    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sigi234 Tatsache. Gucke ich mir morgen noch mal an, scheint nur bei großem Bildschirm zu sein. Vermutlich ist das Textfeld dann ein Pixel zu "niedrig", das löst dann das Scrolling aus... Oooh mann. An was man alles denken muss :) Fixe ich morgen. LG!
    piet
    #550
    ich habe bei mir jetzt einen Shelly 2 eingebunden. Klappt einwandfrei. Jetzt habe ich beim Shelly 2 ja die Möglichkeit den Verbrauch anzeigen zu lassen. Ist geplant das zu integrieren oder gibt es schon die Möglichkeit?
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • P piet
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #551
      @piet sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, bitte schicke mir mal den RAW des entsprechenden Datenpunktes, dann schaue ich mal nach. VG!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        piet
        schrieb am zuletzt editiert von piet
        #552
        @s-bormann
        ich hoffe ich habe es Richtig gemacht. Bin kein Spezialist. Nur ein fleissiger Mitleser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Power",
            "type": "number",
            "role": "value.power",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "W"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.shelly.0",
          "ts": 1558960342605,
          "_id": "shelly.0.SHSW-21#55B92E#1.Relay0.Power",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Aktiv: Pi 3
        • P piet
          @s-bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #553
          @s-bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Sollte mit 0.0.28 gehen. Lädt gerade hoch.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #554
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Sollte jetzt mit der 0.0.28 gehen - probiers mal.
            Außerdem kann man jetzt die Farben der Überschriften und Kacheln anpassen.
            Nur die Text-Farben der Kacheln gehen noch nicht, ich arbeite aber daran.
            VG!
            sigi234S liv-in-skyL P 4 Antworten Letzte Antwort
              VG!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #555
              Noch nicht in latest.....
              Habs via Console installiert...............
                VG!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #556
                @s-bormann hi
                wäre es auch möglich eine player kachel zu bekommen
                mit play, pause, stop, next und back ?
                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @s-bormann hi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #557
                  @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann hi
                  und wäre es auch möglich eine Kachel mit Logo für Batterien zu bekommen, die mir den Ladezustand anzeigt ?
                  Im Moment Missbrauche ich den Rauchmelder dafür. (Staubsauger/Rasenmäher usw.)
                  PS: und ne Kachel ohne irgendwas nur für reine Statusanzeigen. (Datenpunkt Liste)
                    VG!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #558
                    Leider ist der Fehler noch da............
                    Keine Reaktion auf die neuen Optionen.........
                    Edit: nach Neustart geht es jetzt.
                      @s-bormann hi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #559
                      @s-bormann hi
                      Hallo, geht alles bei dir?
                      • sigi234S sigi234
                        @s-bormann hi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #560
                        @sigi234 wie meinst du das _?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #561
                          Die neuen Optionen mit den Farben.........
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #562
                            @sigi234
                            hab nur die überschriften geändert - das funktioniert - hab noch nicht ganz den durchblick -
                            unter nicht gewählte kacheln - oder gewählte kcheln- - ändert sich die menu leiste- etwas verwirrend :-)
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #563
                              @liv-in-sky
                              Ok, bei mir ändert sich nichts......
                              Ist das bei dir auch so:
                              Test:
                              Laufschrift funktioniert, bei aktivieren Laufschrift von Geräten läuft auch das kleine Icon von Hue mit.
                              Beim deaktivieren läuft trotzdem die LS von Geräte noch.
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                Test:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #564
                                @sigi234 habe nur einen "wert" mit langen text und langen inhalt - diese laufen durch
                                hue habe ich nicht in benutzung
                                  VG!
                                  piet
                                  #565
                                  @s-bormann Mit der Poweranzeige funktioniert. Vielen Dank
                                  Aktiv: Pi 3
                                    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                    Number of Installations
                                    Stable version
                                    NPM version
                                    Known Vulnerabilities
                                    Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                    Wichtige Resourcen
                                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    Video-Tutorials:
                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    Viel Spaß und Erfolg,
                                    Sebastian
                                    Dominique
                                    #566
                                    Erstmal ein Lob an Alle die hier mithelfen und besonders an Sebastian für diesen gelungen Adapter. Ich hab nun so einiges am laufen (Shelly,Sonoffs,Zigbee Sensoren und Smartplags von Osram) und alles ist super verständlich, nicht immer perfekt aber das wird da bin ich mir sicher. Nun zu meiner Frage: hat es schon jemand geschaft eine IP-Cam zu integrieren wie auch immer. Bin für jede Idee dankbar.
                                    Vielen Dank schon mal
                                    Dominique
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #567
                                      @s-bormann
                                      Ich weiß nicht ob es an der Version (0.28) liegt, oder an meinem System, aber im Moment gibt es beim "klicken" oft eine kurze "Denkpause". Das hatte ich zu Anfang nicht. Da war es klick und da...
                                      Hat das noch wer von Euch ?
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @s-bormann
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vepman
                                        #568
                                        @dslraser
                                        habe gerade noch mal getestet, bei mir ist es so wie vorher.
                                        • V vepman
                                          @dslraser
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #569
                                          @vepman Bei mir gehts auch unverändert. Vielleicht hilft es mal den ioBroker durchzustarten?
