • s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #547
          0.0.27 ist online. Jetzt mit Marquee = Laufschrift bei langen Texten. Kann unter Optionen konfiguriert werden:
          • s.bormannS s.bormann
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #548
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Super, ich warte nur mehr auf die Möglichkeit auch die Farbe von Speak zu ändern.........
            Test:
            Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
            Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
            • sigi234S sigi234
              Test:
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #549
              @sigi234 Tatsache. Gucke ich mir morgen noch mal an, scheint nur bei großem Bildschirm zu sein. Vermutlich ist das Textfeld dann ein Pixel zu "niedrig", das löst dann das Scrolling aus... Oooh mann. An was man alles denken muss :) Fixe ich morgen. LG!
              P s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                piet
                #550
                ich habe bei mir jetzt einen Shelly 2 eingebunden. Klappt einwandfrei. Jetzt habe ich beim Shelly 2 ja die Möglichkeit den Verbrauch anzeigen zu lassen. Ist geplant das zu integrieren oder gibt es schon die Möglichkeit?
                Aktiv: Pi 3
                Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                • P piet
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #551
                  @piet sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hi, bitte schicke mir mal den RAW des entsprechenden Datenpunktes, dann schaue ich mal nach. VG!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    piet
                    schrieb am zuletzt editiert von piet
                    #552
                    @s-bormann
                    ich hoffe ich habe es Richtig gemacht. Bin kein Spezialist. Nur ein fleissiger Mitleser
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Power",
                        "type": "number",
                        "role": "value.power",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "W"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "ts": 1558960342605,
                      "_id": "shelly.0.SHSW-21#55B92E#1.Relay0.Power",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Aktiv: Pi 3
                    • P piet
                      @s-bormann
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Power",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #553
                      @s-bormann
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Power",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Sollte mit 0.0.28 gehen. Lädt gerade hoch.
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #554
                        Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
                        Außerdem kann man jetzt die Farben der Überschriften und Kacheln anpassen.
                        Nur die Text-Farben der Kacheln gehen noch nicht, ich arbeite aber daran.
                        VG!
                        sigi234S liv-in-skyL P 4 Antworten Letzte Antwort
                          VG!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #555
                          Noch nicht in latest.....
                          Habs via Console installiert...............
                            VG!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #556
                            @s-bormann hi
                            wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
                            mit play, pause, stop, next und back ?
                            dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann hi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #557
                              @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann hi
                              und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
                              Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
                              PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
                                VG!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #558
                                Leider ist der Fehler noch da............
                                Keine Reaktion auf die neuen Optionen.........
                                Edit: nach Neustart geht es jetzt.
                                  @s-bormann hi
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #559
                                  @s-bormann hi
                                  Hallo, geht alles bei dir?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @s-bormann hi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #560
                                    @sigi234 wie meinst du das _?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #561
                                      Die neuen Optionen mit den Farben.........
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #562
                                        @sigi234
                                        hab nur die überschriften geändert - das funktioniert - hab noch nicht ganz den durchblick -
                                        unter nicht gewählte kacheln - oder gewählte kcheln- - ändert sich die menu leiste- etwas verwirrend :-)
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #563
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, bei mir ändert sich nichts......
                                          Ist das bei dir auch so:
                                          Test:
