  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4821
    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    wann genau sollte der Ton denn abgespielt werden? Beim Schalten? Oder beim Öffnen des Dialogs oder einer neuen Ansicht?
    LG
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @s-bormann
      Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
      Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
      Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
      Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4822
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      das mit dem Zeitraum war ein Bug - da sollte natürlich mehr als 100 möglich sein. Sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein. Kannst ja mal schreiben, ob es jetzt geht.
      Die Kurve weiter unten anzeigen zu lassen notiere ich mir mal, das als Option einzubauen.
      VG
      • S siedi
        @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ich würde gerne diese Bahnhofsuhr als Widget bei mir einbinden.
        Wenn ich allerdings den unten stehenden Code als BACKGROUND_HTML einbinde klappt das nicht.
        Ich vermute das es an den verweisen auf die src="excanvas.js" liegt. Ich muss diese noch irgendow ablegen, nur wo?
        Ein Versuch mit dem Ablegen aller Dateien unter /userwidgets/bahn hat leider auch nicht funktioniert.
        Hast du denn die Datei station-clock.js in das gleiche Verzeichnis hochgeladen?
        Den Teil:
        <!--[if IE]>
                 <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
               <![endif]-->
        Kannst du eigentlich entfernen. Wirst ja keinen IE mehr verwenden. :-)
        heinzie
        #4823
        @siedi Ja, habe dort alle Dateien unverändert abgelegt:
        • s.bormannS s.bormann
          LG
          heinzie
          #4824
          @s-bormann Von meiner Seite aus gerne bei beiden Aktionen.
          • E eMd
            @s-bormann
            Kann man die drei optional wegblenden damit nach oben gerutsdcht werden kann?
            mfg
            eMd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4825
            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            mfg
            eMd
            Ich notiere es mir. Aktuell mache ich mir eh Gedanken, wie man die Elemente am elegantesten "umpositionieren" kann - allerdings wird das viel CSS-Arbeit - leider nicht gerade einer meiner Lieblingsbeschäftigungen :)
              @s-bormann
              mfg
              eMd
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #4826
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              wir schauen schon das du nicht zu viel in der nase popelst... :D
              gruß vom Woody
              • H heinzie
                <html>
                  <head>
                    <title>Bahnhofsuhr</title>
                      <!--[if IE]>
                      <![endif]-->
                      <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                      <script type="text/javascript">
                      var clock = new StationClock("clock");
                      clock.body = StationClock.RoundBody;
                      clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                      clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                      clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                      clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                      clock.boss = StationClock.NoBoss;
                      clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                      clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                      animate();
                      function animate() {
                        clock.draw();
                        window.setTimeout("animate()", 50);
                    </script>
                  </head>
                  <body>
                    <div style="text-align: center; padding-top: 50px">
                      <canvas id="clock" width="400" height="400">
                        Fehlermeldung
                      </canvas>
                    </div>
                  </body>
                </html>
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4827
                <html>
                  <head>
                      <!--[if IE]>
                      <![endif]-->
                      animate();
                        clock.draw();
                    </script>
                  </head>
                  <body>
                        Fehlermeldung
                      </canvas>
                    </div>
                  </body>
                </html>
                im lege im Verzeichnis /userwidgets/bahn eine neue html-Datei an (z.B. bahnhofsuhr.html). Mit klick auf das html-Icon mit dem Stift, kannst Du die Datei editieren, da kopierst Du Deinen Code rein und speicherst das ganze. Im gleichen Verzeichnis muss auch Deine .js-Datei liegen.
                Das ganze fügst Du dann nicht als BACKGROUND_HTML, sondern als BACKGROUND_URL ein (mit dem Drop-Down-Pfeil kannst Du Deine .html-Datei auswählen).
                LG
                • S swisswn
                  @s-bormann Danke für deine Antwort. Genau das ist mein Problem. Sobald ich ein "richtiges" FLOT-Chart von Grafana in BACKGROUND_URL einfüge wird mir die Seite im Widget angezeigt. So wie hier:
                  Das linke Widget sollte aber gleich wie das rechte aussehen und nur beim öffnen dann in etwas so aussehen:
                  Müsste dann noch das Temperatur Icon im geöffneten Zustand weg bekommen. Hier habe ich URL eingefügt:
                  Bekomme es einfach nicht hin auch mit diversen Einstellungen in den Widget Optionen.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4828
                  @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Ah, jetzt verstehe ich es, da haben wir etwas aneinander vorbei geredet. Mit "geöffnet" dachte ich, Du meinst den geöffneten Dialog. Du meinst aber, wenn die Kachel vergrößert ist.
                  Das ganze geht so:
                    1. Ausblenden des Widgets, wenn die Kachel normal groß ist:
                      Das ganze gibt es einmal für eine inaktive Kachel und für eine aktive Kachel - aktiviert für beides diese Option (standardmäßig ist die Kachel aktiv, wenn die Temperatur im STATE > 0 ist - kann man aber konfigurieren).
                    1. Ausblenden des Icons, wenn die Kachel vergrößert ist:050f06ec-4cc2-4882-901a-9ab32b3e5e19-image.png
                  Hoffe, es klappt so, wie Du es Dir vorstellst!
                  VG
                  • da_WoodyD da_Woody
                    hehe, geht mit apng_maker recht einfach...
                    das hab ich jetzt mal fürs forum in gif konvertieren lassen. png und webp werden nicht angezeigt...
                    brauch ich nur noch einen weg das in iQontrol reinzubringen...
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4829
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Sehr gute Lösung!
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sehr gute Lösung!
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #4830
                      @s-bormann das ja, aber es fehlt halt der DP altpapier & biotonne...
                      gruß vom Woody
                      • S siedi
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @dslraser
                        Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                        Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                        Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                        Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                        Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4831
                        @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @dslraser
                        ich habe jetzt mal ein paar Artikel dazu überflogen, aber vollständig kapiert habe ich das ganze noch nicht. Ich habe jetzt mal eine manifest.json hinzugefügt. Bei mir ändert sich dadurch erst mal gar nichts - aber ich nutze auch nur PC und iOS. Testet doch bitte mal die aktuelle Github-Version, ob damit alles stabil läuft.
                        • So weit ich gelesen habe, muss man allerdings die "App" neu auf dem Homescreen speichern, damit die Änderungen greifen
                        • Als display-mode habe ich jetzt erst mal "standalone" angegeben. Damit sollte dann noch die Android Titelleiste sichtbar sein. Es ginge auch alternativ noch "fullscreen". Das müsste die Mehrheit entscheiden, was gewünscht ist. In iOS bleibt die Titelleiste (mit Empfangsstärke, Akku-Ladezustand etc.) sichtbar - was ich auch für mich für sinnvoll erachte.
                        Bitte um Rückmeldungen, ob die neue Datei ungewünschte Nebeneffekte hat
                        VG
                          Sehr gute Lösung!
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #4832
                          @s-bormann hab inzwischen sanftere varainten geschnitzt.
                          alt-bio
                          alt-rest
                          bio-rest
                          gruß vom Woody
                            <html>
                              <head>
                                  <!--[if IE]>
                                  <![endif]-->
                                  animate();
                                    clock.draw();
                                </script>
                              </head>
                              <body>
                                    Fehlermeldung
                                  </canvas>
                                </div>
                              </body>
                            </html>
                            LG
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                            #4833
                            @s-bormann Habe das genau so gemacht, geht aber immer noch nicht. Wenn ich eine andere *.html Datei dort reinlade und Aufrufe geht es. D.h. es muss wohl an meiner index.html (siehe unten) Datei liegen. Wenn ich die im Browse direkt öffne geht es.
                            Bin jetzt leider nicht so bewandert in js um den Fehler zu finden.
                            Das sind die Dateien die ich verwendet habe: Link
                            Hier noch der Link zur Quelle: Link
                            <html>
                              <head>
                                  <!--[if IE]>
                                  <![endif]-->
                                  animate();
                                    clock.draw();
                                </script>
                              </head>
                              <body>
                                <div style="text-align: left; padding-top: 50px">
                                  <canvas id="clock" width="200" height="200">
                                    Fehlermeldung
                                  </canvas>
                                </div>
                              </body>
                            </html>
                            • H heinzie
                              <html>
                                <head>
                                    <!--[if IE]>
                                    <![endif]-->
                                    animate();
                                      clock.draw();
                                  </script>
                                </head>
                                <body>
                                      Fehlermeldung
                                    </canvas>
                                  </div>
                                </body>
                              </html>
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4834
                              Beim ersten Link kommt bei mir nix
                              • H Offline
                                heinzie
                                #4835
                                @dslraser Habe nochmal geprüft, bei mir geht der Link. Prüfe ich nochmal.
                                Man kann die Dateien aber auch einfach von der Seite laden.
                                Der Link ist dort ganz unten auf der Seite unter Download "Bahnhofsuhr (16 kByte, gezippt)" Von dort habe ich die Dateien auch.
                                • H heinzie
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4836
                                  @heinzie
                                  nur mal so gefragt...Die Uhr von @s-bormann gefällt Dir nicht ? (also es soll unbedingt diese Bahnhofsuhr sein ?)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    #4837
                                    @dslraser Doch gefällt mir natürlich auch.
                                    Nur für meine Anwendung auf einem 10" Tablet kann man die sehr schlecht - aus der Entfernung - ablesen.
                                    Habe aber auch nicht mehr die besten Augen :-)
                                    Weiterer Vorteil der Bahnhofsuhr sind die vielen Einstellmöglichkeiten und die Ablesbarkeit ist einfach top.
                                    Könnte mir vorstellen, dass die für andere auch interessant wäre.
                                    • H heinzie
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4838
                                      mit der Beschreibung von @s-bormann funktioniert das mir...
                                      https://forum.iobroker.net/post/582344
                                      Edit: auch andere Zeiger usw. funktionieren
                                      Edit: nur alles da reingeladen
                                      da kannst Du die index.html ändern (andere Zeiger usw.)
                                      Klick da drauf
                                      dann sieht es so aus
                                      im Widget dann auswählen
                                        Klick da drauf
                                        heinzie
                                        #4839
                                        @dslraser Vielen Dank für deine Unterstützung, dann weiß ich in jedem Fall schon mal des es geht.
                                        Habe jetzt mal alle Dateien in meinem Verzeichnis /userwidgets/bahn gelöscht. Dann die *.zip nochmal geladen.
                                        Jetz bekomme ich aber eine Fehlermeldung wenn ich diese in das Verzeichnis laden möchte. War das bei Dir auch so oder habe ich da irgendwie einen Gedankenfehler drin?
                                        Dann habe ich die Dateien von Hand dort ertsellt un den Inhalt aus den Original Dateien reinkopiert.
                                        Die Datei wird mir bei der Auswahl auch richtig angezeigt
                                        Geht aber leider trozdem noch nicht.
                                        • H heinzie
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4840
                                          steht denn userwidged davor ?
                                          Zeig nochmal Dein Verzeichnis wo die hochgeladenen Dateien sind.
                                          Edit: eine Fehlermeldung beim hochladen hatte ich nicht.
