    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
    vielen dank
    Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
    ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
    @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
    wie gesagt, das iQontrol-Interne FLOT-Widget deckt erst mal nur ganze einfache Fälle ab. Mit dem "echten" FLOT-Adapter kann man sich seine Charts ja ziemlich frei konfigurieren. Falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann man auch mal das neue eCharts von bluefox ausprobieren.
    Aber noch mal zum iQontrol-inernen FLOT-Widget: Welche Funktion fehlt Euch hier genau?
    LG
    PS: Man kann auch das FLOT-Widget als BACKGROUND_URL nehmen und ein "richiges" FLOT-Chart (mit Beschriftungen etc.) als URL, damit es beim öffnen des Dialogs angezeigt wird.
    swisswn
    #4816
    @s-bormann Danke für deine Antwort. Genau das ist mein Problem. Sobald ich ein "richtiges" FLOT-Chart von Grafana in BACKGROUND_URL einfüge wird mir die Seite im Widget angezeigt. So wie hier:
    Das linke Widget sollte aber gleich wie das rechte aussehen und nur beim öffnen dann in etwas so aussehen:
    Müsste dann noch das Temperatur Icon im geöffneten Zustand weg bekommen. Hier habe ich URL eingefügt:
    Bekomme es einfach nicht hin auch mit diversen Einstellungen in den Widget Optionen.
    • da_WoodyD da_Woody
      @s-bormann hi seb! meld mich auch wieder mal zu worte... :)
      nachdem mich @haus-automatisierung angetriggert hat für eine widget idea link ist jetzt das eingetreten auf das ich schon gewartet habe...
      2 termine, dadurch kein icon, abgeschnittenes e bei Biotonne.
      durch die Badge möglichkeit bräuchte man dort kein InfoA und InfoB, platz für 2. icon...
      dafür positives über die meldungsliste! die tut auch wenn man sie auf 1x1 stellt. vergrössetr sich brav nach unten bei genug einträgen...
      die werd ich dann ins side panel verfrachten.
      edit: oder doch nicht? eingestellt:
      zu sehn immer die Home Ansicht... (Firefox/Chrome) auch nach reload/ chache leeren...
      sorry, wiedermal drauf reingefallen. am PC wills nicht, auf Handy und Tab gehts...
      siedi
      #4817
      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Normalerweise würde der Text an der Stelle ja in die 2. Zeile umbrechen. Da kein Leerzeichen vor und nach dem "&" drinnen ist, passiert das leider nicht.
      Zum Icon, soweit ich weiss, hatten wir das irgendwann schon mal. Dafür müsstest du ein weiteres Icon mit dem Namen dieser Kombi hochladen und dir ein neues Icon mit beidem basteln. Vielleicht auch ein animates gif/png oder so.
      • S siedi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4818
        @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        TZE, nach dem lesen ist mir auch eingefallen wo das definiert ist! erledigt, thnx! 👍 lebbe kann so einfach sein... ;)
        animiertes gif... klingt ned schlecht... mal guxxen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4819
          hehe, geht mit apng_maker recht einfach...
          das hab ich jetzt mal fürs forum in gif konvertieren lassen. png und webp werden nicht angezeigt...
          brauch ich nur noch einen weg das in iQontrol reinzubringen...
          • H heinzie
            ich würde gerne diese Bahnhofsuhr als Widget bei mir einbinden.
            Wenn ich allerdings den unten stehenden Code als BACKGROUND_HTML einbinde klappt das nicht.
            Ich vermute das es an den verweisen auf die src="excanvas.js" liegt. Ich muss diese noch irgendow ablegen, nur wo?
            Ein Versuch mit dem Ablegen aller Dateien unter /userwidgets/bahn hat leider auch nicht funktioniert.
            <html>
              <head>
                <title>Bahnhofsuhr</title>
                  <!--[if IE]>
                    <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                  <![endif]-->
                  <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>
                  <script type="text/javascript">
                  var clock = new StationClock("clock");
                  clock.body = StationClock.RoundBody;
                  clock.dial = StationClock.SwissStrokeDial;
                  clock.hourHand = StationClock.SwissHourHand;
                  clock.minuteHand = StationClock.SwissMinuteHand;
                  clock.secondHand = StationClock.SwissSecondHand;
                  clock.boss = StationClock.NoBoss;
                  clock.minuteHandBehavoir = StationClock.BouncingMinuteHand;
                  clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                  animate();
                  function animate() {
                    clock.draw();
                    window.setTimeout("animate()", 50);
                </script>
              </head>
              <body>
                <div style="text-align: center; padding-top: 50px">
                  <canvas id="clock" width="400" height="400">
                    Fehlermeldung
                  </canvas>
                </div>
              </body>
            </html>
            siedi
            #4820
            @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Hast du denn die Datei station-clock.js in das gleiche Verzeichnis hochgeladen?
            Den Teil:
            <!--[if IE]>
                   <![endif]-->
            Kannst du eigentlich entfernen. Wirst ja keinen IE mehr verwenden. :-)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H heinzie
              ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4821
              @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              wann genau sollte der Ton denn abgespielt werden? Beim Schalten? Oder beim Öffnen des Dialogs oder einer neuen Ansicht?
              LG
              • M martinschm
                @s-bormann
                Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
                Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
                Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
                Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4822
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @s-bormann
                das mit dem Zeitraum war ein Bug - da sollte natürlich mehr als 100 möglich sein. Sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein. Kannst ja mal schreiben, ob es jetzt geht.
                Die Kurve weiter unten anzeigen zu lassen notiere ich mir mal, das als Option einzubauen.
                • S siedi
                  Den Teil:
                  <!--[if IE]>
                         <![endif]-->
                  heinzie
                  #4823
                  @siedi Ja, habe dort alle Dateien unverändert abgelegt:
                    LG
                    heinzie
                    #4824
                    @s-bormann Von meiner Seite aus gerne bei beiden Aktionen.
                    • E eMd
                      @s-bormann
                      Kann man die drei optional wegblenden damit nach oben gerutsdcht werden kann?
                      mfg
                      eMd
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4825
                      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      mfg
                      eMd
                      Ich notiere es mir. Aktuell mache ich mir eh Gedanken, wie man die Elemente am elegantesten "umpositionieren" kann - allerdings wird das viel CSS-Arbeit - leider nicht gerade einer meiner Lieblingsbeschäftigungen :)
                        @s-bormann
                        mfg
                        eMd
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4826
                        wir schauen schon das du nicht zu viel in der nase popelst... :D
                        • H heinzie
                          <html>
                            <head>
                                <!--[if IE]>
                                <![endif]-->
                                animate();
                                  clock.draw();
                              </script>
                            </head>
                            <body>
                                  Fehlermeldung
                                </canvas>
                              </div>
                            </body>
                          </html>
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4827
                          <html>
                            <head>
                                <!--[if IE]>
                                <![endif]-->
                                animate();
                                  clock.draw();
                              </script>
                            </head>
                            <body>
                                  Fehlermeldung
                                </canvas>
                              </div>
                            </body>
                          </html>
                          im lege im Verzeichnis /userwidgets/bahn eine neue html-Datei an (z.B. bahnhofsuhr.html). Mit klick auf das html-Icon mit dem Stift, kannst Du die Datei editieren, da kopierst Du Deinen Code rein und speicherst das ganze. Im gleichen Verzeichnis muss auch Deine .js-Datei liegen.
                          Das ganze fügst Du dann nicht als BACKGROUND_HTML, sondern als BACKGROUND_URL ein (mit dem Drop-Down-Pfeil kannst Du Deine .html-Datei auswählen).
                          LG
                          • S swisswn
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4828
                            Ah, jetzt verstehe ich es, da haben wir etwas aneinander vorbei geredet. Mit "geöffnet" dachte ich, Du meinst den geöffneten Dialog. Du meinst aber, wenn die Kachel vergrößert ist.
                            Das ganze geht so:
                              1. Ausblenden des Widgets, wenn die Kachel normal groß ist:
                                Das ganze gibt es einmal für eine inaktive Kachel und für eine aktive Kachel - aktiviert für beides diese Option (standardmäßig ist die Kachel aktiv, wenn die Temperatur im STATE > 0 ist - kann man aber konfigurieren).
                              1. Ausblenden des Icons, wenn die Kachel vergrößert ist:050f06ec-4cc2-4882-901a-9ab32b3e5e19-image.png
                            Hoffe, es klappt so, wie Du es Dir vorstellst!
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4829
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Sehr gute Lösung!
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sehr gute Lösung!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4830
                                @s-bormann das ja, aber es fehlt halt der DP altpapier & biotonne...
                                • S siedi
                                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @dslraser
                                  Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                                  Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                                  Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                                  Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                                  Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4831
                                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @dslraser
                                  ich habe jetzt mal ein paar Artikel dazu überflogen, aber vollständig kapiert habe ich das ganze noch nicht. Ich habe jetzt mal eine manifest.json hinzugefügt. Bei mir ändert sich dadurch erst mal gar nichts - aber ich nutze auch nur PC und iOS. Testet doch bitte mal die aktuelle Github-Version, ob damit alles stabil läuft.
                                  • So weit ich gelesen habe, muss man allerdings die "App" neu auf dem Homescreen speichern, damit die Änderungen greifen
                                  • Als display-mode habe ich jetzt erst mal "standalone" angegeben. Damit sollte dann noch die Android Titelleiste sichtbar sein. Es ginge auch alternativ noch "fullscreen". Das müsste die Mehrheit entscheiden, was gewünscht ist. In iOS bleibt die Titelleiste (mit Empfangsstärke, Akku-Ladezustand etc.) sichtbar - was ich auch für mich für sinnvoll erachte.
                                  Bitte um Rückmeldungen, ob die neue Datei ungewünschte Nebeneffekte hat
                                    Sehr gute Lösung!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4832
                                    @s-bormann hab inzwischen sanftere varainten geschnitzt.
                                    alt-bio
                                    alt-rest
                                    bio-rest
                                      <html>
                                        <head>
                                            <!--[if IE]>
                                            <![endif]-->
                                            animate();
                                              clock.draw();
                                          </script>
                                        </head>
                                        <body>
                                              Fehlermeldung
                                            </canvas>
                                          </div>
                                        </body>
                                      </html>
                                      LG
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #4833
                                      @s-bormann Habe das genau so gemacht, geht aber immer noch nicht. Wenn ich eine andere *.html Datei dort reinlade und Aufrufe geht es. D.h. es muss wohl an meiner index.html (siehe unten) Datei liegen. Wenn ich die im Browse direkt öffne geht es.
                                      Bin jetzt leider nicht so bewandert in js um den Fehler zu finden.
                                      Das sind die Dateien die ich verwendet habe: Link
                                      Hier noch der Link zur Quelle: Link
                                      <html>
                                        <head>
                                            <!--[if IE]>
                                            <![endif]-->
                                            animate();
                                              clock.draw();
                                          </script>
                                        </head>
                                        <body>
                                          <div style="text-align: left; padding-top: 50px">
                                            <canvas id="clock" width="200" height="200">
                                              Fehlermeldung
                                            </canvas>
                                          </div>
                                        </body>
                                      </html>
                                      • H heinzie
                                        <html>
                                          <head>
                                              <!--[if IE]>
                                              <![endif]-->
                                              animate();
                                                clock.draw();
                                            </script>
                                          </head>
                                          <body>
                                                Fehlermeldung
                                              </canvas>
                                            </div>
                                          </body>
                                        </html>
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4834
                                        Beim ersten Link kommt bei mir nix
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #4835
                                          @dslraser Habe nochmal geprüft, bei mir geht der Link. Prüfe ich nochmal.
                                          Man kann die Dateien aber auch einfach von der Seite laden.
                                          Der Link ist dort ganz unten auf der Seite unter Download "Bahnhofsuhr (16 kByte, gezippt)" Von dort habe ich die Dateien auch.
